6月24日,PI在由世纪电源网主办的线上直播中带来了智能家居和无适配器充电的电源解决方案,PI AE主管胡早胜先生向大家介绍了PI的智能家居及大功率USB PD墙插的电源管理方案和相关产品。
在智能家居的发展中,我们的电源开关、插座等都已经实现了联网控制,这些开关内部都需要高效率和高可靠性的电源。并且现在USB PD的插座也比较受欢迎,直接带有USB-C接口输出,无需再使用传统充电器,方便随时充电。
我们接触较多的,首先是单线开关,单火线开关容易取代传统物理开关(兼容当前多数建筑布线结构),支持物联网控制,具有非常广阔的市场前景。但是这种模式下有源开关所有的电流都会流过负载,若待机时漏电流较大,就会导致常用的LED灯出现频闪或鬼影现象,夜间体验非常不好。
PI推出的LinkSwitch-TNZ辅助电源产品支持反激、降压和降压升压式应用。支持12W输出,内置软启动,待机电流<100μA,极低的空载功率低于20mW,集成无损耗的过零检测,比传统方案节省40%的器件。支持单火线开关、调光、传感器以及三线开关应用,还可用于家电电源应用。AC过零检测,可以用于控制可控硅和继电器开通信号,可以显著减少开关的浪涌电流,延长使用寿命。
PI推出的参考设计 DER-865采用LNK3302D,支持两线、单线、无零线的布线。过零信号用于调光控制,支持前沿或后沿调光,兼容3-250W负载,内置nRF52832 BLE模块,可使用智能手机控制。RDK-866是一款非隔离的5V0.5A电源,采用LNK3307D,支持90-300Vac输入,提供过零点信号输出,具有小于50mW的空载功耗,可实现<10dB的音频噪声性能。
PI提供耐压高达900V耐压的电源IC,支持高达450V的AC输入,提供足够的耐压裕量。支持降压、降压-升压和反激架构。提供更大的爬电距离,提高可靠性和安全性。
关于墙壁插座的USB PD快充应用,PI可提供成熟的技术方案供客户选择。墙壁插座盒内部空间受限,充电器的体积也要做的很小。同时插座盒内部没有高效的热量散发路径,极高的效率和高热稳定性则成为必须。PI采用PowiGaN技术的InnoSwitch3系列高集成芯片非常适合在墙壁插座内部使用,其所支持的独特均流架构亦适用于多口方案。
PowiGaN氮化镓技术可以降低初级开关的导通损耗和开关损耗。PI推出使用PowiGaN技术的DER-917参考设计,支持5-20V输出,输出功率为60W,使用INN3270C PowiGaN开关芯片,支持5V6.5A、9V5A、15V3A、20V3A输出,满载输出效率高于94%,在50℃环境温度下器件温度低于100℃,待机功率小于40mW,尺寸为66*29*18mm,PI还推出了DER-916和RDK-848参考设计,均可用于墙壁插座、电源插排和雷击保护器应用。
责任编辑:lq6
