iPhone一代常见问题咨询答疑大全
手机
3人已加入
iPhone一代常见问题咨询答疑大全
回复:wwwyuy
IPHONE  怎么 按游戏啊 , 谁能教一下谢谢了,机器是不是得XX 啊 ,
答:首先要确认你的iPhone是什么版本;
     目前联通iPhone和无锁版iPhone,不需要XX,可以使用电话功能,可以直接使用iTunes软件在iTunes Store里面安装免费游戏和购买收费游戏后直接同步到手机;
     有锁版水货iPhone需要XX才能使用电话功能,可以直接使用iTunes软件在iTunes Store里面安装免费游戏和购买收费游戏后直接同步到手机;
     所有的iPhone手机要想装免费的XX游戏必须通过越狱后才能安装,可以通过91手机助手或者直接在手机上安装熊猫空间等软件安装XX游戏。
    一般情况,如果你购买的是水货,经销商已经帮你XX和越狱了,可以直接通过91手机助手或者直接在手机上安装熊猫空间等软件安装XX游戏。
    请参照帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html
回复:又一个见贤思齐
求助一代3.0系统怎么设置上网?总提示蜂窝网络未激活什么的。谢谢!
答:设置——通用——网络——蜂窝数据网
如果是移动的卡
APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了。
如果是联通的卡则会自动设置,不需要自选设置就可以上网。
有一点值得注意的是,iPhone有一个非常不爽的一点,就是它有很多软件是自动更新数据或者经常搜索网络,造成在你不知道的情况下消费GPRS流量,导致你的话费偷偷流失! 最好在使用蜂窝数据网上网时安装一个bossperf软件,平时不上网时将EDGE关闭,保证不流失你的话费!!!我担心有时候会忘记这一点,所以我的做法是彻底禁用蜂窝数据网方式上网,只用WIFI方式,因为我的家里、办公室里都有无线网络,目前在北京很多公共地方都有免费的WIFI网络,完全可以满足我的上网需要,还不花钱!!!
回复:jtjylz
LZ真是厉害,我一直想买IP,但我电话每天很多,老是害怕没有电,所以一直很犹豫,你感觉IP的电池可以保证1天内多久的电话?另外WIFI很重要吗?联通的IP是否值得买?谢谢
答:我认为电池一直是iPhone的一个比较失败的设计,我不知道为什么苹果会这样做。不过iPhone里面的电池还是比较管用的,特别是待机状态特别省电,我每个月话费超过千元,一般情况下,管一天还是绰绰有余的,另外我有时还会听听歌,不过玩游戏或者看电影就只能两三个小时的时间了。
WIFI是指可以在有无线网络的区域免费无线上网,上网速度与台式机一样,用iPhone看在线电影、听歌特别的爽,还有很多软件要实现功能必须要能够上网,有的WIFI就不必花钱了,最主要的是iPhone的主要软件更新通过WIFI很快,iPhone的Windows一样,以常会有一些系统的更新,还有很多软件可以直接WIFI安装,用WIFI又快又免费!还有WIFI可以实现多个iPhone对抗联机游戏,比台类似棋牌类、策略类、即时战略类游戏等等,总之有WIFI主要是能够又快又好的免费地上网联机。
联通iPhone我没有买,我认为签两年协议还要付那么多钱,有点觉得花了钱还要受限的感觉,所以我买了两个都是水货。
回复:獨特魅力
支持一下,顺便带问一下,现在IP哪个版本最稳定或者是最好的,因为从未用过,想入手一部一代的先玩玩。谢谢。
答:我自己现在用的是3.1.2版本,比起前面几个版本来看,功能更齐全,兼容性更好,速度更快一些,稳定方面我还没有感觉到什么,差不多。不过iPhone一代/3G/3GS这三款比起来,3GS速度最快。
回复:luyi6780072
请问一代刷了3.0就查不了串号吗?
答:可以的,按*#06#就可以查到。
回复:平凡木偶人 (_.佷茤煩悩╮)
美版一代8GB,2.1系统还原后,无法开机,home+电源键后屏幕一直停留在显示白苹果状态,重复好多个小时一直无法开机.91助手无法识别到手机...怎么解决?
