电源新闻
Maxim发布用于远端RF LNA的电流检测放大器和故障保护开关
Maxim推出高压电流检测开关MAX16913/MAX16913A,能够在故障状态下保护系统。器件监测负载电流,并提供一路与被测负载电流成比例的模拟输出电压。器件内部的高精度限流电路能够在过载和短路状态下保护输入电源。当发生短路、负载开路或电池短路故障时,2路漏极开路故障指示输出可向微处理器发出报警信号。较宽的输入电压范围(5V至42V)使MAX16913/MAX16913A成为在汽车应用中为远端RF LNA提供隐含电源的理想选择。
故障屏蔽功能可使电路忽略瞬态故障,例如热插拔时容性负载初始充电引起的故障,从而避免向系统发出错误的报警。这些电流检测开关还具有内部热过载保护电路、开启时的电池短路检测功能以及将器件置于低功耗关断模式的使能控制输入。
MAX16913/MAX16913A工作在-40°C至+105°C温度范围。器件经过AEC-Q100认证,提供16引脚QSOP封装。
