MAX1946应用电路
IC应用电路图
512人已加入
MAX1946应用电路
MAX1946采用节省空间的8引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
具有自动复位功能的MAX1946单路限流开关提供一个保证500mA的负载电流,满足USB规范。MAX1946输入工作电压为2.7V至5.5V,并且工作时仅消耗40µA的静态电流,而待机时仅消耗3µA。每一通道具有可选择的高有效/低有效控制逻辑和独立的关断控制,增加了额外的灵活性。在短路的情况下,自动复位特性将关闭开关,降低系统功率;而在短路状态解除后,开关会再次自动闭合。
MAX1946提供了几种安全特性来保护USB端口。内嵌的热过载保护会在片芯温度超过+160°C时关闭开关。精确的内部限流电路针对过载和短路故障提供输入电源保护。当出现热过载、限流、欠压锁存(UVLO)或短路故障时,漏极开路故障指示信号(/FAULT)向微处理器(µP)发出告警。20ms的屏蔽故障特性使得电路可以忽略那些瞬态的故障,如容性负载热插拔引起的故障,以避免向主机系统发出误报信号。防故障误报功能也防止了在设备启动负载时发出故障信号。
应用/使用
数码相机
坞站
笔记本电脑与台式计算机
PDA与掌上电脑
USB端口和USB集线器
典型工作电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
