iPhone 3G 3.1.2官方固件越狱解锁教程
手机
3人已加入
越狱解锁之前请确认您的IPHONE版本是3.1.2 如没有请用ITUNES SHIFT+恢复到3.1.2
(已经是3.1.2的不需要重复下载固件,如已使用过自制固件,最好使用官方固件恢复到3.1.2后使用黑雨越狱,黑雪解锁)
在电脑上装好iTunes 9软件,确保iPhone能和电脑正确同步,然后分别下载iPhone 3G 3.1.2官方固件或iPhone 3GS 3.1.2官方固件以及BlackRa1n RC3(黑雨越狱解锁工具)就完成了所有前期准备。
注意:"Windows 7 下运行黑雨blackra1n请右键exe文件,兼容性里设为Windows XP (Service Pack 2)"
第一步:下载黑雨blackra1n附件后解压缩,得到blackra1n.exe,运行本文件。
第二步:用USB连接iPhone或Touch到电脑,然后鼠标点击下图中所示的"make it ra1n按钮。
第三步
你的iPhone或iPod Touch将进入恢复模式(如果没有进入,手动进入试试实在进入不能请在WindowsXP SP3电脑中运行黑雨)。
这时iPhone或Touch屏幕上会显示GeoHot的头像,此时请不要断开iPhone与电脑的连接,也不要关闭黑雨。
软件则出现如下界面
第4步;这里选择"确定即可
等待iPhone重启并进入桌面后,点击桌面上的黑雨的图标启动黑雨软件(该图标可能在第二屏,请用手指从右往左划动桌面)
第5步;一旦iPhone或Touch重启完成,越狱也就完成了,你将在iPhone或iPod Touch的桌面上看见黑雨blackra1n的图标,下面的步骤需要连接WiFi或3G到互联网。 运行桌面上那个黑雨blackra1n图标。
自己选择cydia或者rock安装,推荐cydia,安装Cydia就是越狱必装软件,下载安装需要一定时间,请耐心等待!
解锁过程:
选择sn0w即可,会自动下载安装。
最后选close越狱和解锁步骤完成,在这里我们要感谢越狱软件作者Geohot。
特别注意:
不能连接91手机助手在Cydia中的Search搜索并安装"afc2add" 重启
注意:
1--如果你在使用黑雨blackra1n RC3时出现某步骤长时间停住卡住,不继续,请关闭黑雨blackra1n RC3,安装SP3补丁后,再来越狱。
如果不行再尝试查看电脑的Messenger,Telnet,Terminal Services服务有没有开启,同时放到C盘根目录下运行黑雨;Messenger,Telnet,Terminal Services是系统服务,鼠标右键我的电脑,点管理,再点系统服务,再找你要的这三个服务,开启他们,再越狱。
2--iPhone或iPod Touch越狱后每当用到没电或关机时会进入恢复模式,需要连接电脑用blackra1n RC3越狱软件运行后辅助进行重启。
本人是澳版32g iphone 3gs,版本3.1.2,从未解锁和越狱,本人对ip一窍不通,想知道解锁和越狱的概念,如果拿回国用需要解锁么,没解锁可以越狱么?越狱用什么软件好?风险大么?出了问题可以还原么?越详细越好,本人一点都不了解,望高手指点!多谢!!!
