纸浆泵泵体磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
泵作为一种通用机械,在国民经济各个领域中都得到了广泛的应用。泵一旦出现故障直接影响生产,严重时造成停产。纸浆泵在造纸行业有着广泛的应用,用于输送浓度在6%以下的纸浆和碱回收工业流程中介质的循环输送、提升和加压。
某造纸公司纸浆泵;转速:1450转/分钟;材质:球墨铸铁;介质:纸浆;泵体冲刷严重,密封环部位磨损不小于20mm。造成纸浆泵泵体磨损的原因分析如下:
物料颗粒物及沙粒对泵不间断的冲击、冲刷,导致过流部件造成严重磨损。虽然目前众多制造厂家或根据用户要求在选材时采用了大量的高硬度金属,起到了一定的作用,但成本太高且效果并不非常理想。
介质的腐蚀磨损,由于纸浆杂质等其他化学介质造成对金属泵体的腐蚀。
泵在运转中,若其过流部分的局部区域的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡。
针对纸浆泵泵体磨损问题,一般采用不锈钢焊丝进行补焊,但效果不够理想,泵体补焊的部位下面及周边在使用过程中磨损加剧。而索雷碳纳米聚合物材料在纸浆泵泵体磨损修复方面有着良好的应用效果,不仅有效的解决了设备腐蚀磨损问题,延长了泵体的使用时间。为企业节省了垢质新泵壳的费用,并且有效的减少了停机检修周期。
1、纸浆泵泵体磨损快速维修过程:
2、表面清洗,清除纸浆杂质;
3.、利用喷砂或电动工具将修复部位进行除锈及粗糙处理;
4.、用无水乙醇清洗干净打磨的金属表面;
5、调和碳纳米聚合物材料,直至均匀无色差,然后涂抹在修复部位;
6、注意修复部位的尺寸及部件配合尺寸的控制,材料固化。
责任编辑:tzh