答:你这属于传说中的“白苹果”了,一般出现的原因是iPhone启动项不正确或者不匹配或者更新固件文件缺失等原因而导致,需要进入DFU模式,再刷你以前成功运行过的版本,再试着更新版本。
回复:平凡木偶人 (_.佷茤煩悩╮)
以前运行的系统,2.1系统,网络上怎么有新旧之分?不知道该下哪个了?另外,用IT恢复后,屏幕出现一个光盘和USB接头图案,只能查到IMEI和ICCID码,只能拨打紧急电话...接下来该怎么做能正常使用?楼主有Q没有?联系下.
答:出现一个光盘和USB接头图案表示是需要恢复状态,首先确认你的iPhone是属于美版一代8GB的版本!然后确认你的电脑装上了最新版的iTunes,然后将你的iPhone关机,连接到电脑,同时按住开关机键和home键,当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键,开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。相应固件下载请看我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-2.html,十多分钟以后,恭喜你,你的iPhone就OK了!
回复:axvluo
请问一下,IP一代换SIM卡后,上不了移动RPG,要如何设置。(本人新手请详讲)
另外IP一代装什么软件可支持其它蓝牙耳机和传文件。  关于一代的彩信收发,难道必需要是3以上版本吗?如何设置
答:移动RPG是什么意思?你是想说移动GPRS吧,设置方式为:设置——通用——网络——蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,如果还不能上网就重启一下你的iPhone吧,关于蓝牙功能,iPhone做了限制,只针对iPhone蓝牙耳机可用,想用其它蓝牙耳机或者传文件需要安装第三方蓝牙软件,比如:iBluetooth 蓝牙软件,在91助手上可以找得到,具体安装方法可以参照我的帖子http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html,关于彩信收发,也只需要安装一个软件:Swirlymms,具体设置在91助手软件安装介绍里面有。
回复:axvluo
请问我的一代IP版本是2。2  我能玩的游戏至少是什么版本的?下了很多游戏不能玩,改MobileInstallation.framework,777权限也不行。有没有为2。2以下版本专用游戏的下载地方?谢谢了
答:2.2以下版本的游戏也很多啊,少说也应该有上万种游戏和软件,你下载的时候游戏都有注明适合版本的说明文字,不过我建议你升级到最新版,目前开发的好玩的新游戏都是针对新版本的。我下载游戏都是用91助手下载的,里面注明得很清楚这个游戏适合什么版本,你修改MobileInstallation.framework,777权限,没有意义,能否安装与运行取决于游戏本身兼容性以及是否XX,这不是修改权限就能够安装和运行的。
回复:448133029
LZ你QQ多少啊? 我才入手个IP 1代! 很小白啊!
而且机子貌似有点问题 想仔细找你咨询啊!
麻烦PM下QQ哈!
答:有什么问题你可以说说现象,看看我能不能帮你。由于我QQ在线时间不稳定,不一定能够碰到我,所以还跟贴问吧,我100%回复。
回复:诺诺的天空
楼主,我的电脑在装ITHUNES的时候没有安装过程,安装好也不能用,怎么办啊
答:是安装iTunes吧,你可以到苹果中国官方网站下载最新版的iTunes,确认你的电脑安装的系统是Windows还是MAC OS,请注意下载相应版本,下载完后会得到iTunesSetup.exe文件,如果你的电脑安装的是Windows XP或更旧版本,请双击下载后得到的iTunesSetup.exe文件,如果你的电脑是Vista,那么请用右键选择下载后得到的iTunesSetup.exe文件,并在右键菜单中选择以管理员身份运行,同时电脑会提示,点击允许通过,这样应该会出现安装过程,由于iTunesSetup.exe文件是压缩安装文件,所以电脑会先解压缩后再运行安装界面,按界面提示安装就可以了。解压缩是没有任何显示的,时间长短取决于你的电脑配置的高低,一般几秒到几十秒不等。
如果按此方法安装好后不能用,是双击了安装完后出现的iTunes图标,不能打开程序呢?还是打开了程序后无法连接到iPhone?还是其它问题?你可再跟贴询问,说清楚了我才好帮你。
回复:HYLCLM
我有一个IP4G的上不了网,你知道这个IP4G的更多使用技巧吗
答:你上网用的是Wi-Fi还是GPRS?
