今日头条
种子脱粒是作物科研育种工作中重要环节之一,而且要求脱粒后的种子基本不带壳,净度要高还不能破坏种子生理机能。
而一直以来种子脱粒的研制在我国还是空白,尤其是针对单株或者单穗脱粒,因此很多科研单位主要还是靠人工捶打或者手工剥粒的方式进行单株脱粒,但这种方式不止工作效率低,还不能保证种子的脱粒的净度。为此,托普云农研制的各种种子脱粒机,填补了科研育种实验脱粒设备的空白,提高工作效率,减少科研劳动强度,节约人工成本。
种子脱粒机以脱不净率为指标进行了滚筒转速的单因素试验;以滚筒碾压段接料籽粒质量分数和杂余籽粒率为指标,进行碾压,进行了碾压辊状态的对比试验。
在此基础上,以脱粒损失率、含杂率和杂余籽粒率为指标,进行了滚筒转速、脱粒间隙、凹板筛条间隙的正交试验和回归试验,优化得到该脱粒装置的最优参数组合。在试验条件下,当碾压辊可转动、滚筒转速为620r/min、脱粒间隙为12.5mm、凹板筛条间隙为9mm时,脱粒损失率和含杂率分别达到0.91%和10.91%。根据不同的作物种类、不同的贮存方式和后加工方式,其脱粒方法也不同。
种子脱粒机主要工作零件是安装在机器上的转子,通过转子告诉旋转与滚筒撞击而脱粒,是目前较广泛采用的经济型脱粒设备,具有体积小,重量轻,安装,操作,维修简便,生产效率高等诸多优点。
玉米脱粒机工作时,玉米在高速旋转的转子与滚筒内受到撞击,籽粒由筛孔分离出去,玉米芯从机器尾部排出,玉米丝,皮从风口排出。进料口设在机器上盖上部,玉米棒通过进料口进入脱粒室,在脱粒室内受到高速旋转的转子撞击玉米粒脱落,通过筛孔分离出去,喂入口前下部有一块挡板,防止脱落的玉米粒飞溅伤人。
fqj
