锗,锗是什么意思
封装
13人已加入
锗,锗是什么意思
锗,原子序数32,原子量72.61。1871年门捷列夫根据新排出的周期表预言了锗的存在和性质。1886年德国化学家温克勒尔从(Winkler,C.A.1838-1904)一种硫银锗矿中分离出锗,并命名。元素名来源于他的祖国,原意是“德国的”。锗地壳中的含量约0.0007%.锗是一种分散性元素,为量极少,因之人们称之为稀散金属。它和其它金属共存于硫化物矿内,如硫银锗矿和锗石等,不过这类锗矿石储量有限。由于锗非常分散,提炼很困难。制取锗的来源通常为加工有色金属矿石,所得的副产品以及某些煤燃烧的灰分。冶金工业的废料,尤其是焙烧锌矿石所得的锌灰,以及煤灰、烟道灰等等,都可以充作提锗的原料。
大量的锗以分散状态存在于各种金属的硅酸盐矿、硫化物矿以及各种类型的煤中。锗为银灰色晶体,熔点937.4°C,沸点2830°C,密度5.35克/厘米³,硬度6~6.5;室温下晶体锗质脆。单质锗与氧、水不起作用;加热到700°C以上时与氧反应;加热时能与卤素或硫反应;锗能溶于热的浓硫酸、硝酸;易溶于硝酸和氢氟酸的混合液;在空气存在下,易溶于熔融的苛性钠。
锗,具有半导体性质。对固体物理和固体电子学的发展超过重要作用。锗化学性质稳定,室温下单质锗与氧、水不起作用;加热到700°C以上时与氧反应,很快生成二氧化锗。与盐酸、稀硫酸不起作用。浓硫酸在加热时,锗会缓慢溶解。在硝酸、王水中,锗易溶解。碱溶液与锗的作用很弱,但熔融的碱在空气中,能使锗迅速溶解。锗与碳不起作用,所以在石墨坩埚中熔化,不会被碳所污染。锗有着良好的半导体性质,如电子迁移率、空穴迁移率等等。现代工业生产的锗,主要来自铜、铅、锌冶炼的副产品。
锗单晶可作晶体管,是第一代晶体管材料。1948年制成的第一个半导体晶体管,其原料是锗而并非硅,后来才发展到硅并成为半导体工业的主要材料。其原因是氧化硅是一种极好的绝缘体,因而在制作半导体芯片时,可较方便地利用这种特性来形成设计的电路。
锗材用于辐射探测器及热电材料。高纯锗单晶是制造晶体管和二极管的半导体材料,具有高的折射系数,对红外线透明,不透过可见光和红外线,可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。掺镓的单晶硅可用于制造低温温度计和辐射热测量计。锗和铌的化合物是超导材料。二氧化锗是聚合反应的催化剂,含二氧化锗的玻璃有较高的折射率和色散性能,可作广角照像机和显微镜镜头,三氯化锗还是非功过新型光纤材料添加剂。
现在科学家们发现,电荷载体在锗中间运动要方便和快速得多,可以达到很高的频率。因此,科学家们设想把两者的优点结合起来,制成一种混合半导体。锗硅混合半导体的高频性能,还特别适于光电子技术(用以生产光)和制作太阳能光电池,可收到更好的效果。SiGe晶体管的处理速率更快、功效更高,与标准硅晶体管相比的噪音性能更卓越。历史上,SiGe产品由于开发成本高和设计难度限制市场推广较缓慢。不过现在这些问题都已解决。两大因素加速了SiGe技术的应用。一方面是市场需求增长。今后5年,SiGe技术将主要应用于七大市场:移动电话系统、光纤网络、硬盘驱动、蓝牙、WLAN、GPS和数字机顶盒。另一方面,SiGe技术和材料对生产厂家来说易于实现。
锗与人体人体健康
   锗石,锗石的远红外线放射率92.1%,波长8-10μm,为人体最适的吸收频率和波长,远红外线辐射可深深的侵入人体,吸附人体内的有毒物质和重金属并分解,达到排毒养颜的作用,此外远红外线可与人体细胞产生共鸣效应,形成热反应,使微血管扩张,促进人体血液循环,解除疲劳。
   锗石对人体还有有凉血止血,降逆止呕,清火平肝的效力,其原理和另外的含铁矿物药, 如磁石相仿, 从中医学角度来讲,接触自然矿物可以补充人体不足的元素和微量元素,吸收或排泄过剩的元素和微元素,使人体保持一个特有的正间值。
锗的物理特性
  什么是锗?
