建材烟密度测试仪的功能特点及技术参数
今日头条
1152人已加入
上海诚卫触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。
功能特点:
1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换!
2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享!
3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。
4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算
技术参数
1. 对于试件的大烟密度( MSD )和烟密度等级( SDR ): 0-100% 连续可测,自动计算;
2. 用标准虑光片校正误差不大于 3% ; 每台设备配备三块标准滤光片,对光源校对的数据,具有代表性
3. 本生灯工作压力( 210±5 ) KPa ;
4. 本生灯对试样施加火焰 4min ;
5. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
6. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
7. 排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
8. 烟密度测量范围:0~100%;
9. 烟密度测量准确度:±3%;
10. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过。
fqj