如果是Wi-Fi,请进入设置-Wi-Fi选项,将最上面的Wi-Fi开关打开,下面选取网络里面会显示你周围所有的无线网络信号,请选择你自己知道的无线网络的名称,如果该无线网络不需要密码加入,则会自动连接,如果需要密码加入,则会弹出窗口,输入密码(注意大小写),点Join加入,你则可以利用Safari浏览网页了,你的iPhone里面所有支持Wi-Fi的软件都可以上网了。
如果你用的GPRS上网,请进入设置-通用-网络-蜂窝数据网选项,在APN里面填写上cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,你则可以利用Safari浏览网页了,你的iPhone里面所有支持GPRS的软件都可以上网了。
iPhone使用技巧,我知道一些,但全部说出来,可能需要很大篇幅,你还是自己摸索吧,探索奥秘是一件很有趣的事情,如果有什么问题你可以跟贴问,我100%回复。
回复:黑鹰传奇
Microsoft .NET Framework 2.0 安装错误
为什么.我在安装这个的时候他出一段长英文
setup cannot continue because this version of the.net framework is incompatible with apreviously one.for more information ,see http://support.microsoft.com/sopport/kb/artides/q312/5/00.asp
然后就是发送报告 和不发送报告 , 就不能安装了
不知道是什么原因,求教
答:你的电脑上可能安装了与Microsoft .NET Framework 2.0不兼容的版本,你进入电脑的控制面板,在程序管理里面,去看看,是否有Microsoft .NET Framework之类的软件,如果有,请先卸载掉,重启你的电脑后,再重新下载安装 ,应该就没有问题了。
回复:bbs664400
楼主……我的是1代,二手买回来以越狱,3.0版本。就是以为把我iphone重置后它说要一个小时才会完成重置,结果我就等等了1个小时后,我的iphone就一直显示得个白苹果了。这样有得救吗?刷机的话我可以升到什么版本最好?我刚接触苹果只有两天,什么都不懂,请大乌救下我,把教程发给我,多谢大家先。
答:首先要告诉你iPhone和诺基亚等手机不同,她不需要恢复出厂设置或者格机什么的,你如果想让她恢复出厂设置或者清空内容,最简单的办法就是恢复固件,时间不会很长,十分钟以内搞定,我试过iPhone的还原功能,确实很慢,而且实际没有什么意义。你现在的状态就是传说中的“白苹果”了,白苹果的原因和电脑不能开机一样,是由于启动加载程序有问题,要么是丢失启动文件,要么就是启动文件错误等等,可以尝试用91手机助手的白苹果修复功能,如果不成功,那就恢复固件。具体操作可以参考我的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html。
回复:刘刘峰峰
想简单了解一些ip的知识
楼主 我想购买一个2手的一代IP.但是我对IP这方面什么都不懂,在网上看说得注意很多东西..希望楼主能帮忙.
越狱是什么意思啊?
答:越狱是指让你的iPhone安装任意XX的软件,有点类似于N97的XX后不用证书安装软件一样。
另外,iPhone不要看得很神秘或者很麻烦,其实习惯了是一样的,很简单的,有什么问题可以随时跟帖问我,我保证100%回复。
回复:只开手动档
我的是1代16G的,大前天用itunes整理歌的时候无意生了级并安装了更新,小I就重启了,之后再开机我看到升级为3.1.2(7D11)版了:(。91就再也进不去了,以前装的软件和游戏、电影、音乐也全都看不见了,现在只能打电话和收发短信别的什么也干不了!我原来的版本是2.2.0很想把问题解决了,请楼主指导一下,我在北京能否告诉一个安全刷机的地方,谢谢了!!
答:是的,通过iTunes升级以后,你的iPhone相当于恢复了出厂状态了,当然你的所有后来存的东西都会消失。你能够打电话发短信,那说明你的iPhone是无锁版的,不能上连接91助手,是因为你还没有越狱。
你可以自行刷机,很简单的,和你无意升级的操作一样,只是要下载一个固件,在点击升级的时候多按一个Shift键而已,时间是十分钟左右,就OK,无需花冤枉钱去请人刷机。具体请参考我的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-2.html
回复:luawence
大家好~ 我想问问你们的IP 一代8G充满电后能用多久啊、~
??  我的IP好像充好后没怎么打电话和游戏,音乐= 就只能用一天了···
答:一般情况下,我的使用情况是这样的:如果充满电,不打游戏、看电影、听音乐,只接电话和发短信,频繁程度中等,可以用到三天。如果打游戏或者看电影,只能用三、四个小时就没电,如果运行大型游戏例如红警、极品飞车等只能玩两、三个小时。听音乐,锁屏状态可以听八个小时左右。
回复:koxiaohu
有什么好用的文件管理器?
