电瓶修复技术之电池技术的基本知识介绍
今日头条
1153人已加入
有人说密封电池的水分也会不断的蒸发?这个纯粹是瞎讲,电解液失去水分是水分电解的,绝对不是什么蒸发。
硫化是不可避免的正常硫酸铅结晶,这个早在一百年前就不是难题了。电池故障是很多种的不是单一的存在,所以要完整的吃透电池所有才是必要的。另外作为专业的电池人,与电池相关的一定懂,起码电动车维修技术支持等,客户不是专家,他需要一站式解决方案,很多除了电瓶问题。
还有其他问题,电机、控制器、充电器、线路等。这样可以相互崔进做人气店,现在生意除了技术,更强调的是综合竞争力,拼的是人品和服务。
经常骑车的人都知道,过充电、欠充电和过放电是经常现象,这些都会导致电池内部缺水而产生硫化。从事维修和经销电动车的业内人士也都知道,电动车跑不远的原因是因为电池组不平衡。也就是说,三块电池中至少应该有两块是好的,另一块可能就是坏的。但是两块好的电池也存在放电时间过短的问题,也就是说存在硫化现象。
如果我们不修复,报废的就是三块电池。如果我们修复,至少可以重新修好两块电池进行再利用。所有的电池严重故障都是因为长期耽误,能够及时治疗,是可以避免的。
电池修复技术可以延长电池的使用寿命而减少电池的生产量,对于减少废旧电池对环境的污染和节能有着重大的意义,也是世界解决铅酸电池污染的通用手段。
fqj
