电弧故障断路器的常见故障
今日头条
1153人已加入
什么是电弧故障断路器?
传统的过电流量维护家用电器,例如:
①低压断路器和隔离开关——可以对电气设备、线路的负荷和短路故障常见故障进行维护,防止由负荷和支派线路中安裝短路电流导致的电气火灾监控。
②漏电保护维护家用电器——可对电气设备因电缆护套常见问题而导致的接地系统常见问题电流量提供维护,防止持续存在的接地系统常见问题电流量或对地燃弧导致电器设备安全生产事故。
这类维护家用电器在十分大水准上减少了电气火灾监控的造成,提高了耗电量的互联网虚拟化技术的发展趋向专一性。却不知道事实上,现阶段的过电流量维护家用电器和漏电保护维护家用电器并不能降低由感应起电电导体正中间的串连电孤或串连电孤常见问题导致的电气火灾监控的风险性。
随着着电气设备的许多 全民化和电气设备的电缆护套老化,电孤常见问题导致的电气火灾监控也日渐提升。电孤常见问题重要包括:
①串连电孤常见问题——(例如,接线端子松动、较差的接地保护、工业插头接触不良现象状况、绝缘导线受外力的作用损坏等导致的与负载串连的电孤常见问题)
②串连电孤常见问题——(例如,感应起电电力线正中间的电缆护套损坏、双色电缆护套老化或空气污染导致的碳化安全出口等导致的与负载串连的电孤常见问题)。
对串连电孤常见问题,因其串连在负载电路中,其特性阻抗降低了负载的工作中中电流量,使常见问题电流量低于过电流量维护机器设备的脱口电流量,过电流量维护机器设备不易姿态和断掉常见问题电路。
此外,这类情况因没有对地常见问题电流量,漏电保护维护家用电器也不会断掉常见问题电路。对于串连电孤常见问题,常见问题电流量与电气装置和常见问题控制电路的特性阻抗有关,当特性阻抗较高时,常见问题电流量较小,并且串连电孤一般是间隙性的,这类情况下,传统的过电流量维护家用电器和漏电保护维护家用电器也不能脱口。持续引燃电孤会导致很高的温度,充足引燃一切易燃物品。因而如不能马上断掉电孤常见问题,一般会造成电气火灾监控。
责任编辑:tzh
