手机
iPhone 3GS常见问题咨询答疑大收集
回复:yzyzsky
能用飞信吗?
答:可以用,而且iphone专门有一款针对飞信的软件:LibFetion Lib,和QQ聊天一样,很方便。
回复79556336:
请问楼主 我定了联通的3gs 可不可以用像weiphone那里XX的软件 游戏 汉化什么的
答:可以的,不过要通越狱以后才可以安装XX游戏和软件,目前的联通手机如果不越狱,只能在iTunes里面安装免费的游戏和软件或者购买。
回复:champt
请问楼主,网上的港行的3GS,如何分辨真伪?奸商会不会用美版的机器来冒充呢?
多谢楼主。
答:点击iPhone里面的设置——通用——关于本机,查看里面型号一栏,如果前面是MB,后面是ZP或者是ZP/A就是港行的了,实际上直接买美版的也不错,硬件是一样的,价格又便宜,还可以保证不被奸商蒙骗,自己XX和越狱一下一样的用!!
回复:li327683653
请问楼主……听说不支持后台…可以通过XX支持吗…如果可以是不是想开几个开几个#^_^#…我老用82边上网边QQ还听歌…?…装软件弄文件有XX过的塞班方便吗?…我现在用82…装了100零几个软件…开启XX用X直接复制C盘备份…请问IP可以这样弄吗?…另外越狱是什么意思…?…非常感谢楼主…还有IP3GS和3G的系统上有区别否〔软件可否通用〕……硬件不必说…区别N大
答:苹果为了保证iPhone运行流畅,牺牲了后台运行,不过通过安装第三方软件可以实现,比如Backgrounder等等,装软件弄文件的方便程度如塞班相比,iPhone不知道好上多少倍,就给自己的电脑拷贝文件或者安装游戏或者一样方便,关于软件备份这方面,塞班绝对不如iPhone,全部备份以后,恢复时,不光是游戏和软件可以完全恢复,你的短信、联系人、通话记录、日志、日程安排、音乐、电影、铃声、壁纸、相片、电子书等等全部可以恢复你以前的样子,越狱指的是通过越狱后可以安装免费的XX软件,另外iPhone的最大好外在于无论你是什么型号的iPhone,一代/3G/3GS,都可以升级到一样的版本固件,都可安装相同软件!
回复:yzyzsky
1 LibFetion Lib也能给移动手机发信息?好用吗?
2 3gs输入法好用吗,发信息时候,有手写输入吗?
3 3gs电池一般能用多长时间,前三次用充够12小时吗?
答:1、在iPhone上使用LibFetion Lib就如同QQ一样,可以向任意移动手机发送,好用程度你可对比电脑上使用QQ;
2、3GS输入法有拼音和手写两种方式,好用不好用主要在于你习惯不习惯,我认为很方便;
3、我认为电池是iPhone最大的弊端,不能换电池,用完必须插上手机再充,我的解决办法:车充+移动电源,不过iPhone的电池还是比较耐用,不管你有多少电话,只要不是玩游戏和看电影,一般情况下一天没问题,iPhone是锂离子电池,随用随充,不需要前几次充电刻意充多久。
回复:杀手流川
3gs可以用什么输入法
选购时怎么挑啊
答:3GS输入法有拼音和手写两种方式,拼音也有联想功能,也有打词组首字母功能,很方便;苹果很注重细节和质量,选购时只要保证是正品不是山寨,是新货不是翻新机,就完全可以信任苹果任意选购了。
回复:15165295081
LZ 小弟手机用完91后屏幕出现
we apologize for the inconvenience,but SpringBoard has just carshed.
MobileSubstrate/didnot/czuse this problem:it has protected you from it.
Your device is now running in SafeMode.ALL extensions hat support this safety system are disabled.
Reboot(or restart SpringBoard)to return to the normal mode.To return to this dialog touch the status bar.
怎么处理?????
答:这是进入安全模式的表现,同时你的手机背景变成灰色,重启一下应该就可以恢复,如果不行,说明与你之前的操作有冲突,请卸载你之前安装的软件,或者恢复你之前的任何操作,如果还是不行,请使用91助手系统维护里面的修复功能,就能够解决。
回复:15165295081
小弟昨天刚刚入手二代
86922QN4Y7H MB046LL
昨天用91安程序 不知道怎么的 完后就进入安全模式了
今天看帖子说重起就好了 可是小弟试过 还是无效
完后就打算卸载昨天安的程序 不知道是不是把本机带的给删了 手机信号无服务(手机网络) 删的是 PXL里的
高手救命呀!!!!!
QQ119234619
答:如果按上面说的方法不行,请备份你的联系人、短信等资料,重新恢复固件,具体方法请看我的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-3.html。
回复:奶茶难觅
什么是3GS和3G的有 什么 区别?想知道。。。。
答:主要是硬件上的升级,升级了处理器,运行速度变快,支持视频录制、数字指南针、语音控制、对HSDPA网络的支持、支持7.2Mbps下载、摄像头像素升级等等,主要感觉是快了一些,其它没什么,实际上除了硬件以外,软件上的功能3G通过第三方软件也能实现。
回复:sp33333333
请问越狱后怎样才能安装软件?我已经装了Openssl和Openssh
答:安装软件有几种方法:
1、通过iTunes购买收费软件或者直接下载免费软件安装;
2、通过91助手安装免费的XX软件;
3、通过手机上Cydia添加源安装;
4、通过安装熊猫空间安装;
5、通过各种手机文件管理软件直接上传至到手机安装;
等等等等……
回复:hhe1945
请问一下高手,最近的苹果是不是不能XX啊???听说下一段时间苹果出的手机都不能XX了,这是真的吗?这会不会像psp300那样,能XX的涨价呀?谢谢啦!
答:我只听说是序列号为88827开头的iPhone不能升级到3.0以上,而且不能使用iTunes,否则有可能导致你的iPhone永久性锁定。我的机器不是,我也没有见过,所以我不能说什么,只是在网上听说而已,目前我有很多朋友都买了最新版的iPhone,同样可以XX和越狱,所以暂时不用担心这个问题。
回复:emptycity
请问楼主,联通定制3GS按你的方法升级固件后,如果要安装别的软件,比如QQ等是不是还要进行越狱与解锁工作?另越狱与解锁的工具与方法哪有?麻烦给个连接。感谢!
