植物光合作用测定仪的产品特点
今日头条
1194人已加入
植物光合作用测定仪【霍尔德仪器HED-GH30】绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。
植物光合作用测定仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。HED-GH30型植物光合测量系统采用windows操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
产品特点:
高稳定性:本仪器公司新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;
自编程:可根据实验需要设定不同的光照强度、光照稳定时间以及不同光照下的测量时间可画出一条完整的光合曲线。
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
责任编辑:tzh
