除尘风机轴承箱磨损的修复案例
今日头条
1195人已加入
除尘风机是离心风机,也称作除尘离心风机。除尘风机不是风机本身就有除尘功能。而是他是应用在除尘设备上的风机。在重视环保的今天,很多企业的生产车间都会安装除尘设备,对生产产生的粉尘进行收集处理。而除尘风机轴承箱磨损属于除尘风机的常见故障,我们结合案例来看看该如何快速修复。
一、企业案例介绍:
某企业除尘风机在调试过程中轴承室未加注润滑油造成轴承烧结,同时造成轴承座磨损,磨损尺寸宽度120mm深度1-2mm,轴承型号6238。
二、修复工艺的选择:
目前修复除尘风机轴承箱磨损的方法数不胜数,比如:补焊,热喷涂等,但这些传统方法已经满足不了现在的厂家生产要求及控制维修成本的条件。而索雷碳纳米聚合物材料修复技术的出现弥补了传统修复技术的不足。该材料其优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高,不需要对设备大量拆卸,一般情况下8小时内完成修复。
修复工艺简单:采用基准刮研定位,利用未磨损的面作为基准刮研,利用轴承的部件对应关系修复工艺进行现场修复。以下是现场修复除尘风机轴承箱磨损的过程图片:
三、除尘风机日常保养维护建议:
除尘风机的润滑系统是需要经常检查的,要看油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。
除尘风机当中空气过滤器在长时间使用之后,容易脏了,此时可以可卸下空气滤清器,旋开蝶型螺母,拿开盖子,清洗过滤海绵。
三角带的检查风机运行一段时间后,三角带会伸长。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉。
除尘风机的叶轮上如果积累的灰尘田铎了,会影响到平衡,所以需要经常清洗。
责任编辑:tzh