答:联通定制iPhone能不能刷自定义固件,因为我没有见过联通定制iPhone,没有试过,再加上联通定制iPhone***了一些硬件,比如WIFI模块,能不能刷自定义固件,我还真不敢说。不过要想安装免费的XX软件肯定是需要越狱的。据网络上说,联通定制iPhone分为有锁版和无锁版,如果你用联通的卡,就不需要解锁;如果你想用其它的卡而你的联通定制iPhone是有锁的,就需要解锁了。
因为联通定制iPhone可以保修,我个人认为对联通定制iPhone进行XX和越狱操作,可能会导致你的联通定制iPhone不予保修,所以要么就老老实实用联通卡而且老老实实在iTunes里面下载免费软件和花钱购买收费软件,要么就不买联通定制iPhone,直接买水货来得直接一些。
附:简单越狱方法:
1、下载安装黑雨,保持iPhone和电脑的连接,启动黑雨。
2、点击make it rain,等待iPhone自己进入恢复模式。
3、iPhone自动重启,如果电脑出现连接iTunes的提示时,点确认及关闭程序。
4、等待iPhone完成越狱,iPhone屏幕会出现goehot照片,正在越狱……
5、等待iPhone自动重启,越狱成功!
6、点击iPhone上的blackrain,里面集成了cydia、rock和icy,选择安装的是cydia。
7、安装完cydia以后,到cydia上搜索安装afc2补丁,装完以后就能连接91手机助手正常安装XX软件了。
越狱软件下载: blackrain.rar (1.14 MB)
回复:wei326
91助手
我在本地这有人给我的3GS用91装过自定铃声,可不是说3GS不能用91吗?我用的越狱软件是黑雨的~
答:越狱的方法不仅仅只有黑雨这一种方式,还有很多,不过任何一种方式都是为了能让iPhone安装XX的免费软件,iPhone一代/3G/3GS都可以,在我以前的帖子里面说过,iPhone一代/3G/3GS除了性能提升,有些小变化外,基本是一个原理的机器,一代能做到的,3GS更能做到,不过3GS防XX和越狱做得更好一些,不过一样能够XX和越狱,一样能够用91手机助手。
回复:emptycity
首先谢谢楼主指点。我现在入手的IPHONE 3GS我看了一下版本是3.1(7C144)。我想问一下怎么看是有锁的还是没锁的.谢谢!
答:通过固件版本不能看出来是否有锁无锁,要通过查看型号才能分辨。查看方式:设置-通用-关于本机。
回复:emptycity
补充一下,里面写的型号是MC131ZP
答:MC131ZP是港行机,16GB,黑色,无锁版。
回复:emptycity
不好意思,再补充一下,序列号是86941****NP的。应该是09年9月以后出的手机,我怕苹果把之前的漏洞给堵上了,用9月以前的越狱软件会出问题。所以多问问你一下!
答:无需解锁,可以越狱,建议用黑雨。
回复:wei326
我是刚用苹果,以前的也没怎么注意过,越狱和软解的区别在哪?
答:有锁版iPhone是不能使用其它SIM卡的,要通过XX才能使用任何SIM卡,软解就是不用卡贴或者拆机XX,通过软件XXiPhone,让其能够使用任何SIM卡。
越狱是指让iPhone能够安装XX软件,没有越狱的iPhone只能通过iTunes在线安装免费的软件和安装购买的收费软件。
回复:yzqr2002
在日*本带机回国,是否能用?
大虾 我想在日*本带机器回国 不知道回国是否能用 请指教 如果不打搅你请加QQ85561050 谢谢 等待回音
答:可以的,只要是苹果公司出的iPhone,无论是一代/3G/3GS,无论是最早的1.0.2固件还是最新的3.1.2固件,无论任何版本基带和型号,只要不是高仿或者山寨,在全球任何一个地方,只要在当地能用,带回来的能用。
由于我QQ上线时间不稳定,不一定能碰到,所以稳妥的做法还是有问题跟贴问吧,我100%回复。
回复:liuxuntv
请教一个问题。如何把N97里面的名片转移到3GS里面呢。谢谢!
答:首先将你的N97连接到电脑,打开你的电脑中的Nokia PC套件(如果你没有安装,请到Nokia官方网站下载安装),再点击Nokia PC套件中的联系人管理,在出现的窗口中将显示你的N97中的全部联系人,选择其中一个联系人,然后按键盘Ctrl+A,再按Ctrl+C,在回到电脑桌面,新建一个文件夹,再打开这个新建的文件夹,按键盘Ctrl+V,就会将你的N97里面的所有联系人粘贴到这个文件夹里面,一定要注意要新建一个文件夹,如果你的联系人够多的话,直接粘贴到桌面,将布满你的桌面,与你桌面的图标混淆,很麻烦的。
再关掉Nokia PC套件,断开你的N97与电脑的连接,将你的iPhone连接到电脑,打开你的电脑中的91手机助手(如果你没有安装,请参考此贴进行安装http://bbs.dospy.com/thread-5151034-1-5.html),点击资料管理,再点击联络人,在这个窗口你可以看到导入,选择从vCard导入联络人,在出现的对话框中选择你刚才新建的文件夹里面,按键盘Ctrl+A选中全部的联系人,再点击打开,你的全部联系人就全部导入到91手机助手里面了,再点选下面的同步到手机,再注销一下你的iPhone,OK,你的N97里面的联系人一个都不少的转移到你的iPhone里面了!
回复:洋洋学临床
请问楼主iphone的触摸屏是硬屏还是软屏?用长了会接触不良吗?玩大型游戏长时间快速操作对屏幕损伤大吗?屏幕外面是不是有很硬的材质保护什么的?主要是对iphone的触摸屏的操作性和质量不了解,以前NEC的机子用怕了~
答:其实iPhone应该没有硬屏还是软屏这一说,目前要说硬屏还是软屏之分,目前高端手机应该全都是硬屏,软屏摸上去感觉有水纹,其实高端手机应该只有电阻屏和电容屏之分,电阻屏和电容屏最大的区别是电阻屏是靠压,需要有压力才能感应到,电容屏是靠摸的,只要摸上去就有反应,不需要用力,iPhone是电容屏,所以长期接触不会有任何影响,另外iPhone屏幕外有一层很硬的玻璃,我用了两年的iPhone,没有贴膜,没有任何划痕,反而背面已经是伤痕累累了,iPhone的很大的优势就在于这块多点触控电容屏,如果你担心屏幕问题,大可以放心!
