热变形微卡软化温度测试仪简介
今日头条
1193人已加入
热变形、维卡软化点温度测定仪CSI-772
热变形、维卡软化点温度测定仪
一、技术性能:
热变形、维卡软化点温度测定仪完全符合ISO 75(E)、IS0 306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634标准的规定。该机采用PC机控制,具有Windows 98以上操作系统的计算机即可。中(英)文操作界面。在试验过程中可动态地时实时绘制温度变形量的曲线,温度时间曲线;按照新修订的标准,试样可水平放置和侧立放置;可选择实验方法热变形或维卡;可选择试验压强并自动计算加载质量;试验结束时系统自动停止加热;试验结果可存盘并可打印试验报告。该产品控温精度高、温度梯度小,系统可补偿因试样架体自身变形而引起的试验误差。该产品还具有温度上限保护、试样架自动升降(B型)等功能,是一种自动化、智能化极高的理想的测试仪器。
二、技术参数:
1、温度控制范围:环境温度300℃
2、升温速率: 50℃±1/h、120℃±2/h (或任意设定升温速率)
3、温度误差:±O.5℃
4、形变测量方法:位移传感器测量
5、变形测量范围:O-1.000mm
6、变形误差:0.005mm
7、变形分辨率:0.001mm
8、试样架数:三个试样架,试验时可任意选择。
9、加热介质:甲基硅油
10、加热功率:3kW
11、冷却方法:150以上自然冷却或气冷,
150以下自然冷却或水冷。
12、电 源:AC220V、5OHz
13、电脑的配置:品牌电脑一套
14、打印机:CANON或HP彩色喷墨打印机
微机维卡软化测定仪,微机型维卡软化测试仪厂家,维卡软化测试仪的详细资料
微机型维卡软化测试仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。采用LED数码管显示,试验结果直观明了。采用单片机控制,PID调相输出,实时按键存储、查询试验结果,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。
微机型维卡软化测试仪执行标准:
符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,
ASTM D 648等标准要求。
微机型维卡软化测试仪技术参数:
1)温度控制范围:室温~300℃;
2)升温速率:120℃/h 、 50℃/h;
3)最大温度误差:±0.5℃;
4)温度测量点:1个;
5)试样架数:2;
6)形变测量量具:数显千分表;
7)形变测量范围:0~1.1mm;
8)试样支承跨距:64mm、100mm;
9)最大形变测量误差:0.01mm
质量保证措施及承诺
为创造,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料;对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
1、我方承诺向使用单位提供的产品,保证贴合国家颁布的相应行业标准、条例及规范。
2、我方提供的产品,保证贴合招投标文件及合同的要求,如有不符,使用单位能够无条件退货,所造成的损失由我方承担。
3、我方若中标,保证不会转包或擅自改变设计方案,不会降低质量要求。实际施工中,确需对方案作进一步调整的,保证经由使用单位书面确认后才作调整,中标价格不作变动,价格若要变动,保证经由使用单位同意。
责任编辑:tzh
