CAT-AX41-H519B 6GHZ AXICOM HF 继电器
KANA 发表于 2021-07-04 07:00:02
数据: 电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 产品类型  继电器
  • 继电器类型  HF6 继电器
电气特征
  • 端子极限断开电流 (A) 2
  • 端子电压额定值 (VAC) 250
  • 端子电压额定值 (VDC) 220
  • 信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW) 70, 140
  • 信号继电器线圈电压额定值 (VAC) 3, 5, 12
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC) 250
  • 信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC) 220
  • 信号继电器线圈励磁系统  单稳态、直流, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、2 个线圈
  • 线圈类型  单稳态, 双稳态、1 个线圈, 双稳态、2 个线圈
  • 端子极限连续电流 (A) 2
  • 线圈电阻 (Ω) 1028, 178, 357, 64
  • 端子极限关合电流 (A) 2
  • 绝缘初始电阻 (MΩ) 1000000
  • 电压驻波比(高频参数)  1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz
  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类  500 – 1000 V
  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms) 1000
  • 端子极限短时电流 (A) 2
  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms) 600
  • 驱动系统  直流
  • 线圈功率额定值类  50 – 300 mW
信号特征
  • 隔离(高频参数)  -30dB @ 6GHz, -60dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz
  • 插入损耗(高频参数)  -.05dB @ 900MHz, -.15dB @ 3GHz, -.8dB @ 6GHz
主体特性
  • 重量 (oz) 3
  • 绝缘特性  1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
接触件特性
  • 信号继电器端子类型  PCB-SMT
  • 信号继电器触点额定电流 (A) 2
  • 信号继电器端子排列方式  1 Form C (CO)
  • 端子材料 
  • 端子极数  1
  • 端子电流类  0 – 2 A
  • 端子电镀材料 
机械附件
  • 信号继电器安装类型  印刷电路板
尺寸
  • 尺寸 (L x W x H)(近似值)  14.9 x 7.5 x 10.5 mm [ .586 x .295 x .413 in ]
  • 高度类(机械)  10 – 11 mm
  • 长度 (in) 14.9
  • 长度类(机械)  14 – 16 mm
  • 高度  10.5 mm [ .413 in ]
  • 宽度  7.5 mm [ .295 in ]
  • 宽度类(机械)  6 – 8 mm
使用环境
  • 环境温度类  70 – 85°C
  • 环境温度(最大值)  85 °C [ 85 °F ]
操作/应用
  • 性能类型  标准
包装特性
  • 封装方法  卷, 盒和纸箱
其他
  • 其他特性  鸥翼
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-AX41-H519B
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