锗,半导体元素符号Ge,原子序32,原子量72.64g/mol,14(IV)族元素,是位于金属和非金属之间的半导体材料。锗原子核周围有32个电子,最外侧轨道上的4个电子做不规则运动。一旦温度上升到32度以上时,锗即会由绝缘体成为导体,最外侧轨道上的电子就会受能量刺激而离轨,即释放出负离子。
锗元素的功效:锗具有在常温下放射远红外的特性,并能析出大量矿化物物质,对肌肤身体具有很好的养护作用。
如今已经能证实锗的神奇之处有:
1、名贵中药灵芝与人参中含有较高的锗元素,能诱发干扰素,活化人体免疫细胞,有效抑制肿瘤癌症。
2、可提高血液的含氧量,激活大脑组织,提高记忆力,活跃思维,并可延缓大脑的衰老,预防中风及老年痴呆的发生。
3、活化生物电流,将人体电位调整至生物正常状态,促进血液循环,改善及预防身体的疼痛及不适感。
4、可改善人体微循环,调节血压,降低血液粘稠度,有效预防动脉硬化。
5、其散发的远红外线具有消炎、止痛的作用,同时可以调节人体免疫,有效缓解风湿和关节疾病的发作
6、可调节人体分泌,保持胰岛细胞的活性,从而调节人体血糖平衡
  当"锗"触碰到人体肌肤达摄氏32度以上,锗元素开始由最外侧的轨道向内推动负离子的产生,使其负离子经由人体肌肤由血液带动进入人体的各路神经与器官,让人体中混乱和异常的电位达到回归正常的运作并且将血液及淋巴中的毒物(阳离子)产生排出体外的作用,因此达到人体最佳的保健功效。
1886年德国科学家Clemens Winkler博士发现了锗元素,锗(Germanium)是一种非常良好的抗氧化元素可以强大且强化人类的免疫系统并且在人体细胞中释放氧分子排除体内不好的毒素使血液畅通。提高细胞的供氧能力,使细胞活化,老化器官组织年轻化,恢复身体机能,清除现代多种病变。
   世界各国学者研究证明,锗无毒性,具有诱发自身干扰素、增加NK细胞活性、活化巨噬细胞、促进抗体产生及抗肿瘤、抗衰老生物作用。锗是制氧机,是抗癌剂,是“血液消毒剂”,可以清除机体中的废物,如:脂质过氧化物等。衰老的原因之一,就是体内废物积累,影响了血液的运行和输氧功能。清除了废物恢复了正常生理功能,自然就思维敏捷,行动灵活了。
锗的功能归纳为以下三个方面:
  1.活化生物电流,促進血液循环, 改善及預防身体的不适感
  2.穴位的按摩溫泉浴效果。
  3.代谢、免疫力恢复並提高身体的自然治愈力。
锗的由来
    锗,是德国化学家文克列尔发现的。是浅色得金属,半导体物质,其原子具有32个电子,电子在人体里受电子工学作用而膨胀,而且通过净化作用给细胞供氧。经过研究证明锗晶体里的原子排列与金刚石一样,硬而且脆,锗在自然界分布很散、很广。铜矿。铁矿、硫化矿以至岩石,泥土和泉水中都含有微量得锗。在地壳中得含量为一百万分之七,所以锗含十一种珍贵得稀有元素。锗为银灰色晶体;熔点937.4°C,沸点2830°C,密度5.35克/厘米?,硬度6~6.5;室温下晶体锗质脆;有明显的非金属性质。缺氧成为万病得根源,而锗被称为能吃的氧。
    经研究证明锗对缺氧引起的以下病症又特殊的疗效:由于精神压力的加重,引起血液粘稠度升高;现代人由于运动量不足引起的新陈代谢不振;各种心里因素和身心衰弱引起的睡眠不足;呼吸污染的空气而引起的肺功能底下;大量的吸入过量化学物质(药品或化学调料)等。锗是起抑制放射线引起的伤害,从而减轻伤害,恢复被伤害的细胞的作用。通过血球细胞增加供氧,使血液干净。肝癌。肺癌、胃癌等血管丰富部位的癌症和呼吸道疾病、哮喘和皮肤病等疾病的治疗有着特殊的疗效。
锗石的功能作用:
1、它具有脱氢富集氧功能,能够使体能保持充足的氧,从而维护人体的健康。在人体中,食物的分解是借助氧气进行的,在食物分解过程中,需要消耗大量的氧,同时生成水和二氧化碳。如果没有充足的氧,就有可能使机体引起各种疾病。而有机锗能把人体内的氢离子带出体外,减少了机体对氧的需求量,从而有利于健康。锗进入人体后,可均匀地分布在各器官组织中,24小时完全排出体外,属于不会在身体中蓄积的微量元素,其毒性极低,无副作用。人体各器官细胞在生命过程中产生废物,一部分经过分泌系统排出体外,还有一部分以自由基的形式存在于各器官中,形成病变,导致器官功能下降影响健康,有机锗能与这部分自由基结合后排出体外,增强器官生命。
2、临床研究发现,目前被人们广泛认可锗对多种疾病有着良好的治疗作用。主要体现在:抗肿瘤、治疗老年痴呆、增强免疫功能、延缓衰老、预防及治疗动脉硬化、降低血液粘稠度、抗类风湿关节炎、调节内分泌、止痛消炎、降血压、治疗骨质疏松、调节内分泌、治疗慢性肝炎等方面。锗石对人体还有有凉血止血,降逆止呕,清火平肝的效力,其原理和另外的含铁矿物药,如磁石相仿,从中医学角度来讲,接触自然矿物可以补充人体不足的元素和微量元素,吸收或排泄过剩的元素和微元素,使人体保持一个特有
  • 相关推荐
  • 热点推荐
