CAT-AX41-IM11A IMN (IM-N)NARROW(2 FORM C、2 CO 端子)
KANA 发表于 2021-07-03 11:00:08
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器类型  IM 继电器
电气特征
  • 端子开关负载(最小值)  .1mA @ .0001V
  • 端子极限断开电流 (A) 2
  • 端子电压额定值 (VAC) 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 220
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 100, 140, 200
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VDC) 1.5, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 220
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳,直流,极化, 双稳态、1 个线圈
  • 线圈类型  单稳态, 双稳态
  • 端子极限连续电流 (A) 2
  • 线圈电阻 (Ω) 1029, 1440, 145, 178, 203, 23, 250, 257, 2880, 360, 579, 64, 810, 90
  • 端子极限关合电流 (A) 2
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000000
  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000, 750
  • 电压驻波比(高频参数)  1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  1500 V – 2500 VA
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1500, 1800
  • 端子极限短时电流 (A) 2
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 750
  • 驱动系统  直流
  • 线圈功率额定值类  50 – 300 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz
主体特性
  • 重量  .75 g [ .026 oz ]
  • 绝缘特性  端子和线圈间 2000 V 初始浪涌耐受电压, 端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-THT
  • 信号继电器触点额定电流 (A) 2
  • 信号继电器端子排列方式  2 Form C (2 CO)
  • 端子材料  钯钌+金
  • 端子极数  2
  • 端子特性  分叉/双触点
  • 端子电流类  0 – 2 A
  • 端子电镀材料 
端接特性
  • 端接类型  通孔
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板
尺寸
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (mm) 10 x 5.7 x 5.8
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值) (in) .393 x .236 x .222, .393 x .236 x .228
  • 高度类(机械)  0 – 6 mm
  • 长度  10 mm [ .393 in ]
  • 长度类(机械)  0 – 10 mm
  • 高度  5.8 mm [ .228 in ]
  • 宽度  5.7 mm [ .224 in ]
  • 宽度类(机械)  0 – 6 mm
使用环境
  • 工组温度范围 (°C) -40 – 85
  • 环境温度类  70 – 85°C
  • 环境温度(最大值)  85 °C [ 185 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准, 高接触稳定性
包装特性
  • 封装方法 
其他
  • 其他特性 
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-IM11A
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
