基础知识
集电极是什么意思
在三极管中,集电区和基区之间的PN结叫集电极.用符号C表示.也可以表述为,集电极是三极管的供电端.常见输入为+5V,+12等.
基极和集电极是半导体三极管的两个电极.一只半导体三极管有三个电极.分别是发射极,基极和集电极.半导体管在工作时要加工作电压.于是就产生了各极电流.半导体三极管在工作时发射极电流等于基极和集电极电流之和.其中基极电流最小,发射极电流最大,在基极加一很小的电流,在集电极就能输出很大的电流,因此三极管有放大作用.三极管主要作用是放大信号.常用在放大电路和振荡电路中.
集电极
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。三极管的结构示意图如图1所示,电路符号如图2所示。
集电极
从三个区引出相应的电极,分别为基极b,发射极e和集电极c。发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。
集电极-共集电极电路
输入信号电压Vi加在基极,信号电压Vo由发射极输 出的电路称为共集电极电路,又称为射极输出器,如图2.5.1(a)所示。由于采用的是分压式偏置,静态工作点的计算与 图2.1.2完全相同,这里不再重复。
三极管共集电极电路设计及分析
共集电极电路是利用 的电流分配关系,将信号从BJT的基极输入,通过ib控制ie,将负载电阻接在发射极上,从而在发射极负载电阻上得到输出电压。电路组成如图1所示。共集电路的交流通路如图2所示。由交流通路可见,输入电压 加在基极和交流地即集电极之间,而输出电压 从发射极和集电极两端取出,集电极是输入、输出电路的共同端点,所以称之为共集电极电路。又因为信号是从发射极出,该电路又称为射极输出器。
图 1
图 2
集电极-电路分析