回复:aheng93398
现在不是出了blackra1n rc3么,我的还是3.0.1越狱过的,我升级3.1.2后用rc1来越狱还是rc3来越狱?(我的是无锁版的)谢谢
答:是的,不过我是刷的自定义固件,自动越狱了,我想如果升级到3.1.2我建议用最新版的blackra1n RC3进行越狱。
回复:lqsa
樓主你好
我的是3gs港行
1.想裝個倉頡輸入法
2.如何安裝第三方軟件/遊戲
答:建议你看看我的这个贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5151034-1-5.html
在91助手软件里面的程序管理里面有你所想要的倉頡輸入法,而且里面有非常丰富的第三方软件和游戏,至少不下上万种吧,够你玩的。
回复:liuxuntv
谢谢楼主的回答!我还有一个问题:我是联通版3GS,如果不越狱的话,能不能安装那些XX的软件?再次感谢!辛苦了
答:苹果iTunes中的软件商店是苹果公司赚钱的秘诀,他不可能让他的产品随便就能安装任意的XX软件,所以任何一款苹果公司的产品,包括全部型号和系列的iPod和iPhone,如果想安装XX的软件,就必须越狱。
回复:liuxuntv
Mcallerid 这个软件我不知道楼主用没用过。是不是象N97上的来电通一样:在拨打或有电话打进来的时候,都会在屏幕上显示电话号码所在的地区?还是只是在往外拨出的时候能显示,电话打进来的不能显示?非常感谢楼主。我是新手。
答:我没有用过你说的Mcallerid这个软件,不过我用过Mcallshow,是来电显示归属地的一个软件,应该来说,在iPhone上使用这一类来电显示归属地的软件,比N97的来电通要好,不管打进打出,还是通话记录都会显示来电归属和号码类型,而且象原生自带的功能一样,显示非常完美,不需要像N97的来电通,还要设置来电显示的位置、字体大小什么的。
回复:ZengYN
我也来提个问题~就是ITUNES如何同步铃声呢?我只看到有铃声选项~但不知道如何进去~
答:用iTunes同步铃声,我个人认为很不方便,又要受到格式的限制,又要受到时间长短限制,不能超过40秒,所以我用91手机助手来添加自定义铃声,没有任何限制,自动转换格式的,很方便。
如果你非要使用iTunes同步铃声,首先找一个格式转换软件,将你想做为铃声的歌曲截取40秒以内,转换成.m4r格式,再用添加到iTunes资料库,再同步到iPhone里面就可以了。如果你想你的铃声超过40秒,也是上传铃声的终极办法,将音乐转换成.m4r格式后,直接用手机文件管理软件例如91手机助手将歌曲上传到/var/stash/Ringtones文件夹下(权限644),这样不管你的iTunes不管怎么同步后再也不会丢失了。
回复:ZengYN
还有~联通的行货3GS也可以用91助手么?
答:可以的,不过要经过越狱以后才行,关于越狱的问题,在本贴已经回答过了,你可以仔细阅读本贴内容。
回复:aheng93398
我还想提个问题,嘿嘿.就是升级到3.1.2之后有什么性能的提升么?
答:按照官方的说法,比较上一版本来说主要有三个方面的更新:
1.修正了iPhone偶尔无法被唤醒的情况。
2.修复了重新启动后间歇性掉信号的状况
3.修复了视频传输时的崩溃状况。
其实,我个人认为版本升级无非是修正一些东西,添加一些小的功能,就好比Vista从SP1升级到SP2,在使用体验上没什么变化,但我个人认为升级有升级的道理,什么修正BUG了,堵什么漏洞啊什么的,所以我的不管是手机还是电脑都升成最新版本了。
回复:[email=MDK@Snails]MDK@Snails[/email]
[求助]啥叫做不完美越狱哈?
如题,
此版本在越狱上无任何更新,仍然是不完美越狱tethered jailbreak。tethered jailbreak是指iPhone或iPod Touch越狱后每当用到没电或关机时会进入恢复模式,需要连接电脑用blackra1n RC3越狱软件运行后辅助进行重启。
就是说每次开机都要连电脑?
答:不完美越狱指的是每次重启需要重新越狱,不过目前最新版本的3.1.2可以做到完美越狱了。
回复:zhenj8
请问lz,买了联通签约版的3gs合同到期后想用移动的卡,该如何xx它
答:我没有买联通签约版的3gs,不过我看到同事买了一部,本身就是无锁版的,不需要XX就可以使用任意SIM卡,但是你既然与联通签约了,你不使用联通卡,还是要扣费的哦。
回复:andygooo
有点看不懂~~~
郁闷!
答:具体哪个地方看不懂,你可以跟贴问,我会回答的,我致力于让大家超简单的使用好iPhone!
回复:g123144445
英国买的IP 用 redsnow 越狱 进入恢复状态 出不来了 高人指点下
答:我建议恢复自定义固件吧,免得会出现诸多问题,十分钟搞定,很简单。具体方法请参考我的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-1.html
回复:jisaide
呵呵,很关心3GS的导航功能,请问是通过卫星定位的呢?还是通过基站定位的?
答:和N97一样,网络辅助与卫星定位二者兼有。
回复:lisa218
请问3GS的苹果不能上手机网游吗?谢谢,十分着急等答案。
答:iPhone绝对支持网游啊!使用3G或者Wi-Fi功能进行网游,那个速度与流畅,是其它手机无法比拟的,甚至你用GPRS/EDGE功能玩类似斗地主等小流量网络游戏同样能体验到PC上玩的感觉!
回复:aheng93398
我还想问个问题(问题太多了我 ),就我昨天升级后越狱,进网络里看了下,那什么蜂窝数据没了?这是什么原因?还是升级后本来就这样子?
答:不会吧,你升级的什么版本?升级后XX了吗?能否正常使用电话功能?这些你告诉我了我才能够正确判断你iPhone的问题。
你的问题多,没有关系,我很有耐心帮助你回答这些问题,不要有任何不好意思的心态哦。
回复:aheng93398
我升级的是3.1.2 越狱过了,能正常使用.就是蜂窝数据这个选项没了....
