蒸发器换热管板堵漏防腐的治理方法
今日头条
1195人已加入
卧式壳管式蒸发器是用来冷却水或盐水的制冷设备的主要形式之一。受到介质等因素的影响,蒸发器换热管板经常会受到冲刷腐蚀的情况。对于这种常见的故障,专业的技术修复可以延长设备使用寿命。
蒸发器换热管板问题分析及堵漏防腐方法:
(1)蒸发器换热管板的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗后,回流水溶解了介质,造成管板焊缝位置腐蚀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。腐蚀泄露一方面给企业造成资源浪费,更重要的是给环境造成不可估量的损失,破坏大气臭氧层,增加温室效应。
(2)采用索雷碳纳米聚合物材料对管板进行防腐保护,其具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能,材料没有可挥发性物质,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,特别是材料良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,优异的防腐性能,从根本上杜绝了修复部位的腐蚀渗漏,可以为部件提供一个长久的保护涂层。
现场治理蒸发器换热管板堵漏防腐的案例介绍:
某企业制冷工段蒸发器换热管板出现腐蚀问题,管程(夹套)材质为Q245R碳素结构钢,介质为循环水,压力为1.0MPa;壳程(壳体)材质为Q245R碳素结构钢,介质为R717(氨制冷剂),压力为1.6MPa。具体实施步骤如下:
1. 对蒸发器进行注水泄压处理,准备喷砂工作;
2. 用压缩空气出吹管束中的水迹,并干燥处理;
3. 在喷砂前,对周边设备进行保护围挡防止沙粒影响其它设备;
4. 使用中心冲对漏点进行封堵;
5. 管程介质水可以不对管束封堵,待修复完毕后在吹扫;
6. 对管板表面和管内壁进行喷砂处理;
7. 喷砂处理后出扫保护部位的灰尘;
8. 对保护部位用丙酮进行逐步清洗;
9. 按比例调和SD8005对漏点位置进行涂覆;
10. 待SD8005固化后;按比例调和SD7101H材料,将调和好的材料覆盖在SD8005增加抗压力;
11. 按比例调和SD8002,对管程以及端面全面涂覆,并用电动工具将管口部位进行刷涂处理;
12. 待材料固化后,进行施压实验后投入使用。
责任编辑:tzh
