V锥流量计的原理及特点
今日头条
1194人已加入
V锥流量计测量原理同样是压差法。基础原理跟传统差压流量计一样,基于伯努利分布能力守恒,在恒定的流量下,管道中流体压力与流体速度的平方成反比,即压力升高,流速降低。对比多种节流装置特性,根据各节流装置的特性,选用了V锥节流装置。基于以上雷诺数和工艺计算条件,及工艺管道上泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等的安装条件,V锥的前后直管段要求如下。
采用V锥后,V锥节流件的前后直管段要求为上游直管段长度为5D,下游直管段长度为3D,安装长度只要2.4m,大大降低了储罐平台尺寸大小。V锥节流装置除了直管段的要求比较短,还有以下特点:
(1)V锥本体及高/低压取压口的连接,采用焊接连接,减少了泄露点。
(2)测量精度为±0.5%,重复性±0.5%,量程比宽为10∶1。
(3)结构简单,全为机械部件,适用于低温LNG行业。
(4)适用口径范围广,最大可以做到DN3000。
(5)压损约为孔板的1/3~1/5。
      责任编辑:tzh