答:这个问题,我没有遇到过,所以无法知道为什么,请谅解。
回复:haoran2002
3G和3GS有什么区别?IP是不是支持所有的网络制式?
答:区别在于硬件上的升级。具体区别在哪我在本贴有过回答,就不重复了。iPhone支持三频UMTS/HSDPA、四频GSM/EDGE网络,移动的和电信的3G不支持,其它的有待再开发。
回复:xuran870117
请问楼主,本人最近弄个苹果3GS 16GB的,通过iTunes已经激活,但本人通过网上的越狱教程没有越狱成功过,而且每次都得用iTunes来恢复,不知楼主可否把最新的越狱教程发一下链接,或许是小弟看不明白吧,毕竟是第一次接触苹果 已经失败了很多次
答:可以简单处理的就不用搞得那么复杂,直接恢复固件:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-3.html,十分钟搞定。
回复:aheng93398
哥们,我自己你弄好了,从那cydia里找了个运营商补丁下载,安装上.出现了```哈哈哈哈,感觉良好
答:恭喜!!!让我也学了一招。
回复:宙斯猫咪
请问楼主,假如我现在购入一台3GS,是先XX呢?还是先越狱呢?假如以后出来新版本的话是不是直接升级就可以了,每天泡论坛泡的我头也大了,越来越迷糊…多谢楼主回答。
答:先XX,再越狱,虽然我不知道为什么要这样的顺序,但大家都这么做,所以我也这么做的。以后有新版本不能用iTunes直接更新,要不然又要重新XX越狱,我的办法是刷自定义固件,比较简单。
LZ,我刚买的09年39周的新机,越狱XX后,那个mQuickDo一装,开机就必定提示:
we apologize for the inconvenience, but springboard has just crashed.
a recent software installation, upgrade, or removal might have been the cause of this.
Your device is now running in safe made. all extensions that support this safety system are disabled.
reboot or rest springboard to return to the normal mode. te return to the normal mode. to return to this dialog touch the status bar.
然后用91的恢复之后, mQuickDo就不能用了(mQuickDo安装完毕后要重启springboard,不知道是否有关)。
请问这应该怎么解决?
谢谢~
答:这是进入了安全模式,可能是由于某个软件与系统启动程序发生冲突造成,mQuickDo软件是需要将某些程序加入自启动项里面的,一般情况下是可以正常使用的,你出现这个情况,很有可能是还有其它一些程序也加入了自启动项,导致冲突而出现安全模式,你可以尝试卸载mQuickDo和其它一些可能加入了自启动项的软件,然后先安装mQuickDo,再安装其它的,每安装一个,就注销一次,一步一步尝试,就可找出导致冲突的程序了。
哦 还有就是 cydia 每次卡loading/Reloading data好久是正常的么?
答:我也有这个现象,是在载入和刷新列表什么的,也是会等待好几秒,但不影响使用,我也没在意,基本上在玩 Cydia的时候都是无聊没事干的时候,等待这几秒没所谓。
回复:strongqin
诺基亚真的要没落么?
塞班真的没有前途了么?
答:这个问题要问诺基亚自己,是否愿意生产真正有竞争力的商品,而不是故意让自己的产品有些缺陷,特别是出现很容易就能够弥补的缺陷,比如N97的外壳,这么贵的手机,这种外壳,虽然我买了,但我有点晕,还不如千把块的手机外壳皮实。相对iPhone而言,可以用艺术品形容,不过这也是苹果一惯风格。
我个人认为塞班系统如果不能在目前基础上大幅度提升用户使用体验,很有可能就会淘汰。iPhone的OS X系统到目前为止,我个人认为无人超越。虽然目前还不算最完美,但绝对可以说是未来的发展方向,看看目前其它品牌的新产品就知道。
回复:vx1982
11月11日光棍節想要入手3gs.請教樓主一個很重要的問題.因為蘋果的軟件一直在更新.導致無法越獄.所以打算用行貨不越獄.直接APP STORE里買.但是我發現APP STORE里軟件全是收美元.請問如何購買.大陸用戶可以買嗎?
答:首先赞一个!谢谢你对苹果的支持!你可以先注册一个App Store会员,选择地区是中国,然后用信用卡支付,只要是银联的卡都可以,可以用人民币支付。
回复:hjy0149
我要买港行的3GS,16G,买了要做什么吗??比如说越狱啊什么。。。
答:那要看你自己的意愿了,你只想打电话发短信,可以什么都不做。如果想装XX的游戏,就必须越狱。
回复:峰的3GS
我的3GS是联通版的,能安装飞信吗,而且不能接瘦彩信,上网的速度也很一般,帮帮我
答:可以装飞信,也可以接收彩信,上网速度是根据你的SIM卡的类型和你周边信号环境决定的,需要打开3G开关,上网速度应该还行。其它具体回答在本贴里面都有过回答,请仔细阅读本贴,就不重复回答了。
回复:hhlcy798
楼主大哥,请问解锁和越狱是不是一定要用到WIFI功能啊?我这里WIFI不方便啊,还有以后装软件之类的也必须用到WIFI吗?
答:不需要Wi-fi,用3G/GSM/EDGE也行,不过速度慢一些,不过也可以脱机解锁与越狱,最简单的办法还是恢复自定义固件吧。
我不是等好几秒,是接近一分钟了…… 每次开机也得要快一分钟的时间
答:接近一分钟,可能你那网络状况不太好,下载速度不是很好,你打个有Wi-Fi环境的地方试试,是不是也很慢,如果是请升级到最新版本的Cydia。开机接近一分钟也差不多,如果你安装的加载自启动的程序多,时间将更长。
回复:宙斯猫咪
刷自定义固件?好像不是太懂,多谢楼主再给我这无知的人讲讲。
答:具体情况的你可以参考我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-3.html。
这不算无知,只是没了解而已,不要这样说自己。
回复:wangbo0977
楼主,iphone和iPod的充电器i能共用么?是不是必须安装上SIM卡才能开机呢?
