今日头条
无纺布的表面在生产过程中会产生污点、节点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。精谱测控无纺布在线瑕疵检测仪基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
精谱测控无纺布在线瑕疵检测仪检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布在线瑕疵检测仪主要功能:
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
精谱测控无纺布在线瑕疵检测仪主要性能:
典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;
检测宽度:可满足5000mm以上幅宽(可通过相机的组合满足不同的幅宽);
检测速度:可适应300m/min以上的车速;
检测精度:0.01mm-1mm(取决于车速、材质以及相机数量)
fqj
