孔板流量计节流装置的直管段要求
今日头条
1193人已加入
传统的孔板流量计节流装置是标准节流件直接依照国家标准生产,可不需标定,参照的制造标准主要有:
(1)国家标准 GB2624-81(流量测量节流装置的设计安装和使用);
(2)国际标准 ISO5167(国际标准组织规定的各种节流装置);
(3)化工部标准(GJ516-87-HK06)孔板节流装置广泛应用于气体,蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单、维修方便、性能稳定、使用可靠等特点。
在LNG储罐潜液泵出口管道上安装一台孔板节流装置,再配上一台差压变送器,形成一套完整的差压流量计。根据工艺特性,在流量计上游,有泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等多种干扰因素,以及现场安装的不确定性,因此,在设计中,一般设计上游直管段长度为20D,下游直管段长度为10D。
一般泵外输管道的直径为12寸(约300mm),孔板需要考虑的总直管段长度约9m,在罐顶平台需要设置9m的空间用于这段直管段,这大大增加了平台尺寸。
    责任编辑:tzh
