CAT-AX41-D1B AXICOM D2N 灵敏型
KANA 发表于 2021-07-04 08:00:02
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器种类  D2n 继电器
  • 继电器类型  D2n 继电器 V23105
电气特征
  • 端子开关负载(最小值)  10mA @ .2V
  • 端子极限断开电流 (A) 3
  • 端子电压额定值 (VAC) 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 220
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VDC) 5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 220
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳态、直流
  • 线圈类型  单稳态
  • 端子极限连续电流 (A) 3
  • 线圈电阻 (Ω) 1050, 140, 1440, 200, 280, 36, 360, 4000, 5760, 62, 70, 90
  • 端子极限关合电流 (A) 3
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000
  • 功耗 (mW) 400, 550
  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 750
  • 电压驻波比(高频参数)  1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  1000 V – 1500 VA
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1050
  • 端子极限短时电流 (A) 3
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 750
  • 驱动系统  交流/直流
  • 线圈功率额定值类  300 – 400 mW, 400 – 500 mW, 500 – 600 mW, 600 – 800 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
主体特性
  • 重量  6 g [ .2116 oz ]
  • 绝缘特性  1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-THT
  • 信号继电器触点额定电流 (A) 3
  • 信号继电器端子排列方式  2 Form C (CO)
  • 端子极数  2
  • 端子电流类  2 – 5 A
  • 端子电镀材料 
端接特性
  • 端接类型  通孔
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板
尺寸
  • 高度类(机械)  10 – 11 mm
  • 长度  20.2 mm [ .795 in ]
  • 长度类(机械)  20 – 25 mm
  • 高度  11 mm [ .433 in ]
  • 宽度  10 mm [ .394 in ]
  • 宽度类(机械)  8 – 10 mm
使用环境
  • 工组温度范围 (°C) -40 – 85
  • 环境温度类  70 – 85°C
  • 环境温度(最大值)  85 °C [ 85 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准
包装特性
  • 封装方法  盒和管, 管
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-D1B
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