答:可以共用。开机不是必须安装SIM卡,装不装都可以,不安装SIM卡可以当iPod用,听歌、玩游戏、Wi-Fi上网不影响。
回复:xuran870117
本人苹果3GS 不能用了,屏幕出现了USB和iTunes这2个东西,并且打算用iTunes来恢复,但每次都提示1601错误,不知道是什么情况
答:这种情况属于进入了恢复模式,需要恢复固件,你可以参考我的贴子:http://bbs.dospy.com/thread-5150967-1-3.html,来进行恢复固件,就OK了。如果出现1601错误,一般出现这种情况,可能属于你的电脑某些服务没有开启,或者出现一些未知错误,去研究和解决比较麻烦,我的解决方案很简单:换一个USB口重新恢复,或者换一台电脑或者数据线重新恢复,或者重新下载固件恢复,如果没有电脑可换,更直接的办法:重新安装Windows系统,重新安装iTunes重新下载固件重新恢复,这几种方式其中一种肯定会成功,我曾经也出现过1601,1602……等等错误,这样一换就没有出现了。
回复:xuran870117
回复 #95 740727 的帖子
我的手机现在可以恢复了,但是iTunes打开时候提示要激活,但激活不了,提示说可能是我的手机有问题,这会是什么原因呢,本人现在极度郁闷之中 恳请楼主解答
答:你是不是直接通过iTunes自动恢复的?如果是,那就是恢复了官方固件。需要激活的意思是你的iPhone锁定了,需要解锁,应该提示的是“看起来此iPhone中的sim卡不被支持。只有被支持的营运商所提供的能够兼容的sim卡才能被用来激活iPhone。请插入您的iPhone所带的sim卡,或到被支持的运营商的商店领取替换的sim卡。”建议恢复自定义固件或者用黑雨解锁激活。
回复:wangbo0977
谢了,顶一下。再问一个,有一个机子和我的不一样,首先我没找到耳机插孔,现在也开不了机,充电也没显示,是不是假的啊?
答:耳机插孔在iPhone顶部,如果你的iPhone顶部没有一个圆窟窿的话,你的iPhone就是假的了,而且不是高仿的,是假得很厉害的那种。如果开不了机,充电也没显示,那我认为你手上那个iPhone肯定是一款模型,而且是模仿得不像连耳机插孔都没有模仿出来的山寨模型!!!
回复:monkey131
你好
我噶IP无法发送邮件,,提示请在邮件账户设置中输入密码,,我输来输去都吾得,请帮帮忙
答:首先你要在网络中,设置方式为:设置-通用-网络-蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,如果还不能联网就重启一下你的iPhone。然后在设置-邮件、通讯录、日历-添加帐户里面,选择你的邮箱服务器,里面列举了几个:微软的、Mobile me的、Gmail的、雅虎的、AOL的等等,如果你的邮箱不是上述邮箱服务器的,那就选择“其它”,选择“添加邮件帐户”,名称你可以填你自己任意起的名字,便于识别,地址就是写你的邮箱地址了,密码就是填写你的邮箱登陆密码,描述里面也是随便填写的,这样就可以使用你的iPhone收发邮件了。
好象你在iPhone一代区也问过同样的问题哦。请不要重复在不同的地方问同样的问题,以免让我多余劳动,打字很辛苦的,体谅一下吧。
回复:zballoon
请问楼主
港版16G3GS已经在订单状态中,我用联通186的卡
平时肯定是要打开3G开关,在有3G信号的区域使用3G信号,在没有信号的区域,打电话能自动使用联通的2G信号吗?接着如果再回到3G信号区域,能自动切换到3G信号吗?
就是说,能不能和S60的双模式那个2G/3G自动切换?
谢谢
答:iPhone只有一个启用3G开关,而不是切换2G/3G开关。关闭3G开关将不使用3G网络而使用2G网络,打开3G开关就会根据信号自动使用2G网络或者3G网络。
回复:zballoon
另问
3GS如果不越狱,能使用91软件助手吗
答:不可以,必须越狱后才能使用91软件助手。
回复:firepower8
想入iphone,有几个问题想咨询下~~~~~
先是iphone 3GS的信号究竟如何?(听说以前的一代二代信号不好,那3GS如何呢?主要是3G信号,我有联通186号,或者跟楼主的n97比较下如何?)
还有就是iphone自带的safari浏览器是否能关闭图片浏览?(为了省流量,或者用IPHONE版的ucweb?)
再是iphone电池听说都不耐用,是不是得带个外接电池,如果带大家都用什么样的?
最后3GS屏幕感觉如何?(听说1代是夏普的屏很不错,3代呢?nokia的机子屏幕看久了真的不舒服)
谢谢
答:关于iPhone信号问题,我感觉不到不好的地方,我还有一个N97,相比之下N97信号好象差一些。好象Safari浏览器没有关闭图片浏览功能,不过可以使用其它第三方软件来弥补。我认为电池是iPhone最大的弊端,不能换电池,用完必须插上手机再充,我的解决办法:车充+移动电源,不过iPhone里面的电池还是比较管用的,特别是待机状态特别省电,我每个月话费超过千元,一般情况下,管一天还是绰绰有余的,另外我有时还会听听歌,不过玩游戏或者看电影就只能两三个小时的时间了。至于用什么移动电源就看你自己爱好了。iPhone的屏幕是iPhone最成功的一个地方,比起N97不知道爽多少倍,相信我,没错的!
回复:toyotagogogo
求助
我最近刚入手一台3GS手机,不知道怎么回事,上网老是显示蜂鸣未激活而一直上不了网,我是一个菜鸟,求大哥帮帮忙。
答:你没有设置蜂窝数据网,设置方式为:设置-通用-网络-蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,如果还不能上网就重启一下你的iPhone吧,这个问题我已经回答了好多次了,请注意查看前面已回答的问题。
回复:qian5220
我的手机是16G的从日*本买的`我今天用91手机助手下载游戏下载完了它的屏幕就变黑了屏幕上就一直亮着苹果标志不能开机屏幕也关不了一直亮着`我想请问是什么问题要怎么解决它是不是死机了``?
