复兴伟业:为什么电子离心开关能完胜机械离心开关?
当前,我们正处在一个高速发展的时代,各行各业正以前所未有的速度发展革新。产品迭代,瞬息万变。如曾叱诧全球的柯达、诺基亚,如今已消声觅迹。回想,不过十余年的光景。
开关
机械离心开关,作为电机控制领域红极一时的主流产品, 如今已然被电子离心开关“拍在了沙滩上”。和数码相机替代胶片相机、智能手机替代诺基亚一样,电子离心开关能替代机械离心开关都是时代进步的必然趋势。
复兴伟业推动电机控制走向智能控制时代
开关
纵观离心开关发展史,从第一代机械离心开关,到第二代电磁继电器,离心开关走过了机械离合,到电磁铁控制,直到复兴伟业推出的电子离心开关,电机控制才得以更好的走向智能控制时代。电子离心开关,如今已成为更多电机行业先行者的智能控制首选。
那么,为什么电子离心开关能完胜机械离心开关电子离心开关对比机械离心开关,有哪些明显的优势呢?
1、通用性更广
机械离心开关需要根据电机的极数、频率、轴承的⼤⼩选⽤不同的款式/型号。这就意味着,机械离心开关供应商需要储备非常多种类的产品,从而容易出现产品短缺或库存积压问题。
开关
而电子离心开关就非常好的解决了这一点,通用性极强。电子离心开关不分电机频率,50HZ/60HZ、不分电机极数2、4、6极。一个电子离心开关,适用于所有电机。例如,“深圳复兴伟业”的电子离心开关,已广泛应用在水泵、油泵、真空泵,搅拌机、空压机、绞肉机、高压清洗机、防爆电机、医疗设备、喷涂设备等等多个行业。可见子离心开关远比机械离心开关更通用,可以更大程度的为企业降低库存成本和管理成本。
2、一致性更强
电子离心开关的批量一致性更好,断开转速可有效控制在75%左右;能频繁启动,可大于1次/秒;100%品质保证,可靠性高;开关寿命可达100万次以上。
开关
反观机械离心开关,易产生机械疲劳,自身加工误差、装配误差、运输振动、安装法轮等都会影响电机的断开转速,引起带不起负载或机械开关脱不开等问题,致使电容爆炸。
3、安全性更高
在安全性上,电子离心开关也是完胜机械离心开关的。电子离心开关无火花、无触电、防爆,不受任何粉尘、油、水、碎末等影响。
开关
而机械离心开关,触点易沾粘,容易出现故障,同时因为容易产生高温,把机械烧坏,严重的甚至可导致火灾、引起爆炸。
4、便捷性更好
机械离心开关因为款式多、种类杂,以及先天结构问题,安装较为复杂,需要专业、熟练的工人安装。而电子离心开关,安装便捷多了,仅需接好4根线,可放在电机外的任何位置,普通工人即可完成操作。因此在安装的便捷性上,同样完胜机械离心开关。
开关
5、体积更小
离心开关的体积非常关键,这决定了电机整体的体积和设计。电子离心开关,相对机械离心开关,体积小很多,可缩短轴承,不需要精加工,有效节约电机空间,同时散热性更好。
6、全寿命成本更低
电子离心开关看似比机械离心开关贵很多,但实际从全寿命成本看,电子离心开关使用寿命更长可达100万次以上,比机械离心开关更耐用。同时,电子离心开关,还有效节省了库存成本、安装成本、品质可靠性更高、安全隐患更少,综合对比电子离心开关其实比机械离心开关成本更低。
综上所述,电子离心开关在通用性、一致性、安全性、便捷性、空间利用率、全寿命成本等多方面都完美胜出。同时,电子离心开关可根据客户的产品不同,定制差异化的产品。
电子离心开关的广泛应用,不仅是离心开关的迭代,更将电机产品推向新的高度,让电机在产品安全、机体设计、要素成本、生产效率等多个方面均可实现大幅提升。
作为电机智能控制专家、电子离心开关国标起草者,复兴伟业自2005年起,始终专注电机控制领域,专业设计制造电⼦离⼼开关、厨电系列、变频控制板系列、变频器系列、直流⽆刷系列、 电机控制板等系列产品,现已经⼴泛应⽤于各类电机及设备⾏业,并先后与科勒、通⽤、博世、爱发科、岩⽥、莱宝、WONDER、AB、TB、WILO、欧派、 INTEX等国际国内知名企业达成战略合作关系。
未来,电子离心开关必将成为更多电机产品的核心要素产品,复兴伟业更将以“开放共享”的心态推动行业发展,不断革新电子离心开关,为电机行业创造更大的价值!
