卫生纸球形耐破度测试仪简介
今日头条
1184人已加入
球形耐破度仪 卫生纸球形耐破度测试仪 NPD-S30-徽涛仪器
卫生纸球形耐破度测试仪
本实用新型公开了一种卫生纸球形耐破度测定装置,属于测试装置技术领域,包括基座和安装在基座上的立架;所述立架上设置有上下移动的安装板;所述安装板上安装有通过气缸推动夹紧的上夹环和下夹环,且安装板上还开设有穿过下夹环的孔洞;所述基座上固定设置有与孔洞对应的测量头,且测量头上设置有高精度传感器。本实用新型结构稳定,夹紧效果好,灵敏度高,测量准确,省时省力。
1范围
GB/T 24328的本部分规定了卫生纸及其制品抗机械穿透俺力(球形耐破度)的测定方法。
注,一殷地。讲以使州岡种夹持裝置。夹持环内径分别为50 mm和89 mm.本部分宜使用内径50 mm的夹持装置。 与GB/T 24328.9保持一fit.内径89 mm的夹杼装置可ftl装转喚SS.将内径转換为50 mm.
本部分适用于卫生纸及其制品。
2规范性引用文件
下列文件对于木文件的应用是必不可少的。凡是注II期的引用文件,仅注H期的版本适用于本文 件。凡是不注H期的引用文件。其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反而的测定(GB/T 450—2008. ISO 186£ 2002. MOD)GB/T 10739纸、纸板和纸浆试样处理和试段的标准大气条件(GB/T 10739—2002.cqv ISO 187: 1990)GB/T 24328.1 卫生纸及其制品 第】部分:术済导則(GB/T 24328.1—2020 .ISO 12625-1: 2019. MOD)GB/T 24328.5 卫生抵及其制品 第 5 部分:定 fit的测定(GB/T 24328.5—2009. ISO 12625-6:2005. MOD)
3术语和定义
GB/T 24328.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
定 ffi grnmmage
按GB/T 24328.5的规定测得的単位面积卫生纸及其制品的质fit.
3.2
球形耐磁度 ball hursl strength
在试賞条件下。卫生纸及其制品试样的表面在垂直方向所能承受的虽大力債。
3.3
球形iW破指数 hall hursl index
球形耐破度除以定
4 原理
试样被两个同心圆环牢固地夹住,一个高度拋光的不锈钢圆球以恒定速率沿垂直方向穿透试样。试样的表面在垂直方向所能承受的最大力值即为球形耐破度。
5仪器
5.1总则
设备应放罟在水平台面上,台面周边不应有振动。
5.2突持系鏡
5.2.1夹持系统能将试样牢固、均匀地夹在两个同心环之间,同心环的表面成彼此平行。可以使用机 械或气动装置骊动实持环。使用气动装置的夹持系统原理
说明,
1 測床元件I
2——行耕,
3 因定环1
4—送宜的橡胶圏(例如氣T橡胶),
圏1气动夹持系统原理圈
5.2.2夹持力应足够大,防止试样在试脸过程中滑动。应避免损坏试样。
5.2.3夹持环的夹持表面涂有适宜的橡胶材料(例如氣J准胶)。厚度一般为1.0 mm〜2.0 mm.国际橡 胶硬度为70 IRHD〜85 IRHD.橡胶环的内边缘应与夹持环的内径一•致。寛度至少为12.5 mm.夹持 环的内径应为<5O,O±O,2)mm.夹持系统的尺寸见图2.
単位为臺米
N12.5
说明:
1—滝试区域,
2——夹持环。
5.3穿透系统
5.3.1穿透系统应由一个岡球和一个能够给该圆球传递力的杆状装世连接而成。圆球应由髙度抛光 的不锈钢制成•其尺寸如下,
直径:< 16.0±0.2)mm:
球度:小于1 pm.
5.3.2圖球应在夹持环的中心位置。杆的直径应小于岡球的直径。
5.4测力系统
測力系统的测定裁荷柄确度为±1%或±0.01、。測压元件系统的测15范围为0.1、〜50 N.读数 系统的显示器可以显示试样破裂时的最大力值。
5.5駆动装置
骤动装貴包括一个帰态的単軸测试裝置。能够在夹持系统或穿透系统间。以恒定速度沿垂直于夹持 系统水平面的方向运行。试穀速度隘为(125±5)mm/min.
6取样
如果试穀目的是评价一批样品。应按GB/T 450选取试样,如果测试其他类型的样品。应确保所取 试样在样品中具有代表性。
7试样温湿处理
测試前。应在GH/T 10739规定的标推大气条件下处理样品。并在该标推大气环境下测试。
8试样的制备 8.1试样不应冇榊領、尘埃或明显的损坏。
8.2试样面枳应大于测试仪的夹环。被夹持的区域不可用于下次测试。
8.3从按第7章規定的经温湿处理过的样品中制备10个试样。
8.4对于加T.后的卫生纸及其制品产品。应在产品上直接测试。不考虑产品的层数。
8.5卫生纸及其制品原纸应测定单层,除非协议双方另有规定。
8.6厠用卫生纸通常是经打孔的卷筒纸。测试这神样品时。采取三节连着的纸页比较方便。靠外边的两节纸页用于移送试样到夹持系统中,中冋节的纸页用于测试。
8.7卫生纸及其制品可能有床花、印窮、易于載取的打孔线、折叠或兼具以上特征。在这神情况下。避免将以上特征部位直接放在夹持系统的穿透位置上(尤其是折登和打孔部位)。
9试骏步骤
9.1使用前。打开仪器。預热至少30 min.
9.2将温湿处理后的试样正面榭向圆球放在
力值校准介绍 ;
耐破度是根据帕斯卡定律“加在密闭液体上的压强,能够大小不变地由液体向各个方向传递”,在仪器密封的油缸和夹盘的容腔内,装满甲基硅油作为压力传递的介质;当电机带动活塞均匀前进时,胶膜受到压力而凸起,将加持在胶膜上方的试样顶破:控制芯片锁定最大压力值并显示此压力值,此压力值即为本次试样的耐破度值。耐破度考察的是纸箱在实际运输环境中承受局部挤压的能力,它是一项综合性强度指标。瓦楞纸板的耐破强度与箱纸板(瓦楞原纸)的耐破度、瓦楞纸板的厚度、粘合强度等有着密切关系,它是一项公认的具有重要意义的性能指标。因此,耐破度的测定仪是纸箱厂或纸板厂必备的检测仪器。耐破度力值的校准和胶膜阻力的校验是一项重要的维护工作。耐破度力值的校准一般由生产厂家或专业的检定机构来做:胶膜阻力的校验是当更换过新胶膜后要对胶膜阻力进行校验,看胶膜阻力是否符合要求。
责任编辑:tzh
