薄膜涂层在线测厚仪的工作原理是怎样的
今日头条
1195人已加入
精谱测控薄膜涂层在线测厚仪是一款采用光学涂层技术的原理来检测材料厚度的在线测厚仪器。精谱测控薄膜在线测厚仪常用于生产线上批量检测材料的厚度,在测厚过程中会将测量结果实时的显示给技术人员或是控制系统,以方便技术人员或是控制系统能够及时的对异常数据作出反应,是自动化生产一个重要环节。现如今,由于科技的快速发展,如今薄膜涂层在线测厚仪成为生产线上批量检测材料厚度不可缺少的工具。
现如今,由于科技的快速发展,机器视觉领域得到较快发展与应用,在薄膜测厚领域,薄膜涂层在线测厚仪也得到较快的发展,如今,随着科技的不断发展,测厚仪的种类以及技术特点也有了很多的改善,测厚仪在应用的过程中,结合不同类型的测厚仪,用途也有很大的不同,现在就拿无锡精谱测控的薄膜涂层测厚仪来说,精谱测控涂层(膜厚)在线测厚仪,采用纳米光学干涉的方式,可同时对20层不用涂层、薄膜进行同时测量,同时精度高达1nm,完美的解决了传统射线类在线测厚仪有辐射、偏移周期长、检测精度低、不能检测涂层厚度的缺点。精谱测控涂层厚度在线测厚仪检测精度高,同时能够实时在线自动校准,有效的保证了在线测厚仪的检测精度。
如今,我公司【薄膜涂层在线测厚仪】也已经得到广泛应用!通过该系统可可以精确的检测涂胶厚度是否超出标准、均匀,减少不及格产品的浪费,提高产品质量,减少原材料的消耗,并且可以大大提高生产效率,增加产量。而且避免了半成品的取样检测环节。并且可以通过手机或电脑随时查看系统的测量数据。
薄膜涂层在线测厚仪检测原理:
当特定波长的光通过不同的的材料(不同的厚度、密度、成分)时,经过表面及内部多次反射之后形成的光谱条纹是完全不一样的,系统通过分析所接收到的反射光的光谱干涉条纹特性,与系统库中的光谱曲线进行匹配和对比,同时进行特征曲线的仿真和拟合,进而对每种不同成分厚度的涂层进行在线测量。
(1)入射光在膜的上下表面发生多次反射。
(2)反射光的强度和薄膜折射率,基底(substrate)折射率及膜厚,波长有关。
(3)在已知折射率的情况下,根据测量出的反射光强和波长的函数,计算出膜厚。
fqj
