生物毒性分析仪的原理及特点
今日头条
1184人已加入
生物毒性分析仪【霍尔德仪器HED-DX】是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
检测原理:
HED-DX型生物毒性检测仪该执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
其检测结果可与标准毒性物HgCl2 或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级。
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;
7、便携性PVC工程箱设计,也可外出携带现场检测;
责任编辑:tzh
