PCIe 6.0最新草案0.71版本发布,带宽翻倍,采用全新PAM4调制技术
(文/程文智)PCI Express,简称PCI-E,或者PCIe,是计算机总线的一个重要分支,目前这一标准由PCI特别兴趣小组(PCI-SIG)制定和维护。其1.0版本在2003年推出,随后每隔三四年都会更新一个版本。到目前为止,已经更新到了PCIe 6.0。
7月2日,PCI-SIG公布了最新的PCIe 6.0最新的草案0.71版本。与PCIe 5.0 相比,PCIe 6.0 再次实现了传输速率的翻番,且包含了自0.7版本批准以来的所有新协议和电气更新。其实在此版本之前的0.7版本在2020年11月份就已经发布,从那时起,PCI-SIG就一直在收集成员的反馈意见,并准备0.71版本的更新。
PCIe
根据官网信息,新的0.71版本正在收集成员的反馈意见,审查期为一个月,也就是8月2日才会最终确定。在0.71版本通过审查之后,PCI-SIG接着会继续推动0.9版本草案,该草案发布之后,还需要为期两个月的全面审核,全部通过之后,就会迎来PCIe 6.0的1.0正式版。如果一切正常的话,正式版发布的时间应该是今年年底。
PCIe
根据PCI-SIG公布的信息,PCIe 6.0规范的主要特性有:
首先是带宽方面,PCIe 6.0的带宽再次加倍,从PCIe 5.0的32GT/s扩展至64GT/s;在实际应用中,PCIe 6.0 x1单向实际带宽为8GB/s,PCIe 6.0 x16单向带宽128GB/s、双向带宽256GB/s。
二是PCIe 6.0将延续PCIe 3.0时代引入的128b/130b编码方式(即每130个位元只有128个有效数据),但加入全新的脉冲幅度调制PAM4,取代PCIe 5.0 NRZ,可以在单个通道、同样时间内封包更多数据。
三是PCIe 6.0可以兼容前面所有旧版本PCIe架构。
四是引入了低延迟前向纠错(FEC)和相关机制,以改进带宽效率和可靠性。
五是支持FLIT模式。
PCIe
虽然PCIe 6.0正式版规范即将发布,但是目前市场上主要应用的还是PCIe 3.0,2017年就已经发布的PCIe 4.0硬件产品现在市场上都还不多见。
在三大核心芯片厂商中,只有AMD是行动最快的,其处理器和显卡已经全面支持PCIe 4.0;NVIDIA的安培架构A100芯片开始支持PCIe 4.0,新的RTX游戏显卡也都支持PCIe4.0;英特尔虽然多次强调PCIe 4.0对游戏没什么用,但其11代处理器也开始支持PCIe4.0了。
可以看得出来,今年的PCIe 4.0硬件产品将会越来越多,坚持了快10年的PCIe 3.0终于开始要逐步退出历史舞台了。
PCIe
PCIe规范的提升,受益的硬件产品很多。其中最直接的受益者就是显卡,未来大量基于PCIe接口的高速SSD也将彻底释放性能。
或许在消费级市场,PCIe 3.0的带宽就已经足够,但是在企业级、数据中心级应用中需要更大的带宽,更快的速度。特别是未来云端、人工智能、机器学习,以及边缘计算等需要超高带宽的领域,PCIe 6.0就能体现出其价值了,因为单个PCIe 6.0 ×16就可以支持800G以太网。
当然,PCIe 6.0的硬件肯定不会那么快出现,估计至少要到2023年才会看到相关的产品上市。
