电子灌封胶的使用需要注意什么
今日头条
1193人已加入
如今,许多行业都会越来越多的用到了电子灌封胶,并且对灌封胶也提出了一些要求,大多要求电子灌封胶具有更实用的性能,环保和安全性。这些要求并不难满足,选择可靠的产品可以提供更高的性能。灌封用电子密封胶的哪些性能是不可以被忽视的?
1.电子灌封胶的密封存储方法
大多数电子灌封胶是双组分产品,在做电子产品灌封前必须将两组材料按照一定的比例进行混合。混合后的灌封胶是不适合存储,必须在允许时间内尽快使用完毕,若有剩余只能丢弃了,因此灌封胶要根据用量适当混合,安全存储未使用的产品,这样就可以下次继续使用。
2.化学药品会影响固化效果
在使用过程中,有一些化学药品会与电子灌封胶发生反应,并阻止其完全固化。比如说磷和硫的化合物或包含铅,汞等的金属材料就会影响电子灌封胶。为了确保电子灌封胶能够正常固化,在使用时就要避免与这些可反应物接触。
3.合理控制固化温度
大多情况下固化时温度越高,电子灌封胶固化效果越好。但是温度并不是越高越好,过高就会使灌封产品里的元器件损坏,一个很合理的固化温度范围为90°C~100°C,可以在20分钟内完成固化。如果超过此温度,则可能适得其反。如果不急于进行下一步,可以在室温下进行固化,这样可以节省一定的成本。以上就是电子灌封胶值得注意的一些方面,使用时考虑到这些注意事项,就可以很好的确保使用效果,并且就可以避免一些小的问题。
责任编辑:tzh