答:我推荐iFile,支持各种文件格式的查看,部分文件可以编辑。 3.0_ifile_1.1.0.rar (1.64 MB)
回复:tenghaoxp
请问 怎么我的ping果手机同步不了歌曲 谢谢。
答:同步不了歌曲?是因为你的iPhone连接不上电脑?还是iTunes不识别你的iPhone?还是iTunes导入不了歌曲?你要告诉我这些我才知道怎么去帮你解决。你可参考一下我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html。
回复:雄仔饼
我刚买,想知道怎样才能看到我的是多少版本?
    为什么我换了SIM卡就上不了网,换回原来的卡也上不了,是不是每次换卡都要设置接入点?
上了QQ怎样才能退出了,我每次都要关机再开机这样退,这样好麻烦
答:查看自己的iPhone型号的方法:设置-通用-关于本机,可以查看型号。另外,你说换了一卡就不能上网,实际上只要你设置对了,换相同运营商的卡是不需要再设置蜂窝数据网的,这不是N97,不叫接入点。换回原来的卡也不能上的话,建议先清除你以前的设置,再重新设置一下,再注销一下,应该就可以上了。关于QQ退出的问题,iPhone如果不安装第三方软件是不支持后台运行的,你按下面Home键退回到桌面,就已经退出QQ了。
回复:bitemosquito
哥哥我想问下
我也刚买了一个
然后把卡装进去了
结果一个号码都没有
怎么把我卡上的号码导入啊
答:iPhone默认不识别SIM卡上的通讯录,导入方法:设置-邮件、通讯录、日历-导入SIM通讯录,就可以了。
回复:monkey131
你好
我噶IP无法发送邮件,,提示请在邮件账户设置中输入密码,,我输来输去都吾得,请帮帮忙
答:首先你要在网络中,设置方式为:设置-通用-网络-蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,如果还不能联网就重启一下你的iPhone。然后在设置-邮件、通讯录、日历-添加帐户里面,选择你的邮箱服务器,里面列举了几个:微软的、Mobile me的、Gmail的、雅虎的、AOL的等等,如果你的邮箱不是上述邮箱服务器的,那就选择“其它”,选择“添加邮件帐户”,名称你可以填你自己任意起的名字,便于识别,地址就是写你的邮箱地址了,密码就是填写你的邮箱登陆密码,描述里面也是随便填写的,这样就可以使用你的iPhone收发邮件了。
回复:业务大亨
安装完上述软件后,先打开iTunes软件,在设置里面将开机自启动选项和自动与iPhone同步选项去掉,再关掉iTunes软件,
这个如何操作,我都操作不了.
答:呵呵,实际上这个操作是个人习惯而已,我认为去掉开机自启动选项,可以让电脑开机时不用自动打开iTunes软件,因为不是每次开电脑都要用到iTunes软件,去掉免得占用电脑资源。取消自动与iPhone同步选项,是为了防止我连接上iPhone以后就自动同步了我不想同步的内容,或者自动清除了我不想清除的内容。操作方法是打开iTunes软件后,在菜单栏里面编辑这一菜单下有一个偏好设置里面有相关设置,你可以看一下,根据自己的需要设置,也并非要按照我的方法去设置的,只是我习惯于这样,比较自主。具体请阅读我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html。
回复:业务大亨
楼主最好做一个连接电脑的PC出来,我刚入手了这个,什么都没有,好郁闷~~
答:具体请阅读我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html。你看着一步一步做,应该很简单的,具体哪一步不会再跟贴问我。
回复:雄仔饼
如果我想换另一个QQ号要怎么换吖?
