初学者如何做人脸识别算法选型与部署
今日头条
1193人已加入
对于初学者来说,进行算法选型时有几项因素需要重点考虑:精度与效率的平衡;人的面部因化妆、装饰等变化较大;人脸识别底库照的筛选与更新;活体检测对摄像头选型的需求;设备部署中光线与大小角度的干扰。
另外,如果涉及到支付环节,人脸识别算法既需要较高精度,尽量避免误识,又要兼顾高峰期的支付效率,尽量避免拒识,所以算法阈值需要在误识率和拒识率两方面取得平衡。在此推荐虹软视觉开放平台的人脸识别SDK,以免费、离线著称,尤其是近期发布的ArcFace4.1算法精度大幅提升,进一步降低了误识率和拒识率,在相关AI应用上匹配度很高,也被业内多家方案商选用。
其次,需要重点关注人们化妆、配饰等引起的面部变化。由于支付场景下人脸识别的设定阈值较高,面部特征变化可能导致支付失败。面对该情况,用户可定期通过小程序或者公众号号更新人脸识别底库照片,或者将刷脸支付时拍下的照片作为底库照进行更新。
另外,人脸识别底库照注册时需要保证照片质量,可以通过FQ(图像质量检测算法)对底库进行批量筛选,质量不合格的要求学生重新上传。高质量的人脸识别底库将大幅提升识别效率与使用体验,也能避免很多后续问题。市面上具备FQ功能的算法并不多,虹软开放平台的ArcFace4.1是一例。
该功能可以将摄像头拍下的照片进行标准化评估,去除模糊、大角度、逆光、暗光、强光等低质量的人脸图像,从而大幅提升识别速度,也能帮助优化底库人脸照,在上万张照片中快速筛除不合格的注册照,让人脸识别从底库的特征值开始就更加准确。
最后,除了人脸识别以外,活体检测也是支付场景下不可缺少的部分,通过双目摄像头同时进行RGB活体检测和IR活体检测,是兼顾效果与性价比的优良选择。同时,设备部署时需要充分考虑实地场景中外部光线对摄像头的干扰,安装高度也需要考虑学生身高差异,避免大小角度对人脸识别造成过度影响。