答:你这属于传说中的“白苹果”了,一般出现的原因是iPhone启动项不正确或者不匹配或者更新固件文件缺失等原因而导致,可以通过91手机助手白苹果修复功能进行修复,如果还是不行,重新恢复自定义固件。
回复:阿KUN
我的46周的3GS 没有越狱,可以上GPRS和收彩信吗?如果可以,请把方法写出来好吗?谢谢
答:可以的,设置-通用-网络-蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,MMSC里输入mmsc.monternet.com,彩信代理里输入10.0.0.172,如果还不行就重启一下你的iPhone。
回复:vs2002213
您好,问下 我43周的港机, 能越狱吗? 越狱后要注意什么,谢谢啊。
答:可以越狱,越狱后正常使用就行了,可以安装XX和免费的软件,没有什么特别要注意的地方。
回复:funner323
LZ,我是个刚入手IP的超级菜鸟(我的IP是联通定制的16G 3GS),而且完全不会也不懂越狱,解锁这些。所以弱弱的问几个问题
第一:怎么区分自己的IP有没有锁。
第二:你们说要先XX在越狱。请XX是什么意思?怎样知道自己的IP是多少周的?
第三:是不是只能用ITUNES同步文件到IP上?我连接上USP可却看不到有移动磁盘的标志。
第四:ITUNES是不是只能同步ACC和.M4R格式的音乐上IP?而91就可以上传所有的格式?
谢谢LZ咯。本人也买过不少牛逼的智能手机了,却始终徘徊在只会玩QQ的水平。
答:第一:联通定制的iPhone都是无锁的,可以使用任意SIM卡。
第二:XX就是解锁,让iPhone可以使用任意SIM卡。要看你的iPhone是多少周的,需要查看你的序列号,在设置-通用-关于本机里面,查看序列号就可以知道是多少周的,从左往右由数第4、5位数字代表是周。
第三:有很多同步软件可以上传文件到iPhone,不止iTunes一个软件,同时iPhone没有U盘功能,所以看不到移动磁盘的标志,不过可以通过安装第三方软件实现。
第四:是的,你认为的是正确的,91手机助手之所以能够上传任意格式的音乐,是因为91手机助手内置格式转换功能。
回复:wayxh5
小弟最近想入手一台IPHONG 3GS 因为刚接触IP还有很多不懂
1:想越狱的话是买 美版还是港行还是港水?
2:听说想完美越狱只有美版的可以?
答:买任何版本的iPhone都可以完美越狱,越狱和版本没有关系,至于购买何种版本,我认为美版最便宜,所以我就是买的美版的,有钱的话也可以买港行,不过听说有很多奸商拿美版更新固件后当作港行销售,所以要注意了。
回复:fuyueming1
1.帖子里面很多地方提到激活,越狱,解锁...但还有的帖子提到软解,是不是所谓的软解就是解锁?
2.我们经常会听到越狱软件红雪,紫雪,超雪,黑雨,黑雨rc2等等,他们之间什么关系?仅仅是版本不一样么?比如黑雨和黑雨rc2,是不是高版本的黑雨也可以越狱低版本iphone系统,还是只能3.0以上版本?
3.所谓41周以后的3gs不能完美越狱,是说3.12版本不能完美越狱还是3gs任何版本都不能完美越狱?
4.iphone卖家经常会提到3码合一,是不是3码合一就不是翻新机? 还会经常提到港半原封,美版原封,是不是原封机就不是翻新机?所谓4码合一,5码合一等等,仅仅通过这些可以确定不是翻新机么?
5.有的卖家会提供手机本国的发*票,我在国外上学明白这点,在国外那仅仅是个收据,上面没有盖章,这个所谓的发*票可信度高么?
答:1、软解就是利用软件来解锁,不需要卡贴。
2、各种颜色的雨的软件都是XX和越狱用的,只是开发者和版本不同而已,没有什么关系,越狱软件最好是针对版本来进行越狱,没有试过用高版本的越狱软件越狱低版本的iPhone,因为我我的iPhone一直是最新版本,升级后就不会降级了。
3、目前可以完美越狱了。
4、3码合一仅仅是指的包装盒、卡托与机器内部显示的IMEI码一致,不能绝对说就不是翻新机,因为这些都可以山寨出来,所有号称是原版机的都有可能是翻新机,要看这个卖家地道与否,这个主要靠自己去判断。
5、连中国本土的发*票都可以伪造,何况是外国的,你见过外国的发*票吗,有何可信之有?
回复:52333325
想入手港版3GS 16G 请指教一下
有的商家说是已经XX。3.12固件。可以代下软件
有的商家说不能完美XX。3..12固件。下不了软件 不能用91
有的商家说是官网未拆封的。。
有的商家说是他们进货的时候都要拆来验货。所以是拆过的。
有的商家16G的是5000 有的是5200 还有的4800
还有的商家竟然说是没有出港版的。
请斑竹指教小弟一下。。。小弟实在是很喜欢。。但是不知道如何买啊!!再次感谢
答:对于这个问题,我不好回答,有句话叫“王婆卖瓜,自卖自夸”。最好的办法是提升自己的鉴别能力,实在不行就到苹果专卖店或者正规经销点购买行货。
回复:xuran870117
十分感谢楼主,本人手机目前已经能够使用,介于越狱什么的,本人还是打算以后慢慢熟悉再研究了,另外提醒广大新入手的朋友们,别盲目的越狱
答:如果你愿意花钱安装去软件,或者只想打打电话、发发短信,不做其它用途,可以不越狱。
回复:apple88920116
请问楼主,苹果用无线上网算不算GPRS流量呢
我的iphone用无线路由器上网,手查流量照扣,我打电话问联通客服,他们说目前只有苹果手机怎么上网都要算流量,包括无线网络,我哭啊
答:联通版iPhone没有Wi-fi功能,你怎么能够用无线路由器上网?上网就是用的联通流量啊。不过其它版本的可以使用Wi-fi功能上网而不需要计算流量的。
回复:吖夕
我聽說3GS出了8G的
我想讓朋友從英國帶一部回來,但聽說不能XX還是沒電就要重新弄這樣
1.那如果買的是16G版本的呢?
2.是否XX后是中文機或正常使用呢?
答:任何版本的iPhone都可以XX,都可以显示中文。
回复:sunjunyong
一无所知!
教授你好:本人是一点也不懂苹果手机,这几天只是在网上看了一下,现在想入手一部,在看了你的教案以后,觉的还玩的来,我现在用的是索爱810C,也刷过机,我现在的问题是这手机价位太高,怕买到翻新机或山寨(工薪阶层),想问下教授在哪买的机子,提供个地址,如果方便的话,钱给你打过去,你帮着买一个。谢谢你!急切等待中...............
