高温卧式膨胀仪(热膨胀系数测定仪)相关技术解析
今日头条
1194人已加入
一、概述
本仪器用于检测固体材料在高温中的膨胀与收缩性能,特别是石英和刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料、陶瓷、陶瓷原料、瓷泥、釉料、玻璃、石墨、碳素等无机材料、金属制品的性能,为科研、教学提供必备的测试手段。通过本仪可完成试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀、软化温度、烧结的动力学研究、玻璃化转变温度、相转变、密度变化、烧结速率控制以及它们变化曲线。该仪器符合GB/T3810.8-2016对陶瓷砖线性热膨胀的测定, 同时也符合GB/T16920-1997玻璃平均线热膨胀系数的测定和GB/T 7320-2008《耐火制品热膨胀试验方法》。与其他膨胀系数测定仪相比,ZRPY全自动智能型系列目前在膨胀系数测定、操控、及数据处理方面都处于领先行业的一种高精度仪器。
二、主要技术参数
1、试验温度:室温~1600℃,
2、升温速度:0~30度/分可调,电脑程序控温。
3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量、急热膨胀。
4、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正(在线)。
5、自动记录、存储、打印数椐,打印温度一膨胀系数曲线。温度间距自由设定,最小间距1℃
三、设备使用环境和要求
1、设备尺寸:长高宽110CM*60CM*32CM。
2、设备摆放要求:放置于平整的地面或台面。
3、设备电源电压:220V±10%,1.8kW。
4、设备使用温度:室温。
5、设备使用环境:防震、防潮、防干扰。
fqj
