基极是什么意思
基础知识
40人已加入
基极是什么意思
  jījí
  [base electrode] 由晶体管基区引出的电极.基极符号为B.
  基极是半导体三极管的电极.一只半导体三极管有三个电极.分别是发射极,基极和集电极.半导体管在工作时要加工作电压.于是就产生了各极电流.半导体三极管在工作时发射极电流等于基极和集电极电流之和.其中基极电流最小,发射极电流最大,在基极加一很小的电流,在集电极就能输出很大的电流,因此三极管有放大作用.三极管主要作用是放大信号.常用在放大电路和振荡电路中.
基极
基极放大电路
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。三极管的结构示意图如图1所示,电路符号如图2所示。
基极
从三个区引出相应的电极,分别为基极b,发射极e和集电极c。发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。
共基极电路:
输入信号电压Vi加在发射极, 信号电压Vo由集电极输出的电路称为共基极电路,如图2.5.4 (a)所示。
画共基极电路的交流通路和等效电路如图2.5.4(b)、(c)所示:
基极 (a)共基极电路(b) 交流通路 基极 (b) 等效电路图2.5.4 共基极电路
(1)输入电阻
由三极管的发射极向右看的输入电阻 基极 (2.5.9)
上式表明共基极电路的输入电阻基极 比基本的共发 射极电路的输入电阻基极小得多,一般只有几十Ω。
实际上共基极电路的基极也可以用折合概念直接得出,即将基极电阻Rbe折合到发射极要减小1+β倍。
放大器的输入电阻 基极 (2.5.10)
(2)电流放大倍数
基极 (2.5.11)
上式中的负号表示定义的电流方向Ie与 实际的电流方向相反。
(3) 电压放大倍数Av 和源电压放大倍数Avs
电压放大倍数
基极
将上式与式(2.3.18)进行比较,表明共基极电路的电压 放大倍数与基本的共发射极电路电压放大倍数相同,但输出电压与输入电压同相。
源电压放大倍数
基极 (2.5.13)
(3)输出电阻
画求输出电阻的等效电路如图2.5.5,忽略的分流作用时,由图可列方程组
基极
图2.5.5 求输出电阻的等效电路
基极 (2.5.14)
上式表明共基极电路的输出电阻R0比基 本的共发射极电路的输出电阻R0大得多,并与信号源内电Rs有关。
放大器的输出电阻
(2.5.15)
与共发射极电路的输出电阻一样。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基极
