CSA International推出全新自镇流灯及灯具适配
测试/封装
40人已加入
CSA International推出全新自镇流灯及灯具适配器标准
紧凑型荧光灯(CFL)是高效节能的产品,所需电力仅为白炽灯泡的75%,而持续时间却是其10倍。为提高CFL灯具的安全,解除消费者的安全顾虑,CSA International发布了标准C22.2 No.1993-09/UL 1993第三版/NMX-J-578/1-ANC——自镇流灯及灯具适配器。
这本自镇流灯具和灯具适配器标准符合加拿大、美国和墨西哥的安全要求, 同时适用于这三个国家。它是NMX-J-578/1-ANCE的第一版、CSA C22.2 No. 1993的第一版,也是UL 1993的第三版。
新版本的三国标准将取代于2006年出版的上一版的UL 1993标准。同时,它也将取代T.I.L No. B-36B自镇流荧光灯、整合镇流适配器标准以及T.I.L No. B-69 LED和超低电压白炽灯具标准。T.I.L标准在2012年2月28日之前仍然有效。而这个日期之后,T.I.L标准将被撤回。
这个标准同时覆盖额定电压为120V到347V之间的, 专用于干燥、潮湿或者湿润环境的自镇流灯具及灯具适配器。这个标准包括了不同的灯具技术,包括但不限于白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯、LED以及卤素灯等灯具。紧凑型荧光灯及灯具适配器的寿终测试要求基于IEC 61347-2-3标准做了更新,并加入到了这个标准。其中受影响的产品型号如下:
* 3321 02, LAMPS – 荧光自镇流灯和组合镇流适配器
* 3321 82, LAMPS – 荧光自镇流灯和组合镇流适配器–根据美国标准进行认证
* 3321 03, LAMPS – 适配器和自镇流适配器–永恒相连
* 3321 83, LAMPS – 荧光灯–灯具适配器,自镇流–永恒相连–根据美国标准进行认证
* 3321 04, LAMPS – LED–仅针对电气安全
* 3321 84, LAMPS – LED–根据美国标准进行认证–仅针对电气安全
该本由ANCE、CSA和UL三国标准合拼而来的新版本ANSI/UL 1993, 主要针对自镇流灯和灯具适配器,其主要的修订内容包括以下:
1) 拓展了标准的适用范围,包含了一些之前希望被纳入到该标准的产品
2) 增加了参考文献列表
3) 增加并修改了术语的定义
4) 增加了包含基本假设和惯例等一般性要求的新内容
5) 重新制定了外壳要求
6) 修改并制定了聚合材料要求,包括从V-1到V-0的可燃性要求的变化
7) 修改并制定了针对重量、尺寸和力矩的要求
8) 增加了灯座方面的要求
9) 针对印制电路板方面的要求有所变化
10) 增加了对LED驱动电路的要求
11) 制定了针对电容器新要求
12) 增加了针对荧光灯具光源的测试要求
13) 修改了电气元件的绝缘空间要求
14) 增加了对带电部件的可触碰性要求
15) 增加了LED光源限制要求
16) 增加了对非放电式灯具要求
17) 修改了环境地点要求
18) 修改并制定了性能测试要求
19) 针对输入功率大于50W的产品,增加了温度测试要求
20) 修改并制定了外壳烤箱测试要求
21) 增加了偏差测试要求
22) 修改了湿度环境要求
23) 增加了灯具故障条件测试
24) 增加了荧光灯适配器寿终测试
25) 增加了整合自镇流荧光灯寿终测试
26) 增加了测试仪器内容
27) 修改了标识部分,以对要求进行清楚的说明
28) 其他细微修改,如重新制定标准的相关要求,修正参考文献和编辑说明。
此外,制造商还需注意的问题是,这个标准覆盖的设备将需要符合National Electrical Code、ANSI/NFPA 70和加拿大电气法规第一部分,以及Instalaciones Eléctricas (utilización)和NOM-001-SEDE。并且,这个标准不适用于其他标准覆盖的、整合了如光电池、动态检测、无线控制或者调光器等控制设备的中等底座配件。
针对此次修改,CSA International的客服人员将会通知相关企业,告知其认证报告中有哪些相关部分受本次标准修订所影响。如果企业的证书和报告需要更新,可能需要根据相关条款再做测试。
同时,企业需在收到CSA International的"Application for CSA Certification Services"以及“Quotation”30天内回复。为了保证在2012年2月28日之前完成对企业的认证报告的更新,请务必在2011年2月28日前回复给CSA International。如果需要再做测试,CSA International会通知相关企业再送样品。
对于灯具制造商来说,他们可以申请CSA International根据新标准来为其CFL及其他类似灯具进行认证,确保其出口至北美的产品符合相关安全规范。
