工控机在报警器检定装置中的应用
今日头条
1193人已加入
本期上海研强给大家分享的是工控机在报警器检定装置中的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。
气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。
目前用于易燃易爆危险气体检测报警检测装置和方法非常简单,不方便操作,和运营商对环境有很大的危害,因为设备简单单一的功能,所以该方法只适用于验证可以直接声音和光报警便携式有毒,易燃易爆报警试验。
此外,现场没有安装固定的有毒有害、易燃易爆报警器的检定设备和装置,给我们的检定校准工作带来诸多不便。由于技术及相关设备的限制,检定校准的准确性难以取得重大突破和提高,也无法适应当前社会发展和经济增长的需要。因此,在此前提下,我们有必要对技术和设备进行升级,从而建立一个更稳定、更准确、更可靠的新型报警检定装置。
在原有设备的基础上,引入数据采集系统、PLC和工控机实现智能报警验证,大大提高了验证效率,节约了成本。本套检定装置的主要目的是解决检定装置落后、操作不便的问题,同时增加电气参数的自动检测和数据采集、原始记录的检定、检定证书的自动打印。本装置能满足目前所有便携式和固定式可燃气体报警检定,同时能提高检定效率,节约成本,为今后的检定工作提供有力的技术支持。
第一、采用PLC和工控机作为核心控制元件,保证了自动控制系统的稳定性和可靠性性。
第二、人性化的人机界面设计,方便用户对各个验证步骤的操作和改进验证效率。
第三、该系统采用高精度的A/D器件和单片机对报警数据进行采集和处理。整个验证系统的准确性得到了保证。
检定装置的硬件部分采用主板从板的设计,数据采集板通过SPI接口将数据发送给数据主板,工控主板通过RS232接口,数据将接收的数据转移到工业平板电脑显示和调用。主板CPU的主要功能是处理数据采集板发送的各种数据参数,通过RS232接口与工控机通信,进行相关控制和显示。
基于报警器应用需求,研强科技可根据客户的要求定制开发各种类型的工控机(包括增加客户硬件设备、增加接口、根据客户定制各种外观结构以及屏幕尺寸等),产品具有防水防尘、全天候工作、多种显示接口、集成网卡和声卡,稳定性高、性能优异,可满足多行业专业用户的使用要求。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,您有工控机需求欢迎来电咨询!
责任编辑:tzh
