手机
blackra1n R3可用于3.1.2 一代越狱及破解
blackra1n R3可用于3.1.2 一代越狱及破解:
1代3.1.2自定义固件,直接刷(恢复,不用DFU模式)官方3.1.2,被锁,用以下步骤:
1.刷好官方3.1.2后,运行blackra1n.exe,并点击运行
2.等机器自动重起后即已越狱及破解
3.先开启WI-FI
4.运行IP上的blackra1n,并安装其中的Cydia
5.进Cydia安装OPENSSH
6.用WinSCP装吧
7.越狱后想使用91,iFunBox的Cydia中安装“afc2add” 或 添加威锋源 http://app.weiphone.com/cydia 然后安装“afc2服务补丁”
实不需要解锁,刷官方3.1.2固件基带是不会升的 所以也不会被锁
现在除了不能定位,其他一切正常!!
喜欢动手的朋友不妨一试!
iphone 3gs越狱
我想问一下关于iphone 3gs 的越狱问题!现在网上发部了很多iphone 3gs的越狱软件,像红雪啊,紫雨啊。可是,3gs刚出不久,越狱之后会不会像二代那样变慢或者会不会系统稳定性不太好。必竟是刚出的,现在买,会不会被商家当做小白鼠啊。我是天津这边的,有对这边比较了解的么?
你要是觉得越狱之后会变慢那就不要买个港版机不要越狱,注册个iTunes的账户去iTunes上购买或者下载免费软件不过,楼主,我还是想告诉你,中国大陆的iphone用户几乎没有不越狱的(当然也有人不越狱的),没听说越狱后速度会慢,当然如果装太多软件和很大的游戏的话手机的速度是会受影响的建议:1.如果觉得越狱会慢,就不要越狱,软件什么的就从iTunes上装。 2.如果越狱心理还是觉得慢的话就定期刷下机,一个星期刷一会清理下内存,肯定不会慢了。 3.先越狱,感觉下速度,如果不是想象中的慢就那样用,如果觉得慢就再刷,刷完了不要越狱。
iphone 3gs 越狱
刚刚在澳洲签的3GS 可以再不解锁的情况下越狱吗?越狱有副作用吗?另外 为什么在itunes不能传 MP4格式的电影?
mp4建议用480*320 adsl选项的 不解锁的情况下越狱:没关系的 建议你去iphone相关论坛 看看很多 问题帖子集合 你可以以后用到
iphone 3gs 越狱问题
给iphone 越狱到底是什么原理啊?是不是像杀毒软件一样在后台运行了个程序(iphone好像不支持后台?), 还是把什么机子里面复杂的代码东东给改掉了?越狱后的机子会变慢麽?
二、越狱越狱对有锁和无锁的都适用。越狱是指通过改变一些程序使得iPhone的功能得到加强。不论有锁版还是无锁版,如果只是想用App Store里的正版小软件,那么就不用越狱;如果想安装更多的好玩的非App Store里的软件,或者是说“盗版软件”,那么就得越狱。 2.2比1.14卡,没办法我现在也很卡。你进程里面的东西多了,自然就卡了。建议装个91进程管理。(iphone 3gs 32g)还有各人刷机技术不同,刷出来的机器也不同。我现在的2.2就比原来的卡。 越狱后和机器快慢应该没有关系。
【iphone 3Gs越狱 新手求教】
刚刚入手的澳版iphone 3GS 16GB 没有带锁。现在想越狱,问题是:一,blackra1n的RC1 RC2 RC3有什么区别?应该用哪个?二,越狱后会不会有什么“副作用”..?比如开机进恢复模式等等.?三,blackra1n的win版和Mac版是咋回事..都要装吗?谢谢~!
一,blackra1n的RC1 RC2 RC3有什么区别?应该用哪个?用R3,这是最新版本的二,越狱后会不会有什么“副作用”..?比如开机进恢复模式等等.?这个要看你机器的版本了,你看下你的串号,最后三位数字代表生产日期,如938代表09年38周生产的机器,42周后为不完美越狱,不能刷自制固件,重启进回复模式,要重新越狱,42~40看人品40以前可以完美越狱,越狱后会出现相对的不稳定和耗电加剧三,blackra1n的win版和Mac版是咋回事..都要装吗?WIN是WINDOWS系统下的越狱工具,MAC是苹果机下的越狱工具,看你用什么电脑了 把分给我把~
联通版的 Iphone 3GS 越狱以后联通还会保修么?