原生的IPHONE、IPOD系统是不允许用户对其系统进行操作的,只能对歌曲、视频进行存储,就好象把用户关在监狱里,不能到院子里去;越狱以后,用户就可以对系统进行修改了。
据我们所知道的,IPHONE系统核心是Mac OS X V10.4.10。而MAC系统的核心又是UNIX和LINUX是孪生兄弟。LINUX对系统权限特别注重,所以同样,在IPHONE的系统上也存在权限问题。官方固件是不允许对系统文件进行操作,所有文件操作,包括ITUNES同步实际上都是在privatevarmobileMedia这个目录下完成的,在这个目录,我们只拥有MOBILE这个用户权限。
既然IPHONE操作系统核心是MAC,那么肯定就有方法获取ROOT权限。所以破解就孕育而生。现在破解的原理基本上都是:
1.由破解工具进入到IPHONE恢复模式或者DFU模式,先由BOOT引导系统,打开整个磁盘写入权限。
2.拥有写入权限之后,便开始往磁盘写入RD.TAR包。这个包的主要作用是第一次引导系统时候往NOR(主板上一芯片,主要处理系统引导)写入数据,获取ROOT破解程序运行权限。
3.RD包写完之后就开始写选择性安装包了。同时包括CYDIA或者ICY或者其他激活包等等。
4.当所有包写入完毕后,破解软件发出指令,IPHONE跳出恢复模式。开始第一次引导系统。同时运行RD包的内容。
5.RD包运行完毕后,IPHONE自动关机。恢复模式完全跳出。正常开始引导系统。破解进程完毕。
补充:自制固件表面上看似没有运行那个菠图案。实际上在系统第一次开机时候,已经运行了BootNeuter来用于刷新NOR。这也是为什么第一开机速度比较慢的原因。
自定义固件是由pwnagetool(目前支持最新固件系统支持MAC OS)或者winpwn(WINDOWS下自制固件,版本停止更新在2.01只支持到2.01固件)或者XPWN(WINDOWS下自制固件工具,由技术组大头修改支持到2.2.1)制作出来的。
主要步骤如下:
首先由工具对IPSW进行初解包,(IPSW实际是ZIP压缩文件)
解压出DMG文件。
然后由工具载入Plist文件记录对DMG进行KEY IN解密。解密完成之后将需要安装的文件放到固件磁盘里面再生成DMG文件再进行打包即完成。
但由于工具对DMG原镜像修改了,会导致固件校验(官方固件校验)不能通过,这个时候就需要ITUNES提前被工具破解一次(就是PWN一次),才能自由恢复自定义固件。但是ITUNES8.2 8.1 8.0均无法在WINDOWS下被PWN(DEV主要是在MAC系统上开发破解软件)。但是ITUNES7.7可以被WINPWN破解。所以这就是为什么很多人在7.7下刷新自定义固件可以成功。(详细信息可以去威锋搜索相关帖子)
恢复方法:ITUNES未被PWN过的话,就必须先要求你的机器已经破解过(使用QUICKPWN或者REDSNOW破解过)。
操作步骤:连接ITUNES,在正常模式下点你的IPOD,然后在右边的选项卡按住键盘上的SHIFT键点恢复按钮即可。并不需要进DFU模式或者恢复模式。
补充材料:DFU模式全称是固件强制降级模式,恢复模式是故障软件恢复模式。DFU下可以强制降级,这就是为什么很多帖子提到DFU。但是DFU模式刷固件成功率取决于自己的操作系统因素。所以恢复失败就请换电脑即可。
关于越狱等几个名次的解释:
越狱、破解:这2个词是一个意思。主要是打开系统Root最高权限,以取得对系统目录的访问和修改。并同时支持运行破解软件。又被称作jailbroken、PWN。
破解软件、应用程序:在iPhone下Applications目录(主要存放系统最高权限的应用程序)以及varmobileApplications(ITUNES同步安装的IPA软件在这个目录)这2个目录拥有运行程序和存放程序的权限。其中varmobileApplications这个目录只拥有较低的Mobile权限,不能对系统目录进行改写。这也是为什么很多破解软件不出IPA格式的原因,他们大多都在Applications以获取最高权限。
正规的应用程序(IPA格式,官方软件店发布)在被ITUNES同步到IPHONE的时候会调用系统进程INSTALLD对应用程序进行证书校验(GPLv3授权)而这个证书本身是由官方捆绑在应用程序内部。如果发现没有购买,或者证书失效,IPHONE就会拒绝安装。ITUNES就自动同步失败。所以,一般要安装IPA格式的破解软件,需要替换系统内部的INSTALLD文件(3.0固件,2.2.1是mobileinstalltion)为已经破解了的版本,替换之后,IPHONE在安装时候,就不会对程序证书进行校验,所以破解软件可以完美安装。
破解软件和一般的正规软件不同的就是,破解软件内部证书是错误或者没有。
解锁:我们都知道IPHONE和IPOD在第一次开机或者恢复固件之后都要求连接到ITUNES激活,然后才能进入到桌面正常操作。激活过程就是所谓的解锁过程。
iPod Touch解锁:iPod Touch直接连接对应版本ITUNES即可解锁。
iPhone解锁:iPhone解锁就相对麻烦,ITUNES会先联系APPLE,根据IPHONE序列号等等各项数据确定你的机器是否有网络锁,然后返回给ITUNES,ITUNES再对IPHONE作相应处理,一旦满足激活条件就可以激活。
IPHONE系统锁定、解锁主要是靠系统内部进程LOCKDOWN这个程序进行控制。当然,我们也可以破解这个程序达到自动激活的目的。这就是为什么破解工具一般带激活功能,实则就是在上文提到的上传文件阶段替换该文件。
越狱方法看这里 http://www.elecfans.com/baike/tongxunchanpin/shouji/20100226171777.html