答:很简单哦,你打开iPhone版QQ后,在号码后面点击一下,就可以出现数字键盘,重新输入新的QQ号和密码就可以了啊,以后你就可以在已有帐号里面选择不同的QQ号登陆了。
回复:tlxxg
我的一代8G 恢复完后,开机就一个大苹果。ITUNES也检不到IPHONE。怎么办啊?
答:你这是属于传说中的“白苹果”了,白苹果的原因和电脑不能开机一样,是由于启动加载程序有问题,要么是丢失启动文件,要么就是启动文件错误等等,可以尝试用91手机助手的白苹果修复功能,如果不成功,那就恢复固件。具体操作可以参考我的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html。
回复:wang8315429
适用于iPhone一代的自制固件:h t t p://www.rayfile.com/zh-cn/files/c3d308cc-b7e5-11de-aa1f-0014221b798a/
大哥,你提供的这个iPhone一代的自制固件下载地址怎么下载不了?
我现在有个一代IP想升级一下,希望大哥可以帮帮忙
答:因为本论坛不能发外链,所以我将链接地址加了空格,你将网址里面的空格去掉就可以下载了。你按照我的贴子介绍的方法应该很简单就可以升级了,http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html,如果有哪一步不知道怎么做的,可以跟贴问我。
回复:抽射
我的一代IPHONE死机了。我进斗地主时在那个页面不动了,我就按关机键,现在出现关机画面,但触摸没反应,现在 是卡在关机页面,大哥指点下?
答:如果按iPhone顶部关机键无法关机,则可以同时按iPhone下面Home键,按两个键8秒以上,可以实现强制关机,再重新开机即可,这个问题在我的这个帖子里面有详细说明,你可以看一下:http://bbs.dospy.com/thread-5142814-1-1.html。
回复:levylee
求助!“看起来此iphone中的sim卡不被支持”怎样解决!!急!!
昨天在官网下载了itunes,提示是否升级,因为刚入手,点了是,结果电话只能紧急呼叫,连接到itunes提示“看起来此iphone中的sim卡不被支持”,该怎么解决呢??
重新刷机的话,看了论坛上的帖子下载最新版本自制固件,打开最新版本的iTunes软件,将你的iPhone连接至电脑,当最新版本的iTunes软件识别出你的iPhone后,按按键盘Shift,同时再点击iTunes软件中恢复按钮,会弹出一个对话框”
但是我没看见有恢复按钮啊!
答:你是有了官方升级方法,只能是无锁版的iPhone才可以这么做,用你这种方法升级后需要XX才可以使用,不过最简单的方法是重新恢复自定义固件,具体可参照我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html,如果有哪一步不知道怎么做的,可以跟贴问我。在你出现“看起来此iphone中的sim卡不被支持”字样的时候,下方就有“恢复”或者“更新”的按钮,有“恢复”就按住电脑键盘上的Shift键同时再点击iTunes软件中恢复按钮,如果只有“更新”按钮,点“更新”也是可以的,不过还是要按住电脑键盘上的Shift键。
回复:maxjay123
求助..IP连接电脑无反应
之前连接过电脑没有问题.....但是最近几天用数据线连接电脑一点反应都没有...初步确定不是电脑的问题..因为换了几台电脑也都一样..但是用数据线充电就可以用得到...手机最近使用很正常...到底会不会是数据线的问题
答:一般情况下,如果iPhone连接到电脑不识别,不知道别人怎么在做,我的检查步骤是这样的:
1、你的电脑是用的Windows系统吧?如果是,那确认你的Windows是XP还是Vista或者更高版本?
