CAT-AX41-H519 信号继电器:SMT、PCB 安装、2 安培
KANA 发表于 2021-07-04 07:00:02
数据: Axicom Signal and High Frequency Relays (RF Switches) APPLICATION NOTE #2
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器类型  HF3 继电器
电气特征
  • 端子极限断开电流 (A) 2
  • 端子电压额定值 (VAC) 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 220
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 70, 140
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VAC) 3, 5, 6, 9, 12, 24
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 220
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳态、直流, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、2 个线圈
  • 线圈类型  单稳态, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、2 个线圈
  • 端子极限连续电流 (A) 2
  • 线圈电阻 (Ω) 1028, 128, 145, 178, 2057, 257, 289, 357, 4114, 574, 64
  • 端子极限关合电流 (A) 2
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000000
  • 电压驻波比(高频参数)  1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  500 – 1000 V
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000
  • 端子极限短时电流 (A) 2
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 600
  • 驱动系统  直流
  • 线圈功率额定值类  50 – 300 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -40dB @ 3GHz, -45dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.35dB @ 3GHz, -.4dB @ 3GHz
主体特性
  • 重量 (oz) 2.5, 3
  • 绝缘特性  1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-SMT
  • 信号继电器触点额定电流 (A) 2
  • 信号继电器端子排列方式  1 Form C (CO)
  • 端子材料 
  • 端子极数  1
  • 端子电流类  0 – 2 A
  • 端子电镀材料 
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板
尺寸
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值)  14.6 x 7.2 x 9.1 mm [ .574 x .283 x .358 in ]
  • 高度类(机械)  9 – 10 mm
  • 长度 (in) 14.6
  • 长度类(机械)  14 – 16 mm
  • 高度  10 mm [ .394 in ]
  • 宽度  7.2 mm [ .283 in ]
  • 宽度类(机械)  6 – 8 mm
使用环境
  • 环境温度类  70 – 85°C
  • 环境温度(最大值)  85 °C [ 85 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准
包装特性
  • 封装方法  卷, 盒和纸箱
其他
  • 其他特性  鸥翼
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-H519
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
