微波限幅器,微波限幅器是什么意思
半导体器件
122人已加入
微波限幅器,微波限幅器是什么意思
微波限幅器是一种自控衰减器, 是一种功率调制器件。当信号输入功率较小时无衰减通过,当输入功率增大到超过某一值时,衰减会迅速增大,这一功率值称为门限电平,输入功率超过门限电平后,输出功率不再增加。实际工作中,限幅器基本上都是为整机需要而专门设计的。常用于微波扫频信号源或相位检测系统中,使输出信号幅度保持稳定。
功率限幅器设计用于通信、遥感、雷达系统和高频仪器领域电子元件的输入保护。它针对不同的工作频率、需承受的微波功率、微波脉冲宽度、占空比等要求进行设计.微波限幅器通常用在接收机的放大器或混频器的前面保护它们,免受强信号的影响而烧毁。在扫频仪或测相系统中可使输出幅度保持恒定。限幅器一般由输入端口和输出端口上的隔直流电容器和集成式二极管限幅器电路组成。集成电路包含着透过50欧姆传输线并联的平面掺杂阻挡层(PDB)或Schottky二极管。限幅器在低输入电平时有很低的插入损耗和线性特性,可提供对瞬态或短时间过载的保护。它们有很低的插入损耗和回波损耗,可为您的设备提供安全保护,避免因过大射频功率、直流电压瞬变或静电放电(ESD)导致损坏。
微波限幅器主要参数定义
1.限幅电平:限幅器开始限幅时的功率值。
2.插入损耗:输入电平低于门限电平时输入信号损耗,一般在-10dBm下测试。
3.承受功率:能承受的最大输入功率(脉冲功率,脉冲平均功率,连续波功率)。
4.恢复时间:以输入脉冲终止开始,到限幅器损耗比插入损耗大3dB为止的时间。
理想限幅器是一个无记忆的非线性电路,其限幅特性如图1所示。理想限幅器应具有放大和限幅的双重功能,且要求其放大量为无穷大、限幅是瞬时的。通常限幅器是由非线性限幅器件和一个带通滤波器组成,调频波通过它时,首先由非线性器件将其超过限幅电平E的那部分幅度切去,然后经带通滤波器滤出其基波分量,以使输出电压的频率仍和输入的频率一致。实际设计中,我们采用在一个近似中频带宽的限幅器中加入适量的正反馈,就能够明显地改善它的削弱比,起到几级无正反馈但其它结构相同的限幅器的作用。
限幅器常用在接收设备的前级,对超过门限的大功率输入信号限幅,起到保护后级敏感电路和器件的作用。限幅器的峰值输入功率是在脉冲调制占空比为1%(脉宽10μS,6GHz 以下;脉宽1μS,6GHz 以上)的条件下测试的结果。插损和驻波比是在输入连续波功率-10dBm的条件下测试的结果。
