钢制片头柱式散热器的特点是怎样的
今日头条
1193人已加入
scggz606钢制片头柱式散热器(用途,高度,特点)-裕圣华
钢六柱散热器采用静轧低碳钢管经过氩弧焊接技术制作而成,市场上通用钢六柱暖气片的管壁厚度为1.5mm,内部按照要求要做防腐处理,使用年限在十年以上。钢六柱散热器尺寸标准:钢六柱暖气片的通用标准为中心距600mm高和中心距1800mm高的片高。钢六柱散热器广泛应用于机关的办公大楼采暖、各大会议室采暖、各地方大型展厅以及各大工程的采暖项目,散热效果良好,且不失高贵,并且在所有散热器产品中,价格适中。
钢六柱暖气片是一种选用优质低碳精密钢管,采用国内先进的自动化焊接工艺制造的新型高效节能暖气片,是推广产品,是传统铸铁柱型暖气片的换代产品。它外表与内腔洁净,造型典雅,免于装修,散热性能良好,承压能力高,内腔用优质内防腐材料处理,耐腐蚀性优良。结构简单,安装和维修极为简便。适合低中高层建筑及中次的房间。采用深海绿色纳米防腐实现高效隔离、双重防腐,极大增强了暖气片抗氧化腐蚀能力,杜绝漏水隐患。
钢六柱暖气片使用壁挂炉,水不常更换对于壁挂炉采暖来说也是非常重要的事情,一般次都要使用一年后见其中的脏水放掉,由于其初次使用时暖气片内含有大量的杂质,更换一次水同时换水能够将大量的水碱带出,切记的是暖气片系统内的水不宜频繁更换,之后壁挂炉的清洗保养可以单独进行。
钢六柱暖气片从供暖系统本身考虑。由于钢制暖气片具有良好的散热效果,并且暖气片内水容量少(仅为铸铁暖气片的1/4左右),所以在选用与铸铁暖气片同等体积的钢制暖气片时,可有效降低供暖系统中的供水温度,减少燃料消耗,节约资源。
fqj
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
