CAT-AX41-P1A AXICOM P2 标准
KANA 发表于 2021-07-04 08:00:02
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器种类  P2 V23079 继电器
  • 继电器类型  P2 继电器 V23079
电气特征
  • 线圈特性  包覆成型线圈
  • 端子开关负载(最小值)  10mA @ .2V
  • 端子极限断开电流 (A) 2
  • 端子电压额定值 (VAC) 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 220
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 70, 140, 150, 200, 300, 400, 446, 450, 500, 602, 647, 655, 682, 692, 720, 727, 748, 766, 807, 845, 853, 893, 914, 975, 1650
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VDC) 2, 2.4, 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VAC) 5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 220
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 220
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳,直流,极化, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、1 个线圈、已极化, 双稳态、2 个线圈、已极化
  • 线圈类型  单稳态, 双稳态, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、2 个线圈
  • 端子与线圈间绝缘漏电  2.5 mm [ .098 in ]
  • 端子极限连续电流 (A) 2
  • 线圈电阻 (Ω) 1029, 114, 1157, 128, 145, 178, 2057, 257, 28, 289, 357, 41, 4114, 514, 578, 64, 8228
  • 端子极限关合电流 (A) 2
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000, 1000000
  • 功耗 (mW) 140, 200, 400, 70
  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000
  • 电压驻波比(高频参数)  1.04 @ 100MHz, 1.4dB @ 900MHz
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  1000 V – 1500 VA
  • 绝缘漏电类 (mm) 1.5 – 3
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1500
  • 端子极限短时电流 (A) 2
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000
  • 驱动系统  直流
  • 线圈功率额定值类  100 – 150 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -13.7dB @ 900MHz, -14.2dB @ 900MHz, -20.7dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz, -39dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.5dB @ 900MHz, -.97 dB(900 MHz 时)
主体特性
  • 重量  2.8 g [ .0988 oz ]
  • 绝缘特性  端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-SMT, PCB-THT, 插入式, 焊接
  • 信号继电器触点额定电流 (A) .2, .4, .5, 1, 2, 3, 5
  • 信号继电器端子排列方式  2 Form A (NO), 2 Form C (CO)
  • 端子材料  AgNi+Au, 金氟, 钌, 镍, 镍钛, 镍钯
  • 端子极数  2
  • 端子特性  分叉/双触点
  • 端子电流类  0 – 2 A
  • 端子电镀材料 
端接特性
  • 端接类型  表面贴装, 通孔
机械附件
  • 信号继电器安装类型  PCB, PCB-THT, 印刷电路板, 插座, 螺钉安装
尺寸
  • 绝缘间隙类 (mm) 0 – 2.5
  • 长度 (mm) 14.5, 14.6
  • 长度 (in) .571, .575
  • 高度类(机械)  10 – 11 mm, 9 – 10 mm
  • 端子与线圈间绝缘间隙  1.3 mm [ .051 in ]
  • 长度类(机械)  14 – 16 mm
  • 高度 (mm) 10.4, 9.5, 9.8, 9.9
  • 高度 (in) .374, .386, .39, .409
  • 宽度  7.2 mm [ .283 in ]
  • 宽度类(机械)  6 – 8 mm
使用环境
  • 工组温度范围 (°C) -40 – 85
  • 环境温度类  70 – 85°C
  • 环境温度(最大值)  85 °C [ 85 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准, 高介电性
包装特性
  • 封装方法  卷, 盒和纸箱
其他
  • 其他特性  短端子, 长端子
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-P1A
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
