高温卧式膨胀仪(热膨胀系数测定仪)简介
今日头条
1194人已加入
高温卧式膨胀仪(热膨胀系数测定仪)
一、概述
本仪器用于检测固体材料在高温中的膨胀与收缩性能,特别是石英和刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料、陶瓷、陶瓷原料、瓷泥、釉料、玻璃、石墨、碳素等无机材料、金属制品的性能,为科研、教学提供必备的测试手段。通过本仪可完成试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀、软化温度、烧结的动力学研究、玻璃化转变温度、相转变、密度变化、烧结速率控制以及它们变化曲线。该仪器符合GB/T3810.8-2016对陶瓷砖线性热膨胀的测定, 同时也符合GB/T16920-1997玻璃平均线热膨胀系数的测定和GB/T 7320-2008《耐火制品热膨胀试验方法》。与其他膨胀系数测定仪相比,ZRPY全自动智能型系列目前在膨胀系数测定、操控、及数据处理方面都处于领先行业的一种高精度仪器。
二、主要技术参数
1、试验温度:室温~1600℃,
2、升温速度:0~30度/分可调,电脑程序控温。
3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线膨胀量、急热膨胀。
4、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正(在线)。
5、自动记录、存储、打印数椐,打印温度一膨胀系数曲线。温度间距自由设定,最小间距1℃
6、膨胀测量范围:0~3mm
7、测量膨胀值分辨率:O.1~1µm,自动校正量程
8、试样范围:Ф6-10mm,长50mm,圆柱形、方形均可,其他试样尺寸可根据客户要求定做。
9、采用进口直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性极好。
10、系统测量误差:±0.1 ~0.5%
11、仪器配有标准计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。
三、设备使用环境和要求
1、设备尺寸:长高宽110CM*60CM*32CM。
2、设备摆放要求:放置于平整的地面或台面。
3、设备电源电压:220V±10%,1.8kW。
4、设备使用温度:室温。
5、设备使用环境:防震、防潮、防干扰。
制造商售后服务承诺书
尊敬的客户,
上海徽涛智能科技有限公司是专业生产,研发,销售一家厂家是我们各持的质量方什,我们将对售后期服务为一体的专业性公司,“安全优质,高效可靠”服务郑重永诺;
1、仪器保经期为壹年,保修期内产品山我可负责免费保修(包括安装。培训、技术咨询)由于我方的原因造成设备损坏的免费,并承担一切责任,并保证接到通知后,48小时内赶到现场处理问题,这类质量问题质保期也相应顺延;
2、我司所供产品由我可或授权一 级服务供应商负责免费进行仅器安装、调试和对操作人员理行技术培训和咨询工作;
3.我方可按照采购方要求如人员培训、产品各品、各件维保方式,提供紧急维修服务等方面采取集中培训成分台到用户方安装培训多种方式。可由生产商(上海程斯智能科技有限公司)和一级维修商或投权维修商提供三级服务体系保障;
4.保修期外产品我可提供终身维保服务,维修只收取零配件成本费;
5、 安装维修严格按售后服务流程要求,填写相应记录;
6、 公司对各种型号的设备提供足够的备件、附件和易损件,并保证是原厂生产的产品,以足设备正常运行的需要。
公司免费提供足够的常用检修设备和中文操作维修手册,具体内容见仪器内装箱单:提供的负贵培训的人员都经过严格的技术培训,具备同类产品5年以上的使用维修经验。
责任编辑:tzh
