手机
3.1.2固件升级后WiFi连接不正常处理方法
由于blackra1n RC3 的啥问题导致的 (部分RP不好的人就会有这事 我没有发生过.....奇怪)
修复办法一:恢复网络设置(仅支持WiFi修复且重启后失效)
打开iPhone的Settings(设置) –> General(通用) –> Reset(还原) –> Reset Network Settings(还原网络设置)来重置网络设置。
在弹出的窗口中点击“Reset Network Settings”(还原网络设置) 按键。
然后用常规方法关闭并打开iPhone——用上面的电源键。不过一旦重新启动,这个办法就失效了。可以考虑下面的方法。
修复办法二:安装Push Fix软件(支持WiFi、Youtube和GPS模块修复且重启后有效)
打开iPhone的Settings(设置) –> General(通用) –> Reset(还原) –> Reset Network Settings(还原网络设置)来重置网络设置(即先做一次方法一)。
然后启动“Cydia” ,点击“Manage” 然后再点击 “Sources”。
点“Edit” 然后“Add”,弹出窗口里输入“http://iphone.tgbus.com/cydia” 然后点击“Add Source”。
然后Cydia会开始一些自动下载和更新,中间不要关闭。更新好之后, 即可点击右上角的Done来确认。这时Cydia的源列表里已经出现“iPhone中文网”字样。
然后可以点击右下角的Search来搜索“Push Fix”、点击下方的Changes或重新回到Source页面点击刚刚添加的源iPhone.tgbus.com/cydia来找到并点击这个软件,然后点击Install来安装。
点击Install后,按右上角的“confirm”来确认。
