在LED中可以应用的热界面材料有哪些
今日头条
1191人已加入
在迅速发展的LED照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上,但与光输出相比,仍有更多的电能转化为要散发出去的热量。HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。
LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。
LED中的芯片是热流密度很大的电子元件,光源热量集中。单位面积内如热量不能及时有效地散发出去,很容易导致结温升高,影响整个灯具的整体寿命、色温漂移、光效、光衰。
为应对该热挑战,提高LED的稳定性及其使用寿命,可以借助热管理材料填充发热源与散热器之间的缝隙,使得热传递更顺畅、更快速。可靠的热管理材料是实现LED照明高效率,长寿命的第一步。在LED中可以应用的热界面材料有:
导热硅脂具有极佳的导热性、电绝缘性、使用稳定性、耐高低温性等特点,是目前大功率LED灯具常用的导热材料;
导热垫片填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,达到发热部位与散热部位件的热传递,同时还起到绝缘、减震等作用,能满足小型化及超薄化的设计要求,和导热硅脂相比使用更加方便;
导热凝胶能满足更轻薄、更小型化及性能更高设备的散热要求,可自动化点胶;
导热双面胶,粘接发热片与散热片之间,使用简单便捷,利于提高生产效率。
责任编辑:tzh
