使用粘虫黄板有什么好处
今日头条
1193人已加入
粘虫黄板是由托普云农设计研发,它是专门用于虫害防治的绿色植保工具,在蔬菜大棚、茶园、果园、麦田、稻田等很多领域都能看到它的样子。粘虫黄板的使用能够促进绿色农业发展,完全符合现代农业的发展需求,但是由于粘虫黄板是这几年才流行起来的杀虫工具,很多人对他的灭虫效果并不了解,所以,今天就由来详细的讲解下使用粘虫黄板有什么好处。
粘虫黄板在使用时,可以两面粘虫,用杆子把它支撑起来,板面朝向太阳升起降落的方向即东西方向较为适宜。利用害虫对不同光波、不同颜色、不同气味的爱好,可以吸引害虫过来,然后将其杀死,其中黄色粘虫板就是利用害虫喜欢黄色的特性来诱集害虫的。根据害虫的发生数量,需要悬挂不同数量的粘虫板,用于监测时,可每标准棚悬挂1--2块黄板。粘虫黄板的规格有三种,分别是20cm×30cm、25cm×30cm和30cm×40cm的。粘虫板的胶有两种,一是普通的粘虫胶,在常温情况下的粘度是28000CPs;另一种是采用树胶,它的粘度比普通虫胶稍微要好些。特定的板质不易卷曲、抗晒耐雨淋、持久耐用。
粘虫黄板是利用害虫的趋色性来诱杀害虫的,对人畜无害,具有绿色环保的优点,不会对环境造成任何的危害,而且一张粘虫黄板可使用3个月以上,正好是害虫的生理周期,因此,粘虫板的应用是非常有必要的,综合效益高。粘虫黄板的推广应用,有效解决了农业和农村经济发展与资源利用、生态环境保护之间的矛盾,使得各项目标协调发展。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
