封装
系统封装图文教程(精华)
核心提示:系统封装之前,一定做好充分的准备工作,才能封装出更好的系统!母盘做的成功与否,关系到开业后网管的工作量大小和网吧是否能正常顺利营业,所以我们做母盘的时候要考虑周全一些,我先把我做母盘的经验说出来和大家讨论一下,希望大家能多多提出改进性建议。...
什么叫母盘呢?我们知道现在的网吧规模小到几十台机器,大到几百台,开业前要装系统,我想谁也不会一台一台的去装系统,装驱动,装软件游戏,然后再升级优化的,通常我们是先用一台机子把游戏软件装好并升级优化完毕,然后把这块硬盘用GHOST等工具克隆到其它机子上,我们把这块硬盘就叫做母盘。
一、准备工作
1、操作系统选择
网上系统多而杂,很多人在这方面往往容易勿略。建议使用Windows XP with sp3 微软原版或上海政府版。
2、系统补丁
主要靠自己平时收集整理,建议到微软官方下载
如果没有,可以使用别人做好的, 也可以使用360安全卫士下载,然后收集整理。
3、办公软件
一般来讲,做GHOST封装都会安装OFFICE办公软件,也建议采用微软原版,不要使用修改版。
附:Microsoft Office 2003 Service Pack 3下载
2007 office system格式兼容文件下载
4、工具软件
可以根据自己的爱好并结合电脑城装机的实际情况安装部分常用工具软件。这些软件大部分都是共享的免费软件,也建议到相应的官方网站下载,尽量不要使用第三方修改版本!
二、系统安装
1、操作系统的安装
为了封装系统的稳定,建议全新安装,即使用全盘格式化进行安装;同时在安装系统、工具、软件的时候断开外部网络;并使用PS/2鼠标操作!
系统安装好后就可以进行系统补丁、工具软件、办公软件的安装——这里讲点窍门:先装工具软件、办公软件,最后装系统补丁。因为很多集成补丁包里面含有WMP、OFFICE、DX、AX补丁,如果先装,可能你的OFFICE补丁就不是很完整。
2、系统主题屏保安装:可到天下网盟或到一些资源下载站点下载系统主题。
三、系统设置
这是一个比较复杂的东西,很多人都有自己的理解,也有自己的爱好。
1、设置任务栏:建议按图1进行设置
2、任务栏快捷图标建议保留三个(如图2)
3、系统属性设置:
远程设置——把两个勾都去掉(如图3)
自动更新设置——关闭自动更新(如图4)
系统还原设置——关闭系统还原(如图5)
高级设置:性能选项——选图示的三项就行了(如图6)
启动和故障恢复——全部把勾去了(如图7)
错误汇报——选第一个就OK啦(如图8)
硬件设置:驱动签名设置——忽略并设置为默认(如图9)
windows update——设置为从不,并确定(如图10)
4、msconfig启动项设置
服务设置——隐藏微软的服务,其余全部禁用(如图11)
启动项设置——勾选一个ctfmon,其余全部去掉勾(如图12)
5、使用gpedit.msc命令进行的设置:
开始——运行,输入gpedit.msc,回车——弹出“组策略”对话框,分别对以下选项进行设置:
(1)本地计算机策略——计算机配置——管理模板——系统——“关闭windows update设备驱动程序搜索提示”:启用
本地计算机策略——计算机配置——管理模板——系统——“关闭自动播放”:启用 可根据需要设置,建议启用!
本地计算机策略——计算机配置——管理模板——系统——Internet通信管理——Internet通信设置————“关闭windows update设备驱动程序搜索”:启用
(2)本地计算机策略——用户配置——管理模板——系统——“关闭windows update设备驱动程序搜索提示”:启用
本地计算机策略——用户配置——管理模板——系统——“设备驱动程序的代码签名”:禁用
本地计算机策略——用户配置——管理模板——系统——“关闭自动播放”:启用(可根据需要设置,建议启用!)
6、还有输入法设置、桌面属性设置、OEMLOGO信息设置、不常用的桌面图标的清理等等。
四、封装前的优化与减肥
建议初学者不要进行太多的精简与减肥!以封装成功为主要目的。这里就不详细介绍系统的优化,有兴趣的朋友可以找相关的文章看看。
前期工作做好后就准备开始封装了。在封装之前建议先对系统进行备份,如果封装失败,可以直接使用封装前的备份进行重新封装。这就不是二次封装了。
一、封装前的准备工具
首先是准备自己习惯操作的封装工具及配套工具,根据不同封装工具,配套使用的工具也会不一样。这里我就以本论坛的3.9封装工具为例进行准备。
1、Jm_智能一键封装工具v3.9完美版(下载地址:http://www.xtfree.com/soft/softdown.asp?softid=109);
2、Dllcache备份恢复工具(下载地址:http://www.srui.cn/soft/3728.htm);
3、系统封装用驱动包,很多人喜欢提取别人做好的系统中的驱动,这不失为一种便捷的方法。根据自己喜欢,想用哪个的驱动就用哪个的驱动;
4、部署安装时的背景图,640*480_setup.bmp;
5、OEMLOGO信息的修改,使用深度系统OEM-DIY 1.5 绿色版(http://www.153.xdowns.com/tusetup.exe);
6、压缩文件打包制作工具 7-ZIP绿色版(http://down.kkjie.com/srui/srui_87565.exe)及7Z文件自动安装制作工具(http://shanghechen.qupan.com/4301780.html),使用此软件有两个用处: 一是将安装设置在D盘的程序文件及目录文件打包;二是压缩C盘程序文件夹;
7、首次进入桌面运行的程序:驱动删除工具、分辨率设置工具等;
8、注册组件时运行的程序:DX更新程序、CPU双核补丁等。
二、系统封装准备
1、制作安装设置在D盘的程序文件压缩包
我在安装中,QQ、360safe这两个工具软件装到D盘根目录,我的文档也转移到D盘目录,收藏夹、桌面设置在我的文档里面,于是D盘需要打包的文件有三个文件夹。
1)首先运行7-ZIP绿色版,找到需一起打包的三个文件夹,按CTRL键把三个文件夹选中(如图1),点击添加按钮(如图2)。
2)选择7Z压缩包文件存放位置并设定极限压缩,如图3、图4。
上面我们把D盘的文件用7Z工具制作好了压缩包,但是有的封装工具不支持7Z压缩包解压参数,或者有的初学者不会写批处理自动调用,那么我们就用一个工具把7Z格式的文件制作成EXE文件,并让它自动解压到D盘。
打开SfxMaker7Zip工具,如图5;选择刚才做的7Z压缩包,如图6。
然后我们可以设置解压时的界面外观,如图7、图8。
然后开始转换,如图9、10。
下图就是部署时调用的EXE文件解压时的界面,如图11。
2、制作C盘程序文件夹压缩包——这个可以根据需要而定,如果制作精简版GHOST系统,而精简后系统文件大了点,GHOST-Z9又超过700MB一点点,那么可以进行此项操作,目的就是让GHO文件保证在650M左右。而如果你没精简,或者精简不到位,就算把C盘程序文件夹高压缩,可能GHOST -Z9后还会超过700M,这就没必要啦。初学者建议不要做精简,以封装成功为首要任务!
3、将事先制作好的部署背景用图setup.bmp(640*480)复制到c:\windows\system32目录下; 将改编好的OEMLOGO信息文件复制到c:\windows\system32目录下。
