钢制五柱散热器的介绍,它的作用是怎样的
今日头条
1193人已加入
scggz506钢制五柱散热器(图片,参数,散热量)-裕华采暖
钢制五柱散热器主要特点:1.表面光滑,有瓷质感。2.有色金属总院防腐技术,2重内防腐。3.经过酸洗,磷化,高温静电喷涂三重外防腐。4.工艺考究,色彩丰富。5.产品集节能,实用,环保,装饰于一体。钢制四柱散热器高度和长度可根据客户需要而定制;安装方式为挂装和落地装两种方式,设计有专用配件供客户选择,由客户选定。色彩鲜明、曲线灵动,经过严格慎密的加工、喷塑工艺、更具有耐磨性和欣赏性。
钢制暖气片散热效率高,散热量大,相较于传统的铸铁暖气片提高30%,用短的时间就能让室温升上去,通常20分钟摆布室内就会暖起来。钢制暖气片的散热机理选用的是辐射加对流的方式,可以使室内的冷热空气安静自然地对流循环,房间内任一方位的温度都是均衡的。人体感受舒适度高,不会有干燥感、温差大、冷热不均的状况。钢制暖气片健康环保、低碳节能,外表选用静电粉末喷涂,外表润滑、无尖角,防止磕碰损伤,而且经受高温烘烤也不会蒸发出有害物质,不会污染室内环境。
钢五柱暖气片是钢制柱型暖气片系列产品较为 的产品型号之一,该产品喷塑成白色然后,彰显高贵大方,是办公室采暖的优选产品,正因为它的良好的散热性能以及低廉的造价,让这款暖气片在水暖市场上大展销量之宏图。钢五柱暖气片产品也是钢制暖气片中比重相对来说挺大的一款散热器产品,专门用静轧低碳钢管,内做优质防腐处理,完全保证暖气片的使用过程中的抗腐蚀性能。
钢管五柱型暖气片材质:冷轧低碳钢。管路少,无立管,泄露亦少,设计计算较简单,承压力高,散热性能好,国内现在主要看中钢制散热器经济型,因为国内的生产利息廉价,不用为环境污染买单所以钢制散热器价格也非常便宜。因此在中国钢制散热器作为廉价采暖散热器来使用的节省房间内的占地面积,与传统柱式散热器比较,满足同样室内面积的热负荷,钢制板式散热器的体积更小,占地更节省。
fqj
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
xudongnuanqi 2022-08-26
0 回复 举报
欢迎广大用户来厂参观指导和业务洽谈!长春旭东暖气片厂 13578906986 收起回复