我看中IPHONE就是他的软件很多,但是不越狱就不能用那么多免费软件了~```但是我看水货也便宜不到多少,而且我怕出问题以后不方便修。还有,联通现在的IPHONE是多少周的啊,能不能完美越狱啊~` 我看威风上说42周以后的不能完美越狱是什么意思啊不能完美越狱会有什么后果啊
越狱后
你机器要出问题了。 直接 下个官方的固件刷回去 就可以了啊。 为什么不能完美越狱 请看新闻 新浪科技讯 北京时间10月14日中午消息,据国外媒体今日报道,苹果公司发布的最新一批iPhone(手机上网) 3GS手机修复了一个名为“24kPwn”的漏洞,使得用户无法通过破解手段安装未经授权的应用。 破解iPhone是指通过技术手段让(iphone 3g 3gs)iPhone可以安装未获苹果授权的应用。过去7个月来,iPhone的破解工作一直依赖24kPwn漏洞。但最新上市的一批iPhone 3GS却已经修复了这一漏洞。除非能够发现新的漏洞,否则从上周以后出货的iPhone 3GS都无法被破解。 与所有电脑一样,iPhone在启动时需要加载一个名为“Bootrom”的模块。在启动过程中,Bootroom的部分代码无法确保加载的内容能够保持在特定的大小之内。只要抛出的指令多于该代码计划处理的指令,便可成功破解iPhone。但新版iPhone的Bootroom已经将24kPwn漏洞修复。 业内人士表示,虽然从理论上讲,24kPwn漏洞的确有可能被恶意代码利用,但目前为止并没有产生任何影响,因此不会造成真正意义上的安全风险。所以苹果修复这一漏洞的原因主要还是加大对iPhone应用的控制。 虽然苹果在逐渐开放API(应用编程接口),并逐步放宽应用商店的审核限制,但仍然有很多有趣的应用无法通过审核。虽然用户可以通过破解使用更多有趣的应用,但仍然存在一个法律问题——盗版。破解后的iPhone不仅可以安装普通的应用,也可以使用破解版的收费应用。例如,即时通信客户端Beejive的用户中,就有80%使用了破解版的应用。此举对于软件开发企业而言非常不利。而修复24kPwn漏洞后,便可以解决这一问题。 但业内人士指出,由于代码不可能非常完美,尤其是操作系统这种复杂的代码更是容易存在缺陷,因此今后仍然有可能出现新的iPhone破解漏洞。(鼎宏)
IPhone 3GS 越狱和用91手机助手下软件是一样的吗
我是港版三代 已经越狱 但今天听说只要用91手机助手下软件就可以没必要越狱 想问是这样吗 那为什么大家都越狱 越狱还有别的好处吗 我可以卸掉cynia吗
我来认真的告诉您吧: 越狱,目的是让你的手机支持安装其他第三方软件,以及连接其他的同步软件。只有越狱之后,才能连接91手机助手这个软件。不越狱,91助手是无法使用的。 91助手里面里面有很多资源,软件、游戏都很多,因此你必须先越狱,才能使用91助手,下载这些资源。如果你不越狱,那么你只能花美元来购买苹果官方的那(iphone 3gs wifi)些收费软件,作为中国人,可玩性不大~~因此,越狱之后限制是非常少的,这就是越狱的好处。 那么,怎么判断3GS是否已经越狱呢?一般来说,如果有Cydia图标,就说明你的机器已经越狱了。Cydia是一个软件库,里面也有很多软件资源。但前提是你必须连接互联网,才能下载,比较麻烦,所以你不用管它,放在那里就行了。 综上所述,你只要越狱后,肯定会出现Cydia图标,这个图标不能删除。越狱后,链接91助手,去下载你喜欢的游戏和软件吧~~呵呵
iPhone 3GS越狱的问题
1、越狱是否会影响到手机使用,例如导致手机反应变慢甚至死机。 2、无锁版港行不做越狱是否影响正常使用 3、可否使用一段时间后再做越狱
1、越狱是为了可以免费安装第三方软件和游戏什么的,如果你不越狱那你就没的软件装。 2、无锁版和有锁版不越狱都可以使用,就是不能安装免费的第三方软件。无锁版只是不用破解而已。(越狱不是解锁) 3、你想什么时候越狱都可以,如果你的iphone就是打电话的话那就不用越狱了。
IPHONE 3GS 越狱之后 恢复了。
是不是越狱之后 然后再回复 以后是不是就不能用软件越狱了!
恢复以后仍然需要越狱。 另外你说的是不是指的是机器的恢复出厂啊,建议不要使用这个功能,越狱过的机子恢复会导致意外的。
Iphone 3GS 越狱 。
买了个Iphone 3GS , SIM卡放进去可以用。可是,我不知道能样下软件和安装。是不是一定要注册了iTunes的账号才行?是不是越狱成功了那个就可以不注册账号?我不知道我的越狱没,怎么才能看出来?
如果可以识别SIM卡,注册了ITUNES的账号就可以下载软件安装 ITUNES store上有很多免费的软件。当然如果不满足免费的可以购买,也可以越狱后安装那些收费的软件。但是个人觉得注册了个itunes的账号还是很方便的,不管你要不要越狱,有帐号可以下载很多podcast~~况且itunes的账号注册也不麻烦 网上都有教程~~ 我的iphone 3G无锁的,所以我就一直没有越狱,用免费的也可以满足我的需求~~ 上面推荐的weiphone
祝大家升级成功。。。。