答:我在北京中关村买的,我不是做这个生意的,所以不能帮你代买,其实只要你多学习学习,提高自己的鉴别能力就可以了。另外,我不是教授,我没有那个级别哦。
回复:sunjunyong
还是我
教授你好:刚才忘记问了,你觉的我买几代的合适
答:如果有米,建议买3GS。
回复:alan3369
首先对楼主这种服务精神赞一下,小弟从nokia第一代智能机7650用到现在,一直在nokia的淫威下学习s60系统,当中当然换了十来部智能机了,多普达刚从8800的时候,入手了一部,因为是全触屏,用了不习惯,况且觉得WM系统有点麻烦,可能是用惯了s60,用了一个星期就离开wm了。所以一直都对触屏有点抵触,目前用E71,最近看到很多文章在评论苹果系统,有点心痒痒。昨天刚从淘宝入手了3GS,3.1.2港行无锁版。想换个系统玩玩。想请问楼主,你有一个帖子说到升级固件:适用于iPhone3GS无锁版的自制固件:h t t p://www.rayfile.com/zh-cn/files/b60653c2-b871-11de-9ec2-0014221b798a/。是不是升级了这个固件之后,就已经越狱了呢?????如果是已经越狱了,请问是不是算完美越狱呢/???看到很多文章说现在3.1.2还不能完美越狱,不知道到底怎么说?麻烦楼主为小弟解开这两个问题.谢谢
还有如果没有越狱,是不是就不能用91助手了?也即是要用91助手就必须在机器已经越狱下才能使用。
答:谢谢你的夸奖,大家交流而已。是的,按照我的贴子操作,一次性XX和越狱,一步到位!如果想使用91助手,必须越狱后才能使用。
回复:pei147
我想叫朋友从美国带部回来,要能像平时智能机一样玩!请问楼主,需要搞点什么的吗?
答:XX和越狱就可以随便玩了。
回复:ray-zhu
搂住真是好人啊,我也想问一下,我想让朋友从美国带一个3gs,圣诞节左右带回来,回来可以解锁和越狱吗?
是不是41周以后生产的带回来不能解锁?购买的时候能分辨得出什么时候生产的吗?期待回答!!!
答:谢谢你的夸奖,大家交流而已。任何版本的iPhone都可XX和越狱。查看自己的iPhone何时生产看序列号,方法:设置-通用-关于本机-序列号,从左往右数第3位是生产年份,4、5位是生产周。
回复:vitc0769
现在41周之后的能“越狱”吗?我想去香港买一台3GS
答:可以的。
回复:mmsan
mmsan de iPhone
3G s 行 版本 3.1.2(7D11) 型号 MC178CH
1、请斑竹看看属于什么版本的
2、现在我用移动,彩信按网上介绍的设置,昨天晚上收到,今天又不行,不知道为什么?提示蜂窝数据网失败
3、想越狱,看看了又怕,请问越狱到底有没有风险,麻烦给个建议,如果可以的话,请介绍方法,本人第一次使用iPhone ,说明,本人喜欢折腾,呵呵 以前的P910C 就没闲过,
4、介绍几个实用软件、好玩游戏。
有点多。。。。。汗(怯怯)
5、为什么常会出现无网络情况?以前的手机在上班地点从没这样,一旦连接上也是信号很好的,请说说原因和解决办法
答:1、你这是联通的行货版。
2、如果设置正确是可以收到彩信的,实在不行装一个第三方彩信软件。
3、联通的行货版 iPhone越狱后能否保修,这个需要询问联通客服,如果不影响保修,越狱就没有任何风险。可以使用安装黑雨软件进行越狱,或者恢复自定义固件,这个问题我已经回答过,你可以查阅一下我的贴子。
4、游戏有好多了,目前红警、极品飞车、斗地主、生化危机等等都不错,连火爆的植物大战僵尸都有了,基本上电脑上的优秀游戏 iPhone都有。
5、无网络的情况是不是你设置有问题,一个是3G开关,一个是自动网络选择,一个漫游开关,一个是数据推送,你检查一下,这些都可能影响网络的查找。
回复:jackmalaga
我的版本 3.1(7C144) 序列号 86937RE13NR 型号 MC159Y 3GS 32GB 在西班牙签合同买的 。 需要解锁 XX吗? 要参考哪个链接。有很多, 搞得有点迷糊。 请楼主给个最合适的,还有要注意什么。 谢谢!
答:你这是有锁版,需要解锁的,可以使用安装黑雨软件进行越狱,或者恢复自定义固件,这个问题我已经回答过,你可以查阅一下我的贴子。
回复:sunjunyong
楼主最近忙吗?
怎么不见教授回复啊?
答:是的,快到年底,公司很多事情,有点忙,再加上前段时间出差到广州一趟,来不及回复大家,请大家谅解!
回复:小雪snow
想在香港带3Gs回来,听说在回来再大*陆是不能使用3G功能的是吗,本人刚刚为了买IP做功课,啥还都不明白呢
一点点学习吧 如果回答过了 请给个链接 多谢
答:香港的3G网络与联通的3G网络是一样的,可以使用联通的3G网络。你多看看本人的贴子,相信会对你有帮助,如果有不明白的,可以跟贴问我。
回复:ahtldj
请教:联通iphone越狱激活问题
楼主,您好!
看了你回答的iphone问题收益匪浅,我的ip是3GS16G版,型号MC182CH,版本3.12(7D11),按照你提供的流程进行了越狱,出现只要关机就必须激活,因为越狱了,每次只有通过黑雨激活,请教如何解决还是步骤有问题,具体步骤是参照你提供的以下流程:
3、iPhone自动重启,如果电脑出现连接iTunes的提示时,点确认及关闭程序。(ip已通过itunes激活)
7、安装完cydia以后,到cydia上搜索安装afc2补丁,装完以后能连接91手机助手也正常安装XX软件了。
8、每次关机必须通过黑雨激活。
答:你很牛了!已经是iPhone高手了。目前可以用最新版blackrain重新越狱。
回复:kcboking
我已经设置过了GPRS..而且在没WIFI的情况下只带SAFARI浏览器可以上网...但问题是打开QQ或则飞信却说无法连接...QQ显示登录失败...飞信也无法正常开启...而我再尝试打开UC浏览器..也可以上网.打开UC后.QQ和飞信又能连接了..补充下..飞信总是自动退出..00..不知是什么个情况??