2、如果你的Windows是XP或者更低版本,那么请到微软官方网站下载安装官方的Microsoft .NET Framework 2.0,如果是Vista或者更高版本,可以省略这一步。
3、确认你下载的iTunes是最新版本,建议请到苹果官方网站下载最新版本。
4、做完以上检查以后,将数据线先插到手机,再插到电脑USB接口,不要有USB转接头之类,直接连到电脑上原生的USB接口。
5、按常规,打开你的电脑音箱,应该可以听到“有硬件连接”的声音,如果没有,请检查你的电脑音频设置,如果插上其它例如U盘之类有声音的话,那么可以确定是你的数据线或者数据线两端插口或者手机插口或者你的电脑USB接口断路或者接触不良。
6、如果听到“有硬件连接”的声音,请注意电脑右下角会出现新硬件提示,同时电脑开始自动查找匹配的驱动,如果你已安装好上面第2、3条的软件,则会自动识别为iPhone,如果电脑提示无法识别该硬件,那么原因有可能是你应该装的软件没有装好,请卸载重新安装最新版本,有可能是你的数据线或者手机插口或者你的电脑USB接口接触不良,有时候数据线连接电脑有一两股线没有接上电脑也是会“有硬件连接”的声音的,只是不能识别而已,这时建议你换一根数据线,同时清理你的手机插口和电脑USB接口。
7、如果继续不识别,前提是电脑“有硬件连接”的声音,而且所有软件已安装完毕,而且你的数据线或者手机插口或者你的电脑USB接口经检查没有问题,那么开始检查你的iPhone,首先她不是山寨高仿之类的,是可以正常使用的,不是处于关机、白苹果、板砖状态,连接到电脑后锁屏时是出现充电状态,如果是这样,你的iPhone没有问题,请尝试关机再开机,电脑又重新会识别一次,应该就可以识别了。
8、如果电脑还是顽固地不识别,换一个USB接口,重新以上步骤。
9、如果电脑还是继续顽固地不识别,换一台电脑,重新以上步骤。
10、如果电脑还是仍然继续顽固地不识别,那我建议你将你的iPhone便宜一点卖掉,如果没有人买,那直接送人吧,没治了。
回复:878107
我的一代IPHONE序列号是88816E5HWH8,型号是MA712LL,可是查了很多网站都没有我这种型号,请帮忙查一下产地生产时间等相关资料,在线求解!!
答:你的iPhone属于一代8G美版,深圳富士康代工生产的,生产日期是08年4月中旬生产的。
回复:zlinzi
亲爱的楼主帮下忙
①把proxy.pac上传到/var/mobile/权限644。root
②把com.apple.CommCenter.plist 覆盖到 /System/Library/LaunchDaemons/ 权限644。root
③把libhook.dylib 上传到 /usr/lib/ 权限775。root装上
把preferences.plist 覆盖到/private/var/preferences/systemconfiguration/ 权限644 root
我按照人家在网上发的XXWAP上网方法把这几个文件修改后搜索不到网络服务商了 我的是IPHONE 3G  系统3.01 希望亲爱的楼主帮下小弟  小弟的QQ:31310271
答:你用的这个方法属于动手能力超强的DIY做法,弄错一个文件就可能导致白苹果或者无信号,我致力于用最简单的方法最专业的使用iPhone,我建议不需要这样做,刷自定义固件比较省事,XX、越狱一次搞定。具体看我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html。
回复:kidulty
ipod播放不正常
手机:IPHONE 3G,2.2.1
现象:插入耳机IPOD自动播放音乐,耳机线稍微一动音乐就自动关闭一会儿又自动播放,不断这样.
原因:怀疑耳机孔太脏接触不良,用棉花棒清洁后出现一按音量按键就播放IPOD的现象,请问这个是什么问题?如何修复?期间我手机因安装软件白苹果过,所以想请教是硬件还是软件问题.
答:可能是因为耳机线控开关的问题吧,按一下就播放,再按一下就暂停,连按两下就是下一曲,连按三下就是上一曲,换一个耳机试试,当然也不排除耳机插孔里面簧片变形导致接触不正常。
回复:reie.f
急等指教
我的IPHONE一代,正常使用,但是昨晚使用91助手后关机,今早开机就显示白苹果了,连接电脑后也无法和91助手连上,我是以前在卖机器那里刷的机,现在电脑上没有什么固件,请问怎么恢复~~
答:具体对照我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html,如果有哪一步不知道怎么做的,可以跟贴问我。
回复:81andydydy
亲爱的楼主 我的手机是一代的2.2版本 现在想升级到3.1.2 我研究了好多的帖子 发现说必须先升到2.2.1 然后才可以升级 请问是不是呀  请楼主大大帮我看下我的2.2能不能直接升级到3.1.2 非常感谢
还有个问题 我每次用ITUNS时,更新歌曲什么的,都自动备份,现在看了下里面垃圾文件很多,有什么办法可以删除吗  再次感谢
答:任何版本都可以直升3.1.2,不用担心,就好象电脑装系统,不管你是98还是XP,都可升级到Windows 7。关于iTunes软件在电脑上产生备份文件一事,我也很恼火,而且体积还很大,占用了我有限的硬盘空间,不过,我解决的方案是找到这类文件,只留最近的一次备份,其它的删除,好象还没有方法阻止iTunes软件自动备份。
回复:jpxf13
无法复修。出现1604 怎么解决啊
答:如果出现1601,1602……等等错误,一般出现这种情况,可能属于你的电脑某些服务没有开启,或者出现一些未知错误,去研究和解决比较麻烦,我的解决方案很简单:换一个USB口重新恢复,或者换一台电脑或者数据线重新恢复,或者重新下载固件恢复,如果没有电脑可换,更直接的办法:重新安装Windows系统,重新安装iTunes重新下载固件重新恢复,这几种方式其中一种肯定会成功,我曾经也出现过1601,1602……等等错误,这样一换就没有出现了。
回复:标题要长
一代8G有点问题 在反光下能看到水纹 为什么会这样 有影响吗?解决办法?
