表面瑕疵检测系统检测的原理、功能及指标
今日头条
1193人已加入
无锡赛默斐视科技有限公司自主研制的薄膜质量在线检测系统,用于检测各类薄膜产品在生产过程中表面出现的污点、蚊虫、孔洞、杂质等常见缺陷,系统可以在生产过程中及时的发现产品表面出现的疵点信息,实时反映生产线表面的缺陷信息,并进行瑕疵分类处理,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,提高了生产效率,保证了薄膜的质量。
赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统检测原理与缺陷类型:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),同时通过工业CCD相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。
系统将相机采集到的薄膜图像经过图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使的系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵的在线检测、分类与后续处置。
利用光源和相机角度的改变,呈现明/暗场影像,利用两种影像资讯融合判断网点情况。
藉由侦测位置的偏移量进行缺陷坐标位置补偿,避免分卷信息错误,导致缺陷流出。
赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统功能:
精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
实时监测米数,报警信息显示;
产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
自动换卷,自动打印每一卷产品信息的质量报表;
检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统指标:
检测对象:保护膜、涂布膜、光学膜、锂电隔膜、食品包装膜;
检测幅宽:任意幅宽(根据生产线宽度进行定制);
检测速度:MAX:每分钟600m;
检测精度:0.1mm乘以0.1mm;
缺陷类型:晶点、线条、黑点、蚊虫、孔洞、划伤等常见缺陷;
测宽精度:产线无纵向偏移时误差小于等于3mm;
缺陷标识:自动声光报警,同时在系统界面显示当前缺陷的具体图像及信息;
历史记录:记录每一卷薄膜缺陷的总数,分布的位置、大小、面积等信息。
责任编辑:tzh