答:你的iPhone版本是什么版本?一般情况下能够用Safari浏览器上网应该是没有问题的,APN里输入cmnet试试。
回复:michaelwrp
麻烦问下 我的是什么型号的啊 在你那里没有坎见我的型号 我的型号是MB716LL 这个是什么版本啊 有没有锁之类的呢 谢谢!
答:你的是美版有锁版的。
回复:lqsa
3gs
3.1.2 7d11
没有mms,不想用第三方軟件實現
答:不知道你想问什么。
回复:dyc198613
想问下楼主
我刚刚澳洲3G签了一个16G的IPHONE
版本312
序列号是MC131是有锁还是没错
而且网上刷机教程大多数都是港行的
现在我应该看哪个刷机教程来越狱呢
谢谢
答:MC131开头的应该是无锁版的,和港行属于一个版本,可以用blackrain越狱。
回复:llsun7512
最新版本的3.1.2可以做到完美越狱了???
真的吗?
答:可以的,目前可以用最新版blackrain越狱,你要相信道高一尺,魔高一丈!
回复:515025986
请问下楼主,,IP,3GS怎么导入通讯录,,我现在用的多普达钻石1,,想把通讯录导入IP,,谢谢指教!!
答:用Win Mobile同步软件将你的多普达内的通讯录导出为vCard格式的文件在电脑,然后将你的iPhone连接到电脑,打开你的电脑中的91手机助手(如果你没有安装,请参考此贴进行安装http://bbs.dospy.com/thread-5151034-1-5.html),点击资料管理,再点击联络人,在这个窗口你可以看到导入,选择从vCard导入联络人,在出现的对话框中选择你刚才导出为vCard格式的文件,点击打开,你的全部联系人就全部导入到91手机助手里面了,再点选下面的同步到手机,再注销一下你的iPhone,OK,你的多普达里面的联系人一个都不少的转移到你的iPhone里面了!
回复:elan009
请问楼主,3GS有没有远程sim卡功能? 我想用车载蓝牙免提通话
答:车载蓝牙免提通话是支持的,直接打开iPhone蓝牙开关,与车载蓝牙配对就可以使用了。目前有很多汽车在制造的时候就直接设计成支持与iPhone交互的。
回复:无敌神仙
救命啊,刷了20遍都没有成功
我的是3gs联通行货,同时买的机器,一个黑色,一个白色,白色的成功了。黑色的刷了20遍都没有成功。
每次一刷黑雪就死机,恢复到连接itunes的标志。
有几次成功了,但是一安装任何软件就死机,又恢复到itunes的状态。。。是哪里出了问题呢?服务里面的3项都检查过了。
答:把你的两部iPhone的型号与基带版本等信息发给我看一下,联通行货可以直接通过iTunes从官方升级的。
回复:dyc198613
补充问下楼主
我出场型号结尾是X 全部是 MC131X
解锁是不是为了可以回国用移动的卡 这个好像打电话给经销商
那么我只要越狱就可以了吧?
答:你的这个应该是澳洲版的,一般情况下,只要是不在运营商那里签约购买的都是无锁版的,不需要解锁就可以使用中国的SIM卡,不过你想安装XX软件还需要越狱才行。
回复:6456666
热心人?3GS解锁之后是否还能软件更新啊??
3GS解锁之后是否还能软件更新啊??还有就是美版的如果刷机是不是就能变的跟港行一样不用解锁了啊 我想买无锁版的可是有点贵!还有我听说石家庄 比方说太和还有夷高卖的都是美变港的 和港的有是吗区别没啊??还有怎么才能看出来美变港的那
答:iPhone解锁后可以再升级,如果升级官方固件,是需要再次解锁。美版是不可能通过更新固件就成为港版的,通过查看型号与序列号可以识别是否美版或港版。
回复:清瞳我爱你
楼主你好,感谢您的热心助人!
我上个月才入手行货3GS,看了你的贴,通过序列号知道我的iphone是42周、不带锁的,请问42周的现在可以通过黑雨完美越狱吗?电脑操作系统是VISTA,可以进行越狱吗?感谢!
答:一般情况下41周以后生产的iPhone用以前的越狱方式很难完美越狱,不过还是可以通过最新版blackrain越狱,你可以在网上搜索一下就可找到答案。
回复:lqsa
主題:不用第三方軟件,發mms
答:升级到最新的3.1.2固件就自带了彩信功能了,在设置-通用-网络-蜂窝数据网,APN里输入cmnet或者cmwap,用户名、密码留空就可以了,MMSC里输入mmsc.monternet.com,彩信代理里输入10.0.0.172,就可以直接通过自带的短信程序发彩信了,如果还不行就重启一下你的iPhone,这是指的是非行货用移动SIM卡的方法,行货的自动设置好了,不需要自行设置。
回复:xuwei6186
楼A主 小弟刚拿3GS 菜鸟中的菜鸟 商家和我说最好不要关机 我想问下为什么不能关机啊 可以和我解释下吗? 还有我晚上睡觉有关手机的习惯 想问问有没有什么软件可以安全的关机 不叫机器受损伤 谢谢楼主了!
答:你买的iPhone是什么版本?行货还是水货?我想可能是水货的吧,商家可能进行了不完美越狱,所以让你不要关机,因为关机后再开机需要重新越狱,并非是关机会对iPhone有损伤。
回复:dakarr
我的iphone有一次打电话时突然没有声音,怎么开关机重启都不行,就是没有声音。我以为是听筒和话筒坏了,后来过了一下自己又恢复正常了。到底
时怎么回事啊?有没有遇到过?
答:我没有遇到这种情况,不过有可能是内存不足导致iPhone停止响应吧,建议时常整理一下内存,加快iPhone运行速度。
回复:xkx19881106
请问怎么分辨 真伪? 新机,翻新机? 3G,3Gs ??
答:关于分辨机器的方法建议看一下Enor`Chen版主的帖子:http://bbs.dospy.com/thread-5152937-1-1.html。
回复:lp707682
这个版本是美版吗?
型号是 MC179CH
答:根据你提供的型号应该是联通定制版的。是去掉Wi-Fi的无锁版。
