生活用水下水道多参数在线监测系统好用吗
今日头条
1193人已加入
生活用水下水道多参数在线监测系统
电导率传感器
电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型。
.PH传感器
PH传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而PH值是水体的一个重要指标,在多个行业中对水体PH值都有严格的要求。
.ORP传感器
ORP传感器主要用于溶液的氧还原电位,它不仅能多针对水体进行检测,还可以对土壤和培养基中的ORP数据进行检测,因此它也是应用领域最多的传感器,通常它会跟PH传感器一起使用。
所谓“零星”,即是“少量”的意思,零星废水当然就是生产工序中产生的少量污水。在很多涉水工艺中,都会有产污的情况,一般来说,水量比较大就应当建设污水处理站对废水进行处理,达标后排放。然而,有些企业一个月才产生几个立方的废水,这种企业建设污水处理站,是划算的、不合理的。因此,我们把“少量的污水”称作零星废水。
零星废水一般在什么工厂出现?
生产工艺中涉水部分都有可能产生零星废水。比如涂料厂和粘合剂生产厂商在包装洗桶的时候,会产生一定量的零星废水。有些企业会配套一些小型的社会,对浓度较高的零星废水进行分离、回收处理,但总还是有些废水无法重新利用。这部分零星废水,只能交给有资质的公司来处理了。
零星废水在线监控系统,零星污水在线监测的概述
零星废水在线监控系统实现了环保管理和智能操控的高效结合,能够协助生态环境人员24小时远程了解企业实况,实现远程监控,使逃避监管的环境违法行为无所遁形,起到了实实在在的震慑作用。
零散废水在线监控本技术指南指导零散工业废水产生单位、处理单位过程监控企业现场端监控设备安装与联网对接工作,包括零散工业废水产生单位、处理单位现场端安装要求、信号通讯与传输要求的基本内容和联网对接要求。零散工业废水产生单位、处理单位应自行根据本技术指南中的技术规范内容安装监控设备。
监控要求产生单位监管要求
1、工业总用水监控:监控工业总用水流量(立方米)、瞬时流量(升/秒)。
2、废水收集池水量、液位监控:监控废水收集池液位高度(厘米)、水量(立方米),如有多个未底部串联起来的收集池或收集桶,则需对每个收集池都进行监控。
3、工业污水排放监控:如企业除了零散工业废水还存在工业污水排放的,需要对工业污水排放进行监控,监控因子为工业污水排放流量(立方米)、工业污水排放瞬时流量(升/秒)。
4、视频监控:废水收集池视频监控,如有多个收集池或收集桶,视频需全覆盖。
编辑:jq
