前沿消隐(LEB)技术在开关电源电路中是一种非常重要的的电路,对于电流型的芯片大部分都会有前沿消隐电路,这一电路在反激中非常的常见,主要作用是保证电源芯片的稳定性,避免出现误判导致整个电源系统崩溃,下面以反激电路为列来讲解为什么需要前沿消隐。
上面的反激电路图是一个电流型的控制芯片,电流型的芯片是通过电压环与电流环以前来控制MOS管的。芯片里面控制MOS关断是通过误差放电器的输出与CS脚电压经过比较器来比较而实现MOS管关断的,也就是当Rcs上面电压超过了误差放电器输出电压的时候,MOS管关断,这是芯片控制的基本逻辑。那Rcs上面的电压是反映了变压器里面电流的大小。如果是一个理想的变压器的,根据U=L*dI/dt 变压器里面的电流是线性增长的。当变压器里面的电流上升到一定值后去关断MOS管, 但是变压器是用导线绕在磁芯上面的,如果下图所示,一般我们变压器的原边的线圈比较多,而且会绕制多层,绕线与绕线之间是有匝间电容的,同时层与层之间也是有寄生电容这就导致了实际的变压器里面是有寄生电容C,而变压器的耦合是不能达到100%的耦合,所以同时也有漏感Lr。实际就是有寄生电容,同时有漏感,主电感,那就可以画出实际的变压器的电路模型来。
把实际的模型放到了电路中如下图,当MOS管关断的时候,寄生电容的两端电压是想等的,电容没有电,一旦MOS管导通,寄生电容一端接输入电压,另一端是接到地的,这时变压器的原边绕组上面的电流是为0A,电感的电流是不能突变的。而电容的电压是不能突变,但是电路是可以突变,这个时候电容是快速的充电,应为刚开机的时候电容上面的电压是为0V,那么所以的电压都是加在MOS管的内阻上面,这就是管子开通时就会有一个非常高的电流,这个电流有可能超过我们实际的电感上面的峰值电流,根据前面我们的电流采样电流知道,如果电流超过了误差放电器的输出电压,我们的电流检测脚就会给出管断MOS管的信号,而实际电感上面的电流是非常的小,这就会导致电源的整个系统出现问题,为了解决这一个问题。通过测试发现这一个尖峰时间是非常短的,一般是在200nS以内,为了把这一个尖峰消除,可以去加一个RC电路来消除这一个尖峰,就是下图中的R1与C1,那这一RC怎么去选取了,其实就是根据我们寄生电容导致的尖峰的频率的来取RC的截止频率,一般RC的截止频率的 3倍小于等于尖峰频率。RC的截止频率是1/(2πRC) 尖峰的频率一般是1/T 根据公式可以大概推出有简单的计算方式就是2RC≥200nS 如果R取1K C的取值>100pF
以前的芯片只能通过RC来消除,而随技术的发展,芯片公司在芯片里面把这一个尖峰做了处理。就是当驱动刚为高电平的时候,电流采样电路是不去检测电流,等过一段时间后才去检测电流,这样芯片里面就把刚开机的时候因为寄生电容导致的限流电阻上面的高电压给屏蔽了。这样的一个技术就是前沿消隐(LEB),这段时间就是前沿消隐时间,一般是200-300nS。有了前沿消隐的芯片可以不去加RC滤波电路。
责任编辑:lq6