如果看不到图就看这里吧
。。。。。。。。。。。。。。。。http://v7.freep.c n/3tb_091201151955n3gp223314.jpg。。。。。。。。。。。。。。。
答:这种情况我出现过,可能是你带着iPhone进了浴室,或者下雨天淋到雨,或者你的环境潮湿等等情况导致的,如果不影响使用,可以不管,注意干燥就行了,时间一长就会自动消失的。如果走电,或者影响到使用,可以拿吹风机吹吹,不过要小心,当心过热给吹坏了。
回复:zm0104
求救,我刷完自制3。1。2固件想降到3。0,刷3。1。2的时候也没进dfu模式,降级的时候也没进,(主要原因是我上不了网,是不是进DFU必须要联上网络啊?)结果出错了,错误代码忘了,现在的现象是出现数据线与itunes联接的表帜,Itunes也无法识别。说一下我的电脑不能上网,楼主给一下解决办法吧,我能用手机下载软件。按网上说的进dfu模式,能发现硬件然后说无法联网,就没有反应了,Itunes也无法识别
答:进DFU模式不需要联网,恢复或更新固件时如果正常情况下进不进DFU模式都可以恢复或更新固件的。出现数据线与iTunes标识,这种情况属于进入了恢复模式,需要恢复固件,你可以参考我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-3.html,来进行恢复固件,就OK了。如果iTunes不能识别或者出现1601,1602……等等错误,一般出现这种情况,可能属于你的电脑某些服务没有开启,或者出现一些未知错误,去研究和解决比较麻烦,我的解决方案很简单:换一个USB口重新恢复,或者换一台电脑或者数据线重新恢复,或者重新下载固件恢复,如果没有电脑可换,更直接的办法:重新安装Windows系统,重新安装iTunes重新下载固件重新恢复,这几种方式其中一种肯定会成功,我曾经也出现过1601,1602……等等错误,这样一换就没有出现了。
回复:幺幺520
朋友送我一个一代iiphone8g3.0版本的。请问下你说的xx是什么意思谢谢我什么都不知道
答:XX就是可以使用任意的SIM卡,在前面的问题里面我回答过的,请注意查看已回答的问题。
回复:居士逍遥
我的IP是一代8GB,昨天在官网下载了itunes,提示是否升级,因为刚入手,点了是,结果电话只能紧急呼叫,连接到itunes提示“看起来此iphone中的sim卡不被支持”,该怎么解决呢??
答:这种情况是由于你误升级了官方固件,导致你的手机锁定,那说明你的iPhone是有锁版的,必须通过解锁来解决,建议重新恢复自定义固件,解锁和越狱一步到位,具体可以参阅我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5143002-1-1.html,如果有哪一步不知道怎么做的,可以跟贴问我。
回复:sunjuntao2
一代iphone3 12支持彩信吗?
答:支持的,不过需要安装第三方软件,例如:SwirlyMMS、信邮天下等,有很多类似软件,你可以在91手机助手里面搜索一下就可以找到。
     首先要确认你的iPhone是什么版本;
回复:又一个见贤思齐
设置方式:
设置——通用——网络——蜂窝数据网
如果是移动的卡APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了。
回复:jtjylz
回复:獨特魅力
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
