农业气象站的作用有哪些
今日头条
1184人已加入
农业生产与气候紧密相连,农作物生长发育的状况和产量的高低。除了取决于农作物本身和人们的经营措施外,在很大程度上还受到光、热、水、气等气候的要素支配。为了达成高产、稳产、丰收的目的,就必须要根据气候条件确定符合的农业生产结构、种植制度、作物的种类和品种以及经营管理措施等。此时,托普云农的农业气象站的作用就凸显出来了。
农业气象站可用于监测温度、风向、光照强度、湿度、风速、雨量等气象。仪器采用不锈钢材料制作,属于防水型带太阳能及蓄电池。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。带GPS功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
在现代农业生产中,农业气象站十分受欢迎,这种农业气象站可在无人值守的情况下进行监测,在不同对地形不同环境中都可使用,这大大地扩大了气象监测的范围,使得气象监测数据更加的准确可靠。
面对我国当前农业的形式和要求,农业气象业务产品有限、针对性不强、时效不高、覆盖率不够,不能充分满足现代农业发展、新农村建设的需求。尤其是在农业防灾减灾、农业应对气候变化、粮食安全等对农业气象工作提出的新的需求的情况下,就迫切需要采用新的技术手段来改变和改善当前农业气象观测能力滞后的现象。
责任编辑:tzh
