无人值守压电雨量站技术参数
无人值守压电雨量站技术参数:
一、产品概述
压电式雨量监测站由全天候数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备全天候自动测报功能,可通过数据中心实时查看雨量状态。
二、技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场最强分钟雨量:降雨量最多分钟的雨量
选配参数
空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
大气压力:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
其他参数
◇信号传输:GPRS无线数据传输
◇供  电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇设备供电: 太阳能板
◇太阳能板: 10W
◇锂 电 池:5200mAh
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
三、产品特色
1.观测参数齐全,可根据实际需要自由选配,并且各类传感器所采用的原理都较为先进,设备系统稳定,采集到的数据较为精准;
2.GPRS无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性;
3.太阳能+锂电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象;
4.三节铝合金支架支撑,强度较高,且具有良好的抗蚀性,不易生锈,能够确保主机支架在使用过程中的安全性,确保使用寿命;
5.法兰底座安装,确保整体设备处于稳定的工作状态,减轻摇摆、晃动的幅度;
6.一体式精致外观设计,既美观、大方,又坚实、稳固,能适应各类观测环境。
四、应用领域
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
五、实际安装照片
无人值守翻斗式雨量站技术参数:
产品概述
GPRS无线雨量监测站是一款无线传输数据的雨量监测设备,由不锈钢支架、ABS雨量筒、不锈钢防护箱、主机采集器、无线数据发送装置、太阳能电池板、蓄电池等构成,能够在无人值守的情况下自动进行雨量观测,所采集到的数据会自动通过GPRS无线传输的方式发送至服务器,经服务器汇总、分类和统计后,以EXCLE表格或图表的形式呈现于系统平台上。用户可通过系统平台浏览、查询和导出终端监测站所采集到的数据信息。
该雨量监测站支持有雨时自动上报的功能,即有雨时每分钟向服务器报送一条数据,无降雨的雨量信号20分钟后停止上报;以及每天自动唤醒设备的功能,即全天无降雨时每天中午12:00会自动向服务器报送一条数据,验证设备是否处于正常的工作状态。
技术参数
◆ 测量范围:雨强0~4mm/min
◆ 测量精度:±2%
◆ 分 辨 率:0.1mm
◆ 数据传输:GPRS无线传输
◆ 承雨口径:φ200mm
◆ 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
◆ 太阳能功率:30W
◆ 蓄电池规格:12V 12Ah
◆ 支架高度:1.2米
◆ 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
功能特点
◇ 1.2米不锈钢支架支撑,安装稳固牢靠,不易弯折,且便于运输、安装;
◇ 不锈钢防护箱保护设备的核心部分,防直射、防风沙;
◇ 太阳能+蓄电池组合供电的供电方式,无需铺设电源线路,降低建设成本;
◇ 雨量传感器采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
◇ 承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
◇ 翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
◇ 底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平;
◇ 软件功能强大,数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
应用领域
GPRS无线雨量监测站可广泛使用在气象、农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据和历史数据。
责任编辑:haq
